ما هو قصة 2 أسبراتير دى صعبة قوى و أعتقد أن مشاكلها وتكلفتها هيكونو أكتر من فايدتها.
حضرتك ممكن تسأل فى موقع سبليت فاير على الطقم بتاع عربيتك هيزود هورس باور قد أيه و أعتقد أنه هيبقى كويس مش وحش وهتحس بالفرق.
رقم العضوية : 1819
الاقامة : cairo(elmohandseen) & sohag
السيارة: it was Vectra B CDX
السيارة[2]: Lancer 99 GLX Automatic
دراجة بخارية: NO
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 1819
دراجة بخارية: NO
رقم العضوية : 1838
الاقامة : Ismailia
السيارة: Proton gen 2 2009 Manual
السيارة[2]: Peugeot 405 P automatic
في فكره او مفهوم غلط في الشارع المصري ان كل ما ذاد عدد الشمعات بتاع البوجيهات كل ما ذاد عدد الشرارت الي بيطلعها البوجيه وبكده الحريق يتحسن ده كله كلام ملوش اساس من الصحه... بصوا قريت ايه في موقع NGK :
Multi-ground
Some combustion chamber designs (such as a rotary motor) require that the spark plugs have the ground electrode placed to the side of the center electrode rather than below as on a traditional plug (see photo). This firing tip design tends to erode the tip of the ground electrode faster than a traditional plug, erosion at these points creates a larger gap between the center and ground electrodes causing plug misfire. Thus by having more ground electrodes you extend plug life. It is important to note that multi-ground does not mean multi-spark, there will still only be one spark at a time. Therefore a multi-ground plug will not perform any better and may actually perform worse than a traditional plug, unless the engine is designed for a multiple ground plug.
وبكده نقدر نقول ان عدد الشمعات الزياده ماهي الا ارضي وليست مصدر اشعال
Mahmoud_Peugeot سابقاً
Houda سابقا
رقم العضوية : 2316
رقم العضوية : 1595
الاقامة : egypt
السيارة: peugeot 205
السيارة[2]: peugeot 205
دراجة بخارية: None
السلام عليكم ورحمة الله
مش هقول أكتر من الي اتقال
بس ببساطه الفكره مش مستحيلة
وتنفيذها صعب جدا
لأن انا في رأيي الموضوع كيان متكامل
ال Dual spark زي ما بتقول فيه الموضوع ده ككيان ولو هينفع يتعمل بسهولة كانوا عملوه في باقي العربيات الهوندا ..
ولو هو سهل وبيجرب .. بيجربوه في الموديل ده
ولو طلعت عيوبه قليلة هيتعمم
اتمنى اني لو مقلتش كتير في الموضوع ده
مكنش افتيت في الموضوع
تحياتي ومتابع
[rmade]http://www6.0zz0.com/2009/07/09/11/723881507.jpg[/rmade]
[justify]...
[/justify]
رقم العضوية : 1838
الاقامة : Ismailia
العفو ياباشا انا برده كنت فاكر زيك بس لقيت الكلام ده بالصدفه علي موقع Ngk وانا بدور علي موديل بوجيهات للعربيه بتاعتي وعلي فكره كل ال 2 شمعه للعربيات الي اكتر من 2000 سي سي ( ده الي وصت بيه شركه Ngk معرفش لو شركات تانيه ممكن توصي ب 2 شمعه للعربيات الي ققل من ال 2000 سي سي بدليل ان معظم العربيات ال1600 والي اققل كلها بتنزل واحد شمعه من المصنعبصراحة أحييك......أنا كنت فاكر أنه الغرض منه زيادة الأشعال......شكراً يا محمود
Houda سابقا
رقم العضوية : 1819
دراجة بخارية: NO
شكرا ياباشا علي المشاركه والمعلومات الجامده ديفي فكره او مفهوم غلط في الشارع المصري ان كل ما ذاد عدد الشمعات بتاع البوجيهات كل ما ذاد عدد الشرارت الي بيطلعها البوجيه وبكده الحريق يتحسن ده كله كلام ملوش اساس من الصحه... بصوا قريت ايه في موقع NGK :
Multi-ground
شكرا علي المشاركه ياباشاالسلام عليكم ورحمة الله
وتنفيذها صعب جدا
تحياتي ومتابع
