رقم العضوية : 39092
الاقامة : Cairo, Mokkatam
السيارة: 323
السيارة[2]: honda civic 93
دراجة بخارية: معنديش
باشا, انا مش فاهم ( يبقى انا كدة اكيد مش حدق؟؟؟) متفهمنى بليز, انا معايا سيفيك 93 تبقى دى احسن من الجولف 3 ولا ال بى ام, انا صحيح بحب عربيتى اوى بس مش حديها اكتر من حقها و اقول انها احسن من اى عربية تانية, ولا انت ايه رأيك, اصلى كنت ناوى اجيب عليها جولف كوبية لزوم الجرى وكده(لانها اوتوماتيك و بطيئة بالنسبالى)...
رقم العضوية : 14603
الاقامة : Egypt, Cairo, Heliopolis
السيارة: Honda Civic EL 1992
السيارة[2]: Honda Civic VTi 1996
رقم العضوية : 39092
السيارة: 323
اولا اشكرك بشدة, انا فعلا بعشق الجرى, بس مش بحب اغير فى العربية كتير, هى اصلا نازلة اوتوماتيك و بعدينالسيفك تقيلة و ثابتة, نظام تعليقها قوى صحيح بس للطرق السريعة و المنحنيات الحرجة, مش للغرز الضيقة و الزحمة اللى فى القاهرة, فبالتالى اعتقد ان الجولف تناسب اكتر لصغر حجمها و رشاقتها لاختلاف نوع التعليق(فى حدود معلوماتى البسيطة)
سوأل بقى بالمناسبة, هل موتور الsir بينزل منه اوتوماتيك اوريجنال ولا نازل مانيوال فقط؟
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
السيارة[2]: Subaru Legacy 2.0i 2010
السيارات ال SiR المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تعتبر من النوادر او اللي بيسموها Special order و في زميل لينا في المنتدى كان مسقطها عنده في سيفيك 93 SHAFT......و دي كانت أول و آخر حالة أشوفها بخصوص السؤال ده ....ولما تتبعت مصدر المواتير اللي من النوع ده وجدتها ياإما من سويسرا يا إما من اليابان فقط بس زي ما تكون بتدور على إبرة في كومة قش ....ولمعلوماتك ما ينفعش تركب ناقل حركة أوتوماتك من أي موديل تاني على مكنة ال SiR حيبقى ملوش لازمة تسقط المكنة اساسا
قال تعالى " وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ " 281 البقرة
رقم العضوية : 14726
الاقامة : الشرقية
السيارة: A113 2011
السيارة[2]: Civic Si 92
دراجة بخارية: none
انا بقول تخلي الاوبترا معاك رغم اني مع كل الناس الي شكرت في الهوندا وانا زيهم طبعا بس لو ناوي فعلا يبقي اصبر وهات السيفك الجديدة زيرو
دة الصح ولو ممعكش خليك في الاوبترا وسيبك من التردد دة علشان انت دفعت واشتريت زيرو وياجماعة انصحوه برضه انا بعشق الهوندا بس هو كدة بيعمل مخاطرة بجد
-:: ياسلام لما كــان منتـدى سيـارات ::-
. . . . A l o n e . . . .
رقم العضوية : 39092
السيارة: 323
استاذ محمد شامى شكرا على معلوماتك القيمة, ومنتحرمش منك, يبقى كده الافضل انى اسيبها بموتورها الاصلى(1500 كاربيراتير D15B non-vtech) و لا اجيب موتور si اوتوماتيك برده ؟؟؟؟؟ ولا اجيب جولف عليها و اريح نفسى...
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
أنا رأيي من رأي محمد بك نبيل
لو حضرتك غاوي جري و شد يبقى سقط مكنة SiR بعفشتها بكنترولها بفتيسها بسلاطتها حتعمل في حدود 10 الاف أفضل من إنك تجيب جولف 3 جي تي اي قطع غياره قليله و لو عطل قليل اللي فيهموا فيه
لو الميزانية ماتسمحش يبقى تسقط مكنة 1600 Vtec بتعمل حوالي 6 برضه بسلاطتها ببابا غنوجها وعلى رأي المثل
Go VTEC or Go Home
رقم العضوية : 39092
السيارة: 323
انت عرفت ازاى انى بحب البابا غنوج اللى بتقوله علية غنوم فى بورسعيد , هاهاها, تسلم يا باشا على الرد بس هى المكنة ال vtec 1600 دى اوتوماتيك؟ و حتفرق معايا فى الجرى؟ و ممكن اعرف كودها ؟؟؟
d series or b series
رقم العضوية : 5834
الاقامة : Port Said
السيارة: NA
في منها بينزل اوتوماتك و في بينزل بغيار يدوي و طبعا حتفرق معاك في حواي 20 حصان بحالهم "إسطبل صغير" لانها بتدي 125 حصان
الكود :
D16Z6
- Found in
- 1992-1995 Honda Civic Si
- 1992-1995 Honda Civic EX, EX-V
- 1992-1995 Honda Civic ESi (European Market)
- 1993-1995 Honda Del Sol Si (US)
- 1993-1995 Honda Del Sol ESi (European)
- Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
- Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
- Rod Length : 137MM
- Rod/Stroke : 1.52
- Compression : 9.2:1
- Power : 125 hp (93.2 kW, 127 ps) @ 6600 rpm
- Torque : 106 ft·lb (14.7 kg/m, 144 Nm) @ 5200 rpm
- Redline : 7200 rpm
- Fuel Cut : 7411 rpm
- VTEC Switchover : 4800 rpm[3]
- Fuel Control : OBD-1 MPFI
- Head Code : P08
- ECU Code : P28
رقم العضوية : 14603
بمناسبة المكن الـ SiR الاتوماتيك واحد صاحبى كان جايب المكنة من بورسعيد من حوالى 8 شهور كدة وسقطها على عربيته الـ DX والمهم من ده كله انه جابها بسعر لقطه حوالى 6 الف جنية بس طبعا تعبته شويه لحد مظبطها عشان بتحتاج واحد متخصص بالذات الظفيرة
HONDA THE POWER OF DREAMS
