صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 32
  1. #21
    الصورة الرمزية A.Elsheikh.01
    رقم العضوية : 26798
    الاقامة : EL SHARKIA
    السيارة: بفكر اجيب هيلوكوبتر
    السيارة[2]: ِOpel Astra Mo.2000 - 1600 CC
    الحالة : A.Elsheikh.01 غير متواجد حالياً
    دلوقت رحت للميكانيكي وحاكيتله على الى بيحصل
    اول حاجه فك عمه الهوا الى جايه من فلتر الهوا للماتور
    نضفها بالاسبراي وعمل بقيه السوكيتات وعلا العربيه شويه من عند الحساس بتاع الهوا ولان كان فيه ميكانيكي كان موطي العربيه شويه فاظبطت
    وبص على شمعات البيجوهات لقاهم تعبانين لان العربيه كانت بتلت والماتور بيرعش جامد
    دلوقت لما غيرت البيجوهات حاسس ان العربيه فاقت
    فاضل بس اختار طريق غير الطرق الى عندنا لانها دلوقت مليانه عربيات تأمين الطريق ورادارات
    هارد عليكم اول ما اوصل لل170 :)
    .!! People should not be afraid of their government.....the government should be afraid of their people
    Opel, 1 Team, 1 Goal, 1 Family
  2. #22
    رقم العضوية : 26798
    ومخادش غير 5 جنيه :d:d:d:d:d
  3. #23
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kazanova مشاهدة المشاركة
    يابلاش....5جنية فقط....ماهى دى شيمة الشراقوة(الكرم)....................
  4. #24
    الصورة الرمزية MohamedGM
    رقم العضوية : 9516
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Pegout
    الحالة : MohamedGM غير متواجد حالياً
    I think you should check with the scanner the error code first. and do not pull the socket and enter it again while the engine is running or ignition is on because this will be stored in the memory of the ECU and will be misleading for the workshop engineer.
    secondly the check engine light goes on after 110 km/hr.please inform us what model of your car, year and engine? do you have a traction control?
  5. #25
    الصورة الرمزية Ahmad Allawy
    رقم العضوية : 2563
    الاقامة : Cairo- Moqattam
    السيارة: no
    الحالة : Ahmad Allawy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MohamedGM مشاهدة المشاركة
    محمد باشا.. هو عربيته استرا 1200 موديل 2000 و مفيهاش تراكشن كونترول
  6. #26
    رقم العضوية : 26798
    دى مصلحه
    انا كنت هاعمل الاول تشيك بلاسكانر بس لان معظم الاسكانر الى فى الشرقية بيمسكوه منجدين بلدى فا قولت اعمل الى عليا واجرب كل الطرق الى اتصرف بيها يمكن الحل يطلع فى ايدي ويمكن برضه روح العربية تطلع في ايدي بس قولت احاول
    والعربية مفيش فيها traction control علشان اعرف منه ايه الاسباب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmad Allawy مشاهدة المشاركة
    حاولت افهمه بس هو مش بيعرف عربي يا بو علاوى
  7. #27
    رقم العضوية : 19543
    [QUOTE=kazanova;603251]دى مصلحه
    توكل على الله.......................
  8. #28
    رقم العضوية : 9516
    السيارة: Lancer
    السيارة[2]: Pegout
    انا بعرف عربي يا باشا بس مش بحب اكتب انجليزي على عربي يا ابيض يا اسود
    the speed sensor of the Astra is in the left wheel hub, check the terminals and clean it with WD 40. also check the wire from the hub to the body but check very well and wash the car first. and then try the car.
    tell me what happens?
  9. #29
    رقم العضوية : 26798
    يا ناس هى مش حصه انجليزي
    انا الانجليزي بتاعى بتاع المطار ولو كلمت حد فيكو انجلش برتش هتزعلو منى
    ياريت لو نكتب عربي
    مش لازم اهدد يعنى
  10. #30
    رقم العضوية : 2563
    السيارة: no
    معلش يا باشا بس الHUB دي اللي هي ايه..؟؟
    صرة العجلة يعني ولا انا فاهم غلط؟؟
    و انهي body اللي تقصده..؟؟!!
  1. لمبه بتنور تحت اسم preak
    بواسطة amro1965 في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-11-2009, 10:14 PM
  2. لمبه ال n بتنور وتطفى مع ال d
    بواسطة mady2007 في المنتدى ميتـسوبيـشى
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 16-09-2009, 01:33 AM
  3. لمبه الn بتنور وتطفى مع لمبه الd
    بواسطة GALAL85 في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    آخر مشاركة: 17-05-2009, 11:34 AM
  4. لمبه ال n بتنور وتطفى مع الd
    آخر مشاركة: 21-04-2009, 02:44 AM
  5. تابع موضوع لمبه التشوك بتنور
    بواسطة A.Elsheikh.01 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 24-01-2009, 06:31 AM
