اول هوندا فيتيك فى التاريخ كانت 1600 سى سى و160 حصان
banzai
رقم العضوية : 150353
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
شرح الكفائه الحراريه و زيادتها بالفيديو بصوره خفيفه و مبسطه
https://www.youtube.com/watch?v=tz2mkCfDfNE
https://www.youtube.com/watch?v=roSA9BfhBU4
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
banzai
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
شوف يا باشا فعلا كلامك صح لو هناخد الكلام حرفيا و هى كانت الانتجرا موديل 1989 بالمحرك ال b16a
لكن المحرك ال 1.5 لتر اللى دخلت بيه موسم 1988 استخدمت فيه finger (rocker) followers للتحكم فى عمل الصمامات و الكامه لان فى موسم 1987 نفس المحرك كان بيخرج 1050 حصان بس القوانين اتغيرت فى 1988 خفضوا معدل ضغط التيربو و قللوا كمية الوقود المسموح بيها فهوندا عدلت على المحرك علشان تضمن استهلاك متوازن للوقود يعنى عموما تقنية الفيتك هوندا استخدمتها فى مراحل تطورها عام 1988 قبل ولادتها الرسميه باسمها المستقل بذاته vtec
على فكره على حسب قرائتى جميع المحركات من الشركات الاخرى فى موسم 1988 كانو بيستخدمو
bucket followers
و ده محرك موسم 1988 RA168E متفصص ههه شوف تالت صف على الشمال من تحت , تحت الصمامات
formula-for-success-the-honda-ra168e | Motor Sport Magazine Archivefour valves per cylinder are used with each valve being closed in the familiar manner by a pair of concentric springs. The cams act upon finger followers, a mechanism that Honda used on the RA302E in 1968 and seems to prefer to the more common inverted bucket type tappets used in most racing engines. Finger followers can reduce inertia loadings and thereby allow an engine to rev higher. This mechanism certainly works on the RA168E for the engine would run safely at 13,500 rpm. However, normally finger followers are more bulky than bucket type, but Honda has largely overcome this disadvantage by placing the follower pivots between the intake and exhaust valves. As a consequence, the cylinder heads of the Honda engine are no wider than its competitors. The cylinder heads are relatively tall affairs, however, partly because very long valve stems are used to obtain narrow angle inlet tracts but also because the finger followers are not flat, as is often the case, but 'T' shaped with the flat surface supported by a deep beam to supply extra rigidity.
Four valves per cylinder are used with each valve being closed in the familiar manner by a pair of concentric springs. The cams act upon finger followers, a mechanism that Honda used on the RA302E in 1968 and seems to prefer to the more common inverted bucket type tappets used in most racing engines.
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
العلم نور برده ههه
يوم 12 فبراير 1972 الحج سويكيرو هوندا الراس الكبيره اعلن عن تقنيه جديده لمحركات هوندا تهدف الى تقليل انبعاثات الكربون التقنيه دى اسمها CVCC - Compound Vortex Controlled Combustion
تعتمد على حجره فرعيه مسؤله عن خلط الهواء و الوقود و الاشتعال
1stgencivic.com :: Service What is CVCC
https://en.wikipedia.org/wiki/CVCC
2017 Honda Civic will have 1.0L VTEC TURBO engine
three-cylinder
banzai
JapRuleZ
الاقامة : egypt
السيارة: bugattk
السيارة[2]: bugatti
من الواضح ان محركات الاحتراق الداخلى ICE - internal combustion engine هتشهد العوده مستقبليا لتصميم
جيمس اتكينسون من القرن ال 19 لل ICE و المعروفه بال atkinson cycle
هوندا بقالها كام سنه بتحاول تعمل تصميم خاص بيها قائم بالكامل على محرك اتكنسون و فعلا عملته تحت اسم EXLINK الموضوع صعب جدا علشان باستخدام وصله زياده ملحق بها ذراع التوصيل connecting rod
بيحصل عدم ثبات و ذبذبات و احتكاكات كتيره و لكن يبدو انهم قدرو يتغلبو على الموضوع ده
ال EXLINK افضل من تصميم المحرك التقليدى لان درجة انحراف ذراع التوصيل لا تتعدى 2.5 درجه مقارنه بانحراف 16 درجه فى المحرك التقليدى
و ده بيخلى معدل الانضغاط (مشوار البستم صعودا ) اقل من معدل التوسع ( مشوار البستم هبوطا ) و بالتالى
نسبة المجهود هتكون اكبر و نسبة استهلاك الوقود هتبقى اقل ده غير ان ال EXLINK بيخلى الاحتكاك بين البستم و السلندر يقل بمقدار النصف
المحصله النهائيه : قوه اكبر انبعاثات كربونيه اقل استهلاك وقود اقل
https://www.youtube.com/watch?v=iX-KB-F7r68
Honda Worldwide | Technology Picture Book | EXlink
رقم العضوية : 62430
الاقامة : CAIRO
السيارة: YARIS
السيارة[2]: 206
فى وسط الكلام ده كله فكرت ...... هى مصر فين من التكنولوجى الرهيب و التطور ده كله ....
حاجه تحزن والله
