بص يا باشا المشكلة دى الرادياتير برىء منها بدليل ان على السرعات العالية المكنة مش بتسخن الشك هنا فى المروحة ممكن تكون ضعيفة او الثيرموستات بيقوم المروحة متاخر بعد ماتكون العربية سخنت بالفعل
رقم العضوية : 174109
الاقامة : مصر
السيارة: لادا
السيارة[2]: لادا
معايا لادا روسى انجكشن موديل ٢٠٠٩ حاله نظيفه جدا مشكلتها الحراره فى الصيف جوه البلد على الغيار الاول الطبيعى الحراره مبتعديش النص فى عز الحر طول ماانا عاطى للعربيه سرعه حتى لو ماشى بيها على ١٤٠ مفيش اى مشاكل اول ماادخل البلد والزحمه واقف حبه وامشى حبه على الغيار الاول مفيش ١٠ دقائق والمؤشر يكون وصل للاخر وربنا بيستر كل مره وبقيت مبرحش بالعربيه الا المشاوير اللى سكتها سالكه وطول الصيف على كده طبعا فى الشتاء مفيش اى مشاكل غيرت غطاء الريداتير ويعمل بشكل جيد النهارده فكيت الريداتير وطلعته البيت وجريت فيه ميه ونزلت الصدا اللى فيه وفكيت كل الخراطيم بتاعت دوره التبريد ونظفتها كويس جدا وجريت خرطوم ميه جوه الموتور ونزلت اللى جوه الموتور وكنت فاكر ان ثرموستات الكوعه موجود لكن اكتشفت انه متشال وهو عباره عن ماسوره فاضيه من الداخل طبعا الريداتير اللى راكب هو الاصلى الالمنيوم بتاع الفابريكه دلوقتى انا حاطط الريداتير على الارض وماليه حامض الخليك تركيز ٩٩% acetic acid (تاثيره مذيب للاملاح والصدا بدون اى تفاعل مع المعادن) حسيبه يومين وبعدين اركبه تانى السؤال دلوقتى ايه الحل وهل الشغل اللى اتعمل ده والصدا والاملاح اللى نزلت هى السبب فى ارتفاع الحراره ودلوقتى ممكن العربيه تكون كويسه٠
ملاحظه :
وش السلندر والجوان لم يتاثر وربنا ستر حتى الان ومفيش اى مظاهر لده سواء طحينه على غطاء الزيت او الريداتير او ميه او طحينه من الشكمان
رقم العضوية : 167681
الاقامة : alexandria
السيارة: Lada2105_fiat-127
السيارة[2]: chevy-aveo
رقم العضوية : 149212
السيارة: لادا2107
السيارة[2]: رينو
أخى الفاضل . المفروض ان مروحة التبريد تشتغل أول ما مؤشر الحرار ( يقرب على النصف )
يعنى بيبقى فى التلت من مشوار المؤشر كله من ناحية الشمال وتبتدى المروحة تشتغل
فحاول تراقب بداية شغل الروحة والمؤشر بيبقى فين
وان شاء الله بسيطة وتتحل ان شاء الله
http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_14418015951.jpg
ملحوظة :
السهم الخضر هو بالتقريب مكان مؤشر الحرارة عند بداية شغل مروحة التبريد ( العداد رقم 5 )
رقم العضوية : 29288
الاقامة : المنصورة
السيارة: Speranza A516
السيارة[2]: اكسيل
هى فى الغالب مشكلة مراوح ضعيفه لأن الراديتسر لوحده غير كافى لتبريد السيارة جوه البلد لازم مرواح قوية للمساعدة فى التبريد
فى حاجة تانية ممكن تساعد حضرتك لو المرواح تمام ومفيش مشكلة فيها شوف كابل البطارية الارضى ممكن يكون مش متربط كويس او مش موصل ارضى كويس او لبطارية نفسها قديمة ومحتاجة تتغير بتعطيك ايحاء كاذب ان السيارة سخنة والمؤشر بيرفع بسرعة للآخر والمرواح هنا طبيعى لاتعمل لأن الحرارة بالفعل طبيعية
رقم العضوية : 66459
الاقامة : الاسكندريه
السيارة: لاتوجد
السيارة[2]: نيفا 2011
دراجة بخارية: لاتوجد
انا عاجز جدا جدا عن الشكر مكنتش متصور اﻻهتمام الكبير ده شكرا لكم جميعا
اوﻻ المروحه عندى مش كهرباء تم التعديل على سير التقسيمه بتاخد حركتها من عمود الكرنك
ثانيا المروحه تركى 8 ريشه بس حاسس ان قطرها صغير حوالى 30 سم وحجمها صغير مقارنه بالريداتير
فكرت اركب مروحه اضافيه بيم الريداتير والشبكه النيكل اﻻماميه اشغلها وقت اللزوم
بالنسبه للبطاريه فعلا تعبانه وناوى اغيرها باذن الله بس العربيه فعلا بتكون سخنه ﻻن لو فتحت غطا الريداتير ساعتها بتخرج نافوره ميه مع ضغط شديد
انا متابع معاكم وباذن الله بكره حركب الريداتير واملى ميه خضراء موبيل واجرب
الاقامة : مصر
السيارة: لادا
السيارة[2]: لادا
اكرر شكرى وتقديرى لكم جميعا حبيت اغير سير المروحه بالمره فكيت صاموله الشداد اللى فوق الدينامو والدينامو مش راضى يتحرك ابدا ناحيه الموتور علشان اقدر اركب السير الجديد وادخله على عجله الدينامو اكيد فاهمين قصدى المهم قلت افك او اهوي صاموله مسمار الاكس التانيه اللى تحت الدينامو اللى ماسك الدينامو فى جسم الموتور علشان اعرف احرك الدينامو ناحيه الموتور الصاموله مش راضيه تتحرك مللى واحد ومربوط عليها جامد جدا رشيت عليها wd40 وقلت اسيبها لبكره باذن الله لما ارجع من شغلى احاول احلها ممكن تكون فكت ب ال wd40 سؤالى هل فيه طريقه اسهل علشان الصاموله تفك معايا وهل الوصول ليها اسهل من تحت الموتور لان انا بشتغل من فوق من جنب قاعده البطاريه وهل مقاس الصاموله مفتاح ١٩ ولا ٢٠
miam0502788391
تحية عطرة من عشاق مجلة اسبور اوتو القدامى ورئيس تحرير المجلة ابراهيم فخرى
الاقامة : مصر
السيارة: لادا
السيارة[2]: لادا
المروحه عندى تركى 8 ريشه قطرها تقريبا 30 سم انا اعتقد ممكن تركب مروحه اكبر ﻻن الريداتير امامها كبير مقارنه بحجم المروحه
سؤال هل المروحه 4 ريشه تعطى هواء اكتر من ال 8 ريشه
اعتقد انى عرفت السبب فى سخونه الموتور على السرعات البطيئه داخل المدينه او عند الوقوف المتكرر بعد تشغيل الموتور قمت بفك الخرطوم الخارج من الموتور داخل على الريداتير من اعلى النتيجه ﻻحظت سرسوب ماء ضعيف يزيد قليلا بالضغط على دواسه البنزين اعتقد بان توجد مشكله بطرنبه الميه او سدد فى دورة التبريد داخل المحرك فى انتظار الرد
رقم العضوية : 29288
الاقامة : المنصورة
السيارة[2]: اكسيل
