بصراحة مش هاقدر افيدك بس اللي اعرفه ان سيارات الجر الامامي بتبقى فاضية من ورا فطبيعي انها تنط من ورا مع koni بزيادة..
طبعا انا فهمت انك غيرت الاربعة Koni برة التوكيل فغالبا دا اللي عامل المشكلة دي..
لازم حد كويس بتاع عفشة يبص عليها ..
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
شباب
انا معايا ميجان 2005 اتوماتيك عاملة حوالى 56 الف كيلو بس عند شوية مشاكل
أولاً العربية فيها 4 مساعدين كونى سبورت
العربية على السرعات العالية 140 أو اكتر لو دوست فرامل جامدة شوية العربية تخطف يمين
و لو ماشى فى خط مستقيم بدون فرامل بتحدف شمال
مع المطبات اللى عاملة زى الحقن ولامؤخدا اللى هى اصلا عبارة عن أصلاح لمطب هابط
أو مع العواكس كل ده فى الملفات بلاقى العربية نطت من ورا نطة خفيفة كده بس مش العادى.
رحت التوكيل و قالولى ان الشمعدان الشمال متنى ولازززززززم يتغير المهم انه اتغير و المفروض انهم ظبطوا زوايا و رصصو كمان بس العربية زى ما هية.
لأ و كمان من يومين على الدائرى كنت سايق جنب الجزيرة اللى فى النص وكان فى مياه خفيفة خدتها بالعجلتين الشمال لقيت العربية حدفت يمين لحد لما عديت المياه ظبطت تانى.
حد ممكن يفيدنى أو يدلنى على حد بيفهم
أنا الأسبوع الجاى هارجعها التوكيل تانى علشان عملتلهم شوية قلق وكنت ناوى لو متعدلتش أروح ل Car Boys
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
رقم العضوية : 624
السيارة: corolla 07 - wife's
السيارة[2]: megane 05
دراجة بخارية: none
Tyler_durden سابقا
المشكلة ليست في إيجاد رئيس محترم و يخاف الله في شعبه ... المشكلة في إيجاد شعب محترم يعمل له رئيسه ألف حساب
رقم العضوية : 2316
كلامك صح بس المرة دى النطة زيادة شويةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tyler_Durden
ال Koni معايا من سنتين
غيرتهم فى التوكيل يا مانالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tyler_Durden
تعرف حد جامد غير Car Boys ?المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tyler_Durden
Thanks anyway ya pasha
رقم العضوية : 357
الاقامة : Cairo-Nassr city
السيارة: B
السيارة[2]: A
Check the tires and the rims
or may be on of the Konis malfunctioned (check the car ground clearance at the four tires )
Thanks
Eng.Sherif Shaker
1Turbo , 2 liters, 3 Diamonds and 4 Cylinders = 400 Hp Evo
رقم العضوية : 624
دراجة بخارية: none
بصراحة ماعرفش حد بتاع عفشة كويس لاني كل اللي بعمله تربيط عفشة في التوكيل ..بس ممكن حضرتك تسال في المنتدى العام واكيد هتلاقي ناس يدلوك
Tyler_durden سابقا
رقم العضوية : 2316
thanks ya regala but as Eng. Sherif suggested
the tires are 14000 KM old Continentals
the rims are not sport rims, original iron rims are installed and the car has been sent to Mokattam several times for wheel balancing and they never told me anything about the rims
About the ground clearance, they have checked wheel alignment a week ago, would this cleared anthing regarding ground clearance or it has another separate check?
رقم العضوية : 2316
got the car today from Mokattam after 3 days for the said problems
my feed back
1- they didn't try the car at the mentioned speed as they don't have space to get to 140KM so I got nothing done and they didn't tell me till I asked
2- I also told them that the driver's door makes noise when opening and closing it
they checked the door and told me when I went that it needs to have el-mefasala replaced, so why didn't they call me to replace it or not????
I'm begining too loose my temper
Allah yer7am ayam el7ag Tony
kan bey2ablny fi nasr city yedeeny 3arabeeto we a7'od 3arabeto le7ad ma ye7'alas taslee7 we kanet el 3arabya betrga3 zay el fol we kteer makontesh badfa3 feloos kaman :x
رقم العضوية : 97
الاقامة : ManSOuRa
السيارة: coRoLLa 06
السيارة[2]: siRiOn 07
دراجة بخارية: ان شاء الله
ما الناس بتشكر في التوكيل جدا جدارحت التوكيل و قالولى ان الشمعدان الشمال متنى ولازززززززم يتغير المهم انه اتغير و المفروض انهم ظبطوا زوايا و رصصو كمان بس العربية زى ما هية.
عالعموم أنا أظن ان ده مشكلة في أحد المساعدين الاماميين عالي عن الاخر وده اكيد هتلاحظها وهيا واقفه على سطح مستوي
وده بيبان لما بتضرب فرامل وتقريبا المساعد اليمين هو اللي اعلى من التاني علشان كده العربيه لما تبقى ماشيه في خط مستقيم بدون ضرب فرامل بتحدف شمال مما يئثر ايضا على حساسات نظام ABS علشان موضوع المياه
عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا قال الرجل لأخيه :جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء
رقم العضوية : 1494
الاقامة : Mansoura, KSA
السيارة: Passat CC
السيارة[2]: Vectra A 96
دراجة بخارية: .....
ممكن تكون الحدفة من مستر الفرامل العمومى او من مستر عجلة واحدة لو كانت الحدفة مع الفرملة لان كان عندى نفس الحدفة بس الفرامل كمان كانت هربت ورجعت تانى والعيب كان فى الماستر العمومى
رقم العضوية : 2316
Walahy howa 3moman el tawkeel mn a7san el tawkeelat fi masr bas lesa bardo el fekr el masry ( eli howa zabat el zeboon ) mawgood
anyway I told them at the first time to check the brakes & rotors & pads for uneven wear but they told me that the brakes are fine.
and for one of the shocks to be higher than the other, the shocks were only adjusted once when they were installed I never play with the shocks.
but both things are worth double checking, thanks again
