Specs:
VEHICLE
LENGTH -- 6700mm
WIDTH -- 1950mm
HEIGHT -- 1675mm
WEIGHT -- 2980Kg
PASSENGERS -- 8
BATTERY
TYPE -- Li-ion
VOLTAGE -- 3.75V
CAPACITY -- 88Ah
WEIGHT -- 3.5Kg
NUMBER OF BATTERIES -- 84~2
MOTOR
TYPE -- 6 PHASE SYNCHRONOUS
MAGNET -- Nd-Fe
MAXIMUM TORQUE -- 100Nm (without Gear Ratio)
MAXIMUM VELOCITY -- 12000rpm
MAXIMUM POWER -- 55kW
GEAR RATIO -- 4.588
NUMBER OF MOTORS -- 8
INVERTER
TYPE -- PWM
OUTPUT VOLTAGE -- 0-140V
OUTPUT CURRENT -- 0-250A
TIRES -- 188/55-R16
SUSPENSION
TYPE -- DOUBLE WISHBONE
SPRING&DAMPER -- HYDRO PNEUMATIC
PERFORMANCE
MAXIMUM SPEED -- 311km/h
0-400 ACCELERATION TIME -- 15.3sec
RANGE PER CHARGE 300km -- (at 100km/h constant speed)
