سلام عليكم مهندسينا وخبرائنا الأعزاء
عندي خطأ متكرر في السيارة وهو
p0170
P0173
وأيضا السيارة بتطفي عند فتح التنك لتعبئة البنزين
السيارة سبورتاج 2007 ، 2700 سي سي ، 6 سلندر بمواصفات أمريكية
مع خالص الشكر لكم
p0170
P0173
مع خالص الشكر لكم
الاكواد دى معناها ان الكمبيوتر مش قادر يظبط نسبة البنزين إللى نسبة الهواء فى المحرك نظراً لأن كمية الهواء تجاوزت الحد اللى يقدر يخلى الكمبيوتر يضخ كمية البنزين المناسبة لكمية الهواء - وده سببه غالباً وجود تسريب هواء من خطوط الفاكيوم او ان الـماف فيه مشكلة - بس لو ربطنا الكودين مع تبطيل السيارة فجأة عند فتح غطاء تانك البنزين يكون الاحتمال الاكبر وجود مشكلة فى احد مكونات منظومة المحافظة على البيئة الخاصة بخط البنزين (غير علبة البيئة اللى فى الشكمان) ودى بتبقى مكونة من علبة بها فحم كربونى بجوار تانك البنزين وتسمى الكانيستر(فايظ البنزين بينزل فيها) ومزودة ببلف كهربائى + بلف ابخرة كهربائى بجوار المحرك اسمه purge valve - ولكن فى البداية تأكد من إن غطا البنزين سليم والجوان بتاعه كويس- وكمان تأكد من سلامة التوصيلة الكهربية للبلف و ان الخراطيم الراكبة على بلف الابخرة purge valve سليمة ومتوصلة كويس ومافيهاش تنفيس لأنها اكبر مصدر للفاكيوم لو كانت بايظة - تأكد من سلامة علبة الكانيستر من حيث وجود اى شرخ أو انسداد بها - وتأكد من سلامة البلف الموجود على علبة الكانيستر وسلامة توصيلته الكهربية والخرطوم الخارج منه .
صورة توضح مكان الـ purge valve وهو بجوار البوابة
http://i1383.photobucket.com/albums/...pspdcan2lk.jpg
ربنا يجازيك خير ويجعله في ميزتن اعمالك يارب
شكرا لك
مهندس احمد سلام عليكم
أنا شيكت على الاسلاك والخراطيم ومفيش مشكلة ، وسألت على علية الكانستر لقيتها مش موجودة في التوكيل ،وطلبتها من كيا انترناشونال ، ووصلت وغيرتها الحمد لله
لكن لازالت مشكلة تبطيل السيارة كما هي
طبعا أنا لسه معملتش ريست للأخطاء بعد تغيير الكانستر ، ومجرد ما غيرتها فتحت غطاء التانك فمبطلتش ، لكن وقفت عالبنزينه راحت مبطلة مباشرة
رجعت للميكانيكي ، فتح التانك وجد زي صوت غليان ،،،،، وقالي احتمال يكون في هواء بيدخل للتانك هو اللي بيعمل الصوت
ولذل ننتظر يومين ونعمل ريست للأخطاء ونشوف
ايه رأيك ياباشا ؟
هل تم الكشف على خراطيم ووصلات الكهربا بتاعة ال purge valve ولا لسه زى ماقلتلك قبل كده البلف ده بيسبب فاكيوم بدرجة كبيرة جدا
عموما اعمل كلير للاعطال وشوف الاخبار ايه الاول
الكودين نفس الخطأ و لكن علشان العربيه 6 سلندر بيطلع كود لكل Bank
دى اسباب العطل فى كيا تحديدا
P0170 KIA Fuel Trim Bank 1 Too Rich Or Lean
http://www.autocodes.com/p0170.html
P0173 Kia Fuel Trim Bank 2 OBDII Engine Light Trouble Code | Engine-Codes.com
و دى اسباب العطل بصفه عامه فى السيارات الاخرى
https://www.obd-codes.com/p0170
https://www.obd-codes.com/p0173
مساء الفل يا بشمهندس، أنا سهرتي الليلة كانت في الورشة ، لأن العربية مش مظبوطة من امبارح ، بعد تغيير الكانستر ،،،، مع أي فرامل تبطل ، وبعدها لما تدور بيبقى السحب ميت جدا ومخنوق فترة وتدوس علاخر عشان تبدأ تسحب .
رجعت بالليل للورشة ، الفني شيك على شغل زميله وقلب الوصلتين الصيغيرن بتوع الكانستر واحدة للبلف والتانية مكتوب عليها بريجر (ضغط) ، وبقت تسحب كويس مفيش مشكلة ومبتبطلش مع الفرامل ، وبحسها بقت خفيفة عن الأول كمان.
لكن هو لاحظ ان بلف الكانستر مش شغال ، يعني بيفصله ويركبه ومفيش أي تغيير او صوت ،،، ولما بيفصل خرطوم من الكانستر صوت الغليان اللي في التانك بيروح .
وهو شيك على البلوف اللي في حوض الماكينة وشغالين تمام .
واخيرا قالي البلف بتاع الكانستر كهربته شغاله تمام لكن شكله بايظ وعايز تغيير ، وبحثت عنه لقيته ب 65 دولار ،،،،،
ايه رأيك ياكبير ؟؟؟؟
http://www.kiapartsnow.com/genuine/k...em%2c%2c31435A
دي صورة القطع بتاعتها
314352D501 - Kia Parts Now
