صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 31
الموضوع: flywheel lightening
    الصورة الرمزية paladin
    رقم العضوية : 900
    السيارة: 2car
    السيارة[2]: 1car
    الحالة : paladin غير متواجد حالياً
    افتراضي flywheel lightening - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    anyone know where i can get my flywheel machined (lightened) and balanced
    thanks
    الصورة الرمزية MohaMed_Refaat
    رقم العضوية : 19431
    الاقامة : TANTA & kuwait
    السيارة: TOYOTA COROLLA 08
    السيارة[2]: HONDA CIVIC LXI 96
    الحالة : MohaMed_Refaat غير متواجد حالياً
    كان فى واحد نفسى اعرف راح فين؟؟!! هو اللى كان حيفيدك فى البيجو بشكل كبيييييييييير بس اختفى فجاة بلا عودة اكيد عرفتوا هو مين ::::
    هو فلاينج بيجو نفسى اعرف وين راح ؟؟؟ FLYINGPEUGEOT
    استغفر الله عدد خلقة وزنة عرشة ومداد كلماتة ورضاء نفسة
    الصورة الرمزية khaled_rafea
    رقم العضوية : 39092
    الاقامة : Cairo, Mokkatam
    السيارة: 323
    السيارة[2]: honda civic 93
    دراجة بخارية: معنديش
    الحالة : khaled_rafea غير متواجد حالياً
    هى دى اسطوانة دبرياج, ولا طمبورة كرنك ولا اية بالظبط ؟؟؟
    الصورة الرمزية Ghamrawy
    رقم العضوية : 4385
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: grande punto T-jet
    السيارة[2]: خلاص بخ
    دراجة بخارية: nope
    الحالة : Ghamrawy غير متواجد حالياً
    انا فاكر ان هانى كان بيعملها بره مصر علشان هنا لو اتعملت حاتتكسر و اكيد لو دورت فى المواضيع القديمة حاتلاقى المشاركة بتاعت هانى
    و الاسهل و الاضمن و الارخص انك تشترى واحدة جاهزة على طول
    و زى ما اخونا محمد رفعت بيقول يا ترى انت فين يا هانى ؟؟
    رقم العضوية : 4385
    السيارة[2]: خلاص بخ
    دراجة بخارية: nope
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled_rafea مشاهدة المشاركة
    ده اسمه بالبلدى ترس الفلام و ده بيبقى موجود فى وش الجيربوكس على طول
    الصور المرفقة
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    well their is two parts for this project:
    1- lightning the flywheel and any dumb ass machine shop can remove a ton of material off your FW and make it lighter
    2- balance... and i don't think their is (or will be in the next 10 thousand years) a shop that can balance a machined FW as it is a very precise job
    i have even seen projects in European countries where the balancing was wrong and the damage was catastrophic
    my recommendation would be to buy a sports FW for your car rather than taking the risk of lightning yours
    رقم العضوية : 900
    السيارة: 2car
    السيارة[2]: 1car
    well it is impossible to buy a new one
    but if it was machined properly do i still need balancing
    رقم العضوية : 19431
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gemino مشاهدة المشاركة
    http://www.nilemotors.net/Nile/53784-a.html
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة paladin مشاهدة المشاركة
    by all means yes... you get vibrations from an unbalanced wheel that spins way slower than an engine FW
    at some 6000 RPM the balance is very very critical issue and if the FW was not balanced it could cause enough vibrations that will break your crank shafts... not to mention that the shaving process can make some weak areas that will cause the FW to shatter at high speeds
    BTW what car are we talking about here??
    الصورة الرمزية 1.8Tee
    رقم العضوية : 3971
    الاقامة : Giza-Egypt
    السيارة: 4G93T
    السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
    دراجة بخارية: n/a
    الحالة : 1.8Tee غير متواجد حالياً
    I don't know about any reputable machine shops here, but I think it's more related to the weight of the flywheel itself and how much would you go through shaving it....l
    VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
