استهلاك البنزين عندي عالي كل 100 كيلو 14 لتر
الاستهلاك رهيب عندي العربيه هيونداي اكسنت موديل سنه 2000 و 1500 سي سي
بحط بنزين 92 علي طول و مغير حساس الاكسجين و مغير البوجيهات و منظف بوابه الخانق و منظف فلتر الهواء و مفيش اي تسريب في نظام الهواء عندي
كشفت علي ماسوره العادم مفيهاش اي اخرام العربيه في الصبح بتجيب مياه بيضاء من ورا
كشف علي الكمبيوتر اي عيب طلع عندي العيوب دي
p1123
Long term fuel trim, at idle - mixture too rich
p1128
Long term fuel trim, at increased engine RPM - system too lean
علي موقع هيونداي بيقول اكشف علي حساس MAF و TPS
ولازم TPS تكون علي الدوران العادي 0 دا مظبوط و علي RPM 2000 تكون 3.5 بس انا عندي بتوصل ل 4 و علي 3000 تكون 5.1 انا عندي بتوصل ل 5.5 و ساعات بتكون مظبوطه
و MAF
في الدوران العادي لازم تكون 2.8 دي مظبوطه عندي و علي 2000 مفروض تبقي 6 عندي بتوصل ل 7
(• Check that the Mass Air Flow (MAF) Sensor (P/N 28164-22610) operation meets the specifications listed below. If the MAF sensor output is significantly lower than the reference value (10% or more), then replace the MAF sensor.)
هنا في الموقع بيقول لو القريات اقل من اللي مذكور ب 10% اغير الحساس المشكله هنا اني القريات عندي اذيد مش اقل
و في الموقع بيقول لازم اكشف لو في اي تسريب في الهواء كشفت بالمياه و الصابون بس ملقيتش اي حاجه او جايز معرفتش اشوف مظبوط
العيب التاني 1128 ظهرلي اول لما لقيت الاستهلاك زايد جدا و حطيت 80 علي 90 فساعات طبعا rpm يعلي و مفيش اي استجابه
* ان كنت غيرت لزيت تخليقي و الزيت اتاكل اكل و طار في حدود 1 كيلو في 3500 كيلو متر بس انا غيرت لزيت عادي توتال 5000 كوارترز و جاري التجربه و مفيش اي دخان ابيض بيطلع من ورا الحمد لله.
العربيه ساعات بتتخنق مني لما اكون قارص و ماشي بسرعه و اشيل رجلي من علي البنزين فجأه. شاكك في الفرامل عشان الهاند بريك عندي واطي قوي اول 3 تكات يبقي خلاص العربيه متتحركش خالص
دي كل الاعراض
ياريت حد يفيدني و شكرا
