السادة الأفاضل:
أنا بأتابع ردودكم منذ فترة وللاسف لم يقم أحد بشرح ما هو العيب المزعوم فى وصلة البنزين. فإذا كان يوجد فعلا عيب ، أرجو شرحه بالتفصيل حتى يمكن عمل ما يشبه شكوى جماعية مع أقتراح بالتعديل الواجب ونقدمها للمصنع.
أما بالنسبة لموضوع أن التيجو موتورها بالعرض أو الطول وهل ده كويس ولا موش كويس ، فأرجو ملاحظة أن السيارة تيجو ليست سيارة للأستخدام المستمر خارج الطريق Off-Road Car و ليست سيارة جيب ذات دفع رباعى بل هى سيارة للمدينة وبعض الأحيان للمزرعة وذلك واضح تماماً ومذكور بالتفصيل و التحذير بالصفحة رقم 65 من كتالوج التشغيل الخاص بالسيارة والذى يمكن الحصول عليه من موقع شركة شيرى على الأنترنت وملخصه فيما يلى :
Four Wheel Drive System
(If Equipped)
Four Wheel Drive (4WD)
Your vehicle may be equipped with a full-time Four Wheel Drive (4WD) system .
With the 4WD option, power will be delivered to the front wheels and distributed to the rear wheels as needed. The 4WD system is active all the time and requires no input from the operator. 4WD uses all four wheels to power the vehicle. This increases traction, enabling you to drive over terrain
and road conditions that a conventional two-wheel drive vehicle cannot.
Driving Off-Highway With 4WD
Vehicles
Your 4WD vehicle is not intended for off-road use. The 4WD feature gives your vehicle some limited off-road capabilities in which driving surfaces are relatively level, obstruction-free and otherwise similar to normal on-road driving conditions.
NOTE:
Operating your vehicle under conditions that could subject the vehicle to excessive stress which might result in damage is not covered under your warranty.
وبالتالى فلا داعى لكل هذا النقاش وبالذات أن اللى محتاج سيارة دفع رباعى بجد فممكن يتفضل مشكوراً بالبحث فى قسم الجيب الشيروكى أو الميتسوبيشى باجيرو أوالتويوتا لاندكروزر ، حيث أن المواصفات مختلفة تماما فى كل شئ و طبعا الثمن أيضا يفرق كثير جداً جداً.
وزى ما قال الأستاذ / attiahf أن : كل ده موش حيفرق فى شوارع المحروسة.
اللون الأحمر مخصص للمداخلات الإدارية
برجاء تفادي استخدامه في المشاركات
شكرا لتفهمكم
مشرف عام.2
