هيا دى المشاكل
ياراجل انا اول ما قريت عنوان الموضوع افتكرت بلاوى
(كل الحجات دى تتعمل فى صيانة الالف)
صيانة الالف دى معمولة للحجات دى
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
رقم العضوية : 6201
السيارة: nissan sunny ex 2008
السيارة[2]: Sonata 2013
هيا دى المشاكل
م/ احمـد عـزت
رقم العضوية : 19588
الاقامة : Cairo N.C
السيارة: opel vectra
السيارة[2]: opel vectra
بس اما بتلاقى اى حاجه حتى لو بسيطه فى عربيه جايبها زيرو بتخليك نفسيا مش مرتاح ومخنوق
رقم العضوية : 6461
الاقامة : Nasr City
السيارة: الحمد لله
السيارة[2]: Verna
بجانب كميه الزيوت الناقصه دى ياريت تروح تاكد على زيت الفتيس ضرورى ليكون ناقص هو كمان
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
رقم العضوية : 19543
رقم العضوية : 21366
الاقامة : Giza
السيارة: 000
السيارة[2]: Logan
دراجة بخارية: 000
رقم العضوية : 4470
الاقامة : Alex.Egypt
السيارة[2]: دايو لانوس 2 موديل 2001
دراجة بخارية: لايوجد
على فكرة
الزيوت كده مش ناقصة وده العيار المظبوط لها..
وأياك تزود زيت البور عن هذا الحد لأنه مع الوقت بيضرب أويل سيل البور....
وزيت الموتور يجب أن يكون بين العلامتين لأن الزيادة بتأثر على الأويل سيلات بتاع الموتور وممكن تطلع على البوجيهات مع السرعات العالية...
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
ممكن اعرف السبب العلمى للموضوع دة؟؟؟
انا قريت القصة دى مرتين تلاتة فى المنتدى و طنشت بس واضح ان الناس بدات تقتنع بالقصة دى بجد و انا شخصيا مش شايف ليها اى سبب علمى
معلش اللى بيدعو او بينصح بالموضوع دة اما يجيب شرح علمى وافى عن الاسباب اللى بتخلى الاويل سيل يضرب لما الزيت بيقى فى المستوى المقرر اللى قال عليه صانع السيارة و اما ميقولش حاجة خالص
رقم العضوية : 23431
الاقامة : Alexandria
السيارة: كفايه واحده
السيارة[2]: Daewoo Lanos '99
دراجة بخارية: None
الفرامل طبعا مشاكل تقفيل مصرى للاسف
اما الحراره عادي خالص بس المفروض ما تعلاش عن النصف خالص
ربنا موجود
رقم العضوية : 4470
عزيزى هذا ما توصلت له حتى الأن..
CHECKING AND ADDING FLUID
Notice : When adding fluid or making a complete fluid
change, always use DEXRON± III power steering fluid.
Failure to use the proper fluid will cause hose and seal
damage and fluid leaks.
1. The power steering fluid level is indicated either by
marks on a see–through fluid reservoir or by marks
on a fluid level indicator on the fluid reservoir cap.
2. If the fluid is warmed up to 66³C (150³F), the fluid
level should be between the MAX and MIN marks.
Add fluid as needed.
3. If the fluid is cool, 21³C (70³F), the fluid level
should be at the MIN mark. Add fluid as needed.
