كدا عيب ايموبيليزر
رقم العضوية : 18520
الاقامة : wv
السيارة: رينو
السيارة[2]: تيوتا
امتلك عربيه رينو لوجان 2010
كل صيانتها عملها فى التوكيل (الاسكندريه ) حتى لما خرجت من الضمان
فجاه من حوالى 5 شهور العربيه كانت تيجى على المطبات بالتحديد وتقف فاروحت لواحد كهربائى فى بلدى لانى من محافظه بعيده عن الاسكندريه
قاس العربيه بالكوميوتر وطلع البوابه او ( حاجه جنبها ) وقال كانت مسدود وفعلا العربيه بقت تمام
رجعت تانى من 10 ايام
1- احياينا ادور العربيه الصبح تفصل وارجع اشغلها وافضل ضاغط بنزين لحد اما تستمر فى التشغيل من غير بنزين ولما امش بيها تفصل لوحدها كتير على مطب احيانا وهيا ماشيه
2- بقت تدور الصبح عادى بس تقف يجى 5 مرات فى اول 10 كيلو فى مطب او غير مطب والاكثر مطبات
روحت عندى التوكيل فرع العدوى طنطا طلع البوباه نضفها يادوب اطلع بره امشى فصلت تانى ( ماردوش يحطها على الكومبيوتر وقالى تمام مافيهاش حاجه واتصلحت )
رجعت تانى له قالى حتغير بوابه ب2030 جنيه طبعا مش مقتنع
روحت لميكانيكى وانا فى طريقى حط العربيه على كومبيوتر وقالى فيه عطل يخص الكهرباء وديهها مركز الصاينه بتعها افضل عشان ماحدش يعك فيها ( احترمته
لامنته )
العربيه ديما فى اول 10 كيلو تقريبا 4الى 5 وقفات
مشيت بيها قرابه 60 كيلو وقفت 2 مرة
مافيش اى مقدمات عن اى عطل او اى صوت فجاه لمبه الباطاريه والزيت تنور والعربيه وقفت
الكود الى طلع عنده
code 001 code df044 engine memory immobiliser circuit،
immobiliser line fault
على كلام الميكانيكى بيقولى عطل فى دائرة الكهرباء واحتمال الكومبويتر نفسه
ممكن افاده فى الموضوع ده واسف للاطاله
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
كدا عيب ايموبيليزر
رقم العضوية : 18520
الاقامة : wv
السيارة: رينو
السيارة[2]: تيوتا
معلش انا مش خبير اوى
ايه هوه
ايموبيليزر
والموضوع كده كبير ولا امر بسيط
الابموبيلزر دا جهاز بيمنع تشغيل المتور بدون مفتاح العربيه او البصمه. فلازم كهرباءي متخصص ممكن سلكه سايبه او موديول بايظ
رقم العضوية : 25254
الاقامة : القا هره
السيارة: شاهين 1400 /97
السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
دراجة بخارية: دايون 150
اللوجان 2010 فيها ايمبيوليزر؟؟
اظن مافيهاش
ياتقول كلام في محله يا تقول حلو ياحلو
http:///photos/a.879931698703941.107...370587/?type=1
رقم العضوية : 18520
الاقامة : wv
السيارة: رينو
السيارة[2]: تيوتا
متشكر للجميع وارجو الى عنده معلومه يقولهالى انا لسه حروح اسكندريه كمان 3 ايام
بس انا خايف واحد قلى كلمه لو عيب كومبيوتر ده ثمنه غالى جدااااا يدخل فى 10 او 15 الف
رقم العضوية : 173494
الاقامة : egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Speranza a620 2010
انا مليش فى اللوجان او الرينو .. بس علشان انت ذكرت تغيير كمبيوتر ب 15 الف جنيه .. انا حبيت اساعد فى البحث علشان تكون عندك قكره افضل لما تروح تكشف ومتصرفشى قلوس فى حاجه تكون موش هى السبب
الواضح انها مشكله كهربا .. و ان شاء الله بعيده عن الكمبيوتر حسب ما فهمت من البحث لان فيه فنى شغال فى داشيا قال للعميل يوجد اكثر من كمبيوتر كل واحد مخصص للتعامل مع جزء معين فى السياره .. و الاغلب تكون مشكلتك فى UCH لان لو ربطت كودين الخطا ببعض 001 و 044 حتلاقى الاقرب لاعطال لود 001 هو ان فيه مشكله فى UCH
.. و الحل حسب ما قرأت فى بعض الروابط بتكون فيش او توصيلات غير جيده .. او تركيب انذار اضافى عند كهربائى تعبان .. او وصول رطوبه او ميه عند صندوق الفيوزات
DF001
OBDII diagnostics. Trouble code definition for code DF001
العيب ده ممكن يكون بسبب اى جزء من المذكور فى الرابط باعلى .. و من ضمنهم UCH - UCH
ال UCH - UCH .. هو موديول للتحكم الاليكترونى فى العديد من الوظائف الغير خاصه بالمحرك
The UCH (Unite Centrale Habitacle) is an electronic control module that is fitted to many late model Renaults (early 2000's onwards.) It is responsible for controlling many of the non-engine related functions of the car, such as central locking, electric windows, and even some of the lights (e.g. indicators.)
DF044
اقرأ الرابط ده
Logan computer error DF044?, anybody knows what is a cause? - DaciaClub - Forum Dacia
خلاصه اللى فهمته
1- مراجعه جميع الفيش و التوصيلات .. و التاكد انهم راكبين كويس جدا .. معرفشى ممكن يتنظفم ام لا
2- ممكن تركيب جهاز انذار اضافى بطريقه خاطئه يعمل المشكله دى
3- احيانا العيب ده ان UCH موش قادر يتصل بكمبيوتر العربيه .. و فيه احد الرود فنى التوكيل اخبر العميل ان فيه اكثر من كمبيوتر .. كل منها مخصص لوظيفه معينه ؟؟؟؟
فيه اثنين حلو مشكلتهم و كانت مقاربه لمشكلتك .. سواء عدم الدواره نهائئ او التبطيل العشوائى .. الاول راجع و نظف الفيش على ما اظن ..
Anyway, car appears to be starting now just fine (as wires and contacts and connectors has been checked and re-seated both in Dacia service and service where alarm has been installed several times - maybe problem with ignition was caused with some poor contacts - but now that problem is gone), but Logan computer still reads error DF044.
Person in service says that is unable to access module of the computer for blocking the ignition. (please see attached "screen dumps" taken with digital camera ) and that problem might be related with some wire cut or not firmly connected or... and advices to check the service who installed alarm to check it again... And in service where they installed alarm they say that everything is fine, firmly connected, and that problem might be with Logan computer, as "Renault electronics is known to be very unreliable"
و الثانى شال جهاز الانذار بس المشكله ظلت موجوده و بعدين راجع على الفيش و الفيوزات و وجد تقريبا فيوز كبير او شيئ شيبه و لكنه غير محكم فى مكانه و تم تثبيته جيدا و تم حل المشكله
Following your advices (thank you ALL, very, very much!) my friend and me dared to have a look ourselves. It took us approx 2 hours, some borrowed screwdrivers and 2 litres of cold Coca-Cola
Anyway, we found that alarm + has been connected to very thick red wire that (according to info on fuse box) should be used with aircondition (if installed). It seems to be permanent +12V, and fuse inside of the fuse box is missing since this car (Ambiance) has no aircondition. So, it wasn't +12V from fuse for UCH unit. Good.
Next, and most important, I saw that this big multicontact connector to the UCH unit wasn't seated properly!!!!! It needed a push between 0,5 and 1mm to be seated properly (to hear "click"). I am almost 100% positive that this was cause of the problem! (but will have to confirm with Dacia diagnostic computer though).
What was confusing to me that I've found one white wire cut-off just being there (?). Maybe this is for some factory wiring for radio? (Ambiance model)? I couldn't find the other end of this wire (if you cut a wire by accident you should have two ends, right? ).
Is this "normal" ?
بالتوفيق و اتمنى ان اكون قد قدمت بعض المساعده
الاقامة : egypt
السيارة: none
تصحيح الرد كان من احد اعضاء المنتدى .. بس برده انا فاكر ان كان فيه رد مشايه من افراد التوكيل قراته فى رابط اخر .. بس موش متاكداحيانا العيب ده ان uch موش قادر يتصل بكمبيوتر العربيه .. و فيه احد الرود فنى التوكيل اخبر العميل ان فيه اكثر من كمبيوتر .. كل منها مخصص لوظيفه معينه ؟؟؟؟
UCH is "Unit Controle Habitacle".
The car has another "computers": for injection, for ABS (if has), for airbag (if has).
Did you remove the alarm?
الاقامة : egypt
السيارة: none
الايموبيليزر ببساطه هو جهاز مانع لسرقه العربيه لو حد حاول يدورها بغير مفتاحها المشفر
لما بتحط الفتاح المشفر فى الكونتاكت .. الايموبيليزر بيقرا الشفره من المفتاح و يبعتها لكمبيوتر العربيه الرئيسى .. الكمبيوتر يطابق الشفره مع الشفره المخزنه بداخله .. اذا وجد تطابق يقوم بتدوير السياره .. و اذا لم يجد تطابق يقوم الكمبيوتر يقطع دائره الاشعال و طرمبه البنزين .. فالعربيه ما تدورشى
انت بتحصل معاك المشكله فى المطبات .. ده دليل واضح ان فيه حاجه سايبه عندك او توصيلها موش كويس خاصه بتوصيلات الايموبيليزر .. و بالتالى طبعا لازم العربيه تبطل لان الكومبيوتر سيقطع دائره الاشعال و ضخ الوقود
