اعرض الموضوع فمنتدى ال بى ام هيفيدوك اكتر
رقم العضوية : 21642
السيارة: nissan laurel
السيارة[2]: bmw318
ممكن حد يفيدنى ياجماعه صوت الماتور كان عالى وخشن شويه بى ام 316 شارك
المهم ضبطت التاكيهات على 25و 25 قلت كتير بس لسه مش عجبانى وقريت ف الكتالوج ان الضبط الصحيح ليها من 15 و 20 او 20 و 20
ياترى اللى معاه بى ام شارك بيظبطها على كام عشان الميكانيكى بيقولى اقل من كده هتسخن
رقم العضوية : 16962
الاقامة : Banha
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Lancer 2007
سبـحان الـلـه وبـحمـده .. سبـحان الـلـه الـعـظـيـم
رقم العضوية : 19543
الاقامة : ismailia/Egypt
السيارة: لايوجد حاليا
السيارة[2]: نوبيرا 2007
المفروض تلزم الميكانيكى أن يخللى الخلوص زى الكتالوج بالضبط ......لأن واضح أنه فاتح التاكيهات شويه .....وهو ده سبب الصوت العالى عندك ............دا غير أن عندى فى المحركات الديزل بيكون خلوص تاكيهات صبابات العادم تقريبا ضعف خلوص تاكيهات صبابات الحر ( لأن صبابات العادم بتكون معرضه لحراره وتمدد أعلى من صبابات الحر ) وأعتقد مش حيكون فيه فرق بين الديزل والبنزين (على أساس المفروض يكون فيه خلوصات للعادم غير الحر )
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...lve_Adjust.htm
شوف اللينك ده هو لل e30بس متهيئلي نفس العيار للe36 وكاتبين علي 25 زي ما انت ظابط
ولو ظبط علي المانيوال ولسة في صوت تك تك يبقي عندك مشكلة في الكام شافت والحاجات الي معاه
ولو قفلت العيار عن كدة هتلاقي العربية في السلانسية بتعلا وتوطي
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 19543
the bentley manual lists the correct valve clearance at 0.30mm (0.012in) with the engine hot, or 0.25mm (0.010in) with the engine cold. In this case, the engine is cold, so i adjust using a 0.25mm feeler gauge.أيه رأيك فى الكلام ده ............بغض النظر عن قيمة الخلوص طبعا.......من داخل اللينك اللى أنت محوله...........
رقم العضوية : 27285
bentley manualايوة نفس الي في اللينك يباشا وان كنت بظبط تاكيهات e34 535i علي ايدي وفاهم وحافظ العربيات دي كويس اوي ومنين توصل للمعلومات بخصوصهم
م/محمد
رقم العضوية : 27285
وكدة يبقي مشكلتوه زي ماقولت في الاول (الكام شافت)
م/محمد
رقم العضوية : 19543
لا أنا أاقصد حاجه تانيه يا أخى .......هو كاتب أن الخلوص والمكنه سخنه 0.3 مم ..................وهى بارده 0.25 مم والمفروض العكس ....................لأن والمكنه سخنه الصبابات بتتمدد والتاكيه بيقفل شويه بسبب التمدد الحرارى للصبابات [gdwl]
( والمفروض الخلوص يبقى أاقل عند الضبط على الساخن من حالة الخلوص والمكنه بارده وبنعمل حسابنا نزود شويه فى حالة ضبط الخلوص على البارد
عن الساخن .............يبقى الأرقام معكوسه)
[/gdwl]
رقم العضوية : 27285
هراجعه تاني
م/محمد
رقم العضوية : 27285
راجعتوه وده الينك الي بياكد ان علي السخن بتبقي القيمة اعلي يعني الارقام صح ومش معكوسة, وقولي ايه رايك
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl862d.htm
م/محمد
