وبعد عناااااء طويل الحمد لله اتحلت المشكلة
الحمد لله اولا واخيرا
بدايه الموضوع روحت لبتاع الرادياتير غسلت الدورة الاول وبعد كده فكيت خرطوم الداخل للكوعه وركبت الترموستات الجديد بإيدى(من غير سيليكون)وللعلم هو بيبقى فيه سهم بارز لفوق فى اتجاه بلف الهواء وبيبات فى مكانه بالظبط فى الكوعه (فى تجويف للسهم فى شفة قاعده الموتور عند الكوعة)وبعد كده رفعت وش العربية بالكريك عشان اسهل خروج الهواء وفتحت زرار السخان على الاخر وشغلت فان التسخين على اخر سرعه كل ده من غير تدوير العربية وبدات املى الخرطوم التانى اللى خارج من الموتور للرادياتير بالمية وانفخ فيه عشان يدخل مية للبلوك وده مهم عشان بعد تركيب الترموستات يعتبر البلوك فاضى من الميه .
وبعدين ركبت كل الخراطيم تانى ودورت العربية وبدات املى المياه المقطرة ببطء عشان الهواء يطلع وبعد كده الترموستات فتح (الخرطوم العلوى والسفلى سخنين) شويه والمروحة اشتغلت ....وكانت المفاجأة
المروحة برده مش عاوزة تفصل !!!!!
كنت هاتجنن
كان فية مركز خدمة جنب الرادياتير
قولت لازم ادخل واتكلم مع المهندس...والحمد لله لاقيت مهندس سيارات بمعنى الكلمه اسمه محمود السعيد (برنس) عرفته بنفسى وحكيتله على الموضوع كله
كشف على العربية وكان نتيجة الكشف حاجتين:
1.دورة المياه لسه فيها هوا
2.Circuit shortage from ECU to The fan control يعنى مشكله فى توصيلة الكهرباء من كونترول العربية للمروحة بسبب ملوحة او صدا على سلك الارضى
وفى خمس دقائق اتحلت المشكله
نزود ميه وندوس بنزين حوالى كذا مرة لحد الهواء كله طلع وصلح الشورتيج
والحمد لله كله تمام بس فى حاجة بسيطة
المروحه بتطول شوية عما تفصل
السبب ان المروحة بتطول شوية على ماتفصل ان فى ضغط هوا فى دورة التبريد نتيجة تسريب بسيط من غرفة الاحتراق على دورة المية (very mild leak) نتيجة ان الجوان ممكن يكون اتلسع فاصبح سيء(Head gasket is bad) ده بيعتبر بداية بسيطة جدا للجوان والمهندس نصحنى اغيره لما اكون فاضى عشان وش السلندر مايتاثرش
الخلاصة كان فى مشكلتين:
1.هواء فى دورة المياة( من ارخم العربيات فى خروج الهواء عشان الترموستات موجود تحت عند مدخل المياة عكس الدايو مثلا وده بيخلى بعد التركيب فى هواء فى البلوك وبيختاج وقت كتير عشان يخرج فنفضل نزود مياه وندوس بنزين لحد مايخرج وتغلبت على المشكله دى انى مليت المياه الاول قبل مادور العربيه من الخرطوم العلوى على الوش والبلوك وبعد كده دورت وبدات املى ميه من الرادياتير
2. المشكله التانيه شورتيج فى دايرة المروحة
السؤال المهم؟؟؟ اغير الجوان ولا لا
اعتقد الاصح تتبع نصيحه المهندس .. لو كان وجود الشرخ مؤكد .. بدل ما الوش يتعوجاقتباس:
بس سؤال .. هو عرف منين ان فيه شرخ خفيف فى الجوان .. هل ظهر هوا مستمر فى دوره التبريد ؟
