ربنا يدينا طول العمر .. يكون فيه كذا منتج طلع تختار بينهم
بصراحه انا موش شايف ال 50% دى Critical عندنا فى مصر
For optimum cooling, it's best to use the smallest proportion of anti-freeze commensurate with your local temperatures and block materials. 10%-20% of anti-freeze will help prevent internal corrosion, especially when using an aluminum block or heads.
For short term use, pure water has the best heat transfer rate of all. We've had good results by adding Red Line Water Wetter too
موش فاهم السؤال و المقصود ؟؟
انت تقصد المنحنى ده ؟؟
انا كتبت فى الرد اللى فيه المنحنى ده .. انه يجب ملاحظه ان المنحنى بيعبر عن القيم عند الضغط الجوى العادى
اما المواصفات لسائل التبريد بتكون مقاسه على دوره تبريد مضغوطه 15 PSI
http://www.jalopyjournal.com/forum/a...e-jpg.3062979/
هو بيتكلم عن .. حاله طوارئ .. و لم يتحدث عن ميه عاديه tap Water .. هو ذكر مياه نقيه Pure Waterاقتباس:
و طبعاً مية الحنفية عندنا كارثة، عربية والدي بولونيز و باشوف المياة بني بعد فترة وجيزة من حطها :))
برضه خلى بالكاقتباس:
for optimum cooling, it's best to use the smallest proportion of anti-freeze commensurate with your local temperatures and block materials. 10%-20% of anti-freeze will help prevent internal corrosion, especially when using an aluminum block or heads
- تركيز انتى فريز عالى 50% = درجه غليان اعلى ب 6 درجات = قدره تبريد اضعف
- تركيز انتى فريز اقل 33% = درجه غليان اقل ب 6 درجات = قدره تبريد افضل
يعنى تحديد ال Optimal محتاج حسابات ..
و لو العلاقه linear ؟؟؟؟ .. يبقى تركيز 33% افضل ب 30% فى التبريد ( مقابل نقص 6 درجات فى الغليان )
طبعا الروابط غنيه بالمعلومات .. و كلها تصب فى اتجاه واحد .. واضح جدا و مباشر
ساضع فقط بعض النقاط .. و تستطيع قراءه الروابط ستجد معلومات تفصيليه اكثر جدا
و بعدين احنا اتفقنا انك انت اللى حتدرس موضوع نقطه الغليان لانه لا يهمنى
- اقل نسبه مطلوبه طبقا لاحدى الشركات هى 22% ايثيلين جليكول ( يلزم بحث لتحديد النسبه بالظبط )
- الايثيلين حليكول سعته الحراريه اقل بكثير من الماء ( النقى )
- سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. سعته الحراريه عند درجه 2 مئويه اقل ب 20% من السعه الحراريه للماء النقى
- سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. سعته الحراريه عند درجه 93 مئويه اقل ب 17% من السعه الحراريه للماء النقى
- الماء النقى يتميز بقدرته على التعامل بسرعه مع اقل كميه ارتفاع فى درجات الحراره و بسرعه
- بالرغم من ارتفاع درجه تبخر ( غليان ) الايثيلين جليكول و التى تعطيه ميزه امكانيه امتصاص الحراره على درجات حراره مرتفعه .. الا ان الماء النقى يظل هو الاعلى قدره فى نقل الحراره \ وحده برغم انخفاض درجه تبخره ( غليانه )
- فى نظام تبريد فعلى .. زياده انضغاط نظام التبريد يرفع درجه غليان الماء .. كل باوند زياده فى ضغط عطاء الرادياتير يعطى 3 درجات فهرنهايت زياده لدرجه غليان الماء .. و رقم 20 Psi لضغط الراديتير هو رقم سمعته كثيرا بعنى ممكن دورات تبريد تكون بالرقم ده
رابط
Glycol Or Water - Which Is The Better Coolant? - Hot Rod Network
- نتيجه لانخفاض قدره سائل التبريد بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول .. يتم تصميم دوره التبريد بحيث تكون اسرع فى دوران السائل بداخلها لتعويض نقص القدره الناتج عن وجود نسبه ال 50% الايثيلين حليكول
- لتعويض قص القدره الحراريه .. الزياده المطلوبه فى سرعه دوران سائل التبريد د بنسبه خلط 50% الايثيلين جليكول هى 22% عند درجه 4 مئويه .. و 17% عند درجه 100 مئويه
رابط
Ethylene Glycol Heat-Transfer Fluid
و روابط اخرى بنفس المعنى
Coolant Experts
https://www.hydratech.co.uk/uk/techn...lene-glycol/58
