عند استعمال سائل التبريد للمده المقرره له
Note 1 .. الاضافات بتستنزف بعد العمر الافتراضى ( تمام ) .. اما الايثيلين جليكول هو برضه ليه عمر افتراضى و لكن اعتقد اطول شويه
لكن بعد وصول الايثيلين جليكول الى نهايه عمره الافتراضى .. او توفر ظروف خاصه تسبب تأكسده ( منها انخفاض رقم ال PH ) .. بيحصل له اكسده و بيتفكك الى مكوناته الاصليه و هى مجموعه من 5 احماض
و هى (formic, oxalic, glycolic, glyoxalic and acetic acid).. و عند تكون هذه الاحماض يتغير ( ينخفض ) رقم ال PH لسائل التبريد و يتجه الى الحمضيه
كمعلومه عامه عن سائل التبريد .. كل من ( الايثيلين جليكول و كذلك الاضافات ) يلزمه توفر رقم PH مناسب ليتمكن من من اداء وظيفته
Note 2 .. توجد اضافات لها وظيفه مزدوجه و هم اضافتى الفوسفات و البورات .. كل منهما له وظيفه اضافيه و هى عمل Buffer لسائل التبريد .. اى رفع رقم ال PH
و هذه وظيفه هامه جدا و لازمه للاتى :
- تمنع اكسده و تفكك الايثيلين جليكول
- تقليل تأكل الالومونيوم الى اقل حد رقم PH من 7.5 الى 9.5
- توفير رقم ال PH المناسب لكى تتمكن بعض الاضافات من العمل و تأديه وظيفتها .. السيليكات يلزمها رقم PH من 8.5 الى 9.5 .. و الفوسفات يؤدى وظيفته فى PH اقل من 8.5 ( حمايته اسرع عند ال PH المنخفض ) .. و ده سبب اضافه الفوسفات مع السيليكات فى IAT .. لتوفير الحمايه فى درجه PH اقل من اللازمه لبدء عمل السليكات
Note 1
In general, coolants degrade over time as the ethylene glycol breaks down into primarily glycolic and formic acids. Degradation occurs more quickly in engines operating at higher temperatures or those that allow more air into cooling systems
Glycol breakdown products are acidic and contribute to a drop in pH. Once a coolant has degraded, due to glycol breakdown and pH drop, engine metals are at risk for corrosion
When ethylene glycol is used in a system, it may become oxidized to five organic acids (formic, oxalic, glycolic, glyoxalic and acetic acid). Inhibited ethylene glycol antifreeze mixes are available, with additives that buffer the pH and reserve alkalinity of the solution to prevent oxidation of ethylene glycol and formation of these acids. Nitrites, silicates, theodin, borates and azoles may also be used to prevent corrosive attack on metal.
Note 2
Aluminum corrosion is minimal at 7.5 up to 9.5. Silicate works best as an aluminum corrosion inhibitor at pH of 8.5 to 9.5. If the pH is lower, the phosphates help protect the aluminum. When using water to dilute glycol to a working concentration of 40-50%, use distilled, RO or even softened water. The calcium in tap water will react, causing scaling and reduced the effectiveness of the silicate.
الرد باعلى يوضح انه موش ده اللى بيحصل لما الايثيلين جليكول يتفكك
