صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 42
  1. #31
    الصورة الرمزية zarkoor
    رقم العضوية : 16397
    السيارة: 328i
    السيارة[2]: c250
    الحالة : zarkoor غير متواجد حالياً
    طيب حسألك سؤال
    لأن واضح أنك مهندس : كهرباء
    أما أنا فمهندس : ميكانيكا باور
    وكل كلامى فى الكهرباء مجرد أجتهادات مع الأطلاع طبعا
    أنا لم أذكر حاجه عن العزل الكهربى أولا
    بس قوللى
    الأفو ميقيسش 30 كيلو أوم مثلا
    لأن كلامك عن قطع الأسلاك
    يعنى قصدك فتح كهربى ( يعنى مقاومه مالانهايه )
    وعلى فكره عمر ضعف الحريق مايتلت عربيه
    التتليته ( وجايه من الأسم ) يعنى تلت غرف اللى بيحرقوا
    نتيجه أن واحده طلعت بره الموضوع بسبب غياب شرارتها
    أما الفرقعه بتيجى نتيجة الأختلاف بين شدة الحريق لغرفه وأخرى
    يعنى فيه غرفه بتحرق بنسبه معينه والأخرى مختلفه عنها وهكذا
    حضرتك انا مهندس كهربا .. بالنسبة التليت طبعا درجات ... بتبتدى بحريق ضعيف و بتنتهى بتتليت صريح لما البوجيه (او الرشاش) بيقطع تماما... 30 كيلو اوم ده رقم كبير جدا ... السلك بالطول ده بيتقاس بالميكرو اوم ... قياس الاوم بالافو بيكون DC علشان بطارية الافو ... اللى بيهمنا فى سلك البوجيه الاوم متقاس على high-frequency علشان خرج الكويل بيكون كده ... 80% من مشاكل سلك البوجيه بتكون انهيار عزل او شرخ الفيشة ... قليل قوى لما يتقطع السلك ... مشاكل الكويل يا اما بتكون فى دايرة الكونترول المطبوخة جواه (ترحيل فى ال firing time علشان ال ECU بتبعت الاشارة للكويل بس اللى بينفذ الاشعال هى دايرة الكويل) مشكلة الكويل التانيه ان ملف ال high-voltage يكون مقطوع داخليا و دى بتبان لما تفك سلك البوجيه وتلاقيه مش بيطلع شرارة لما تقربه من بلوك الموتور ... لما بكشف على السلك و الكويل باستعمل ميجر 2.5 كيلوفولت علشان اقيس مقاومة العزل (مش مقاومة السلك) ودى لازم تكون بالميجا اوم
    والعلم عند الله
    تحياتى و احترامى لحضرتك
  2. #32
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zarkoor مشاهدة المشاركة
    والعلم عند الله
    طيب شوف الجدول ده كده
    وارد فيه جزء من مسببات أعطال عملية التقطيع فى الحريق أو الفرقعه
    ياريت لو تفسرلى اللى فيه ....أحتمال تكون حاجه عدت عليا
    وشوف مقاومة الكابلات بتبقى قد أيه (30 كيلو أوم )
    حنركز مع الفقره رقم 3 بالجدول المرفق
  3. #33
    رقم العضوية : 16397
    السيارة: 328i
    السيارة[2]: c250
    يا باشا الموضوع مش محتاج تركيز ولا حاجة ... دى مقاومة السلك كامل بعمود الكربون اللى قبل الفيشة اللى بتتوصل بالبوجيه ... لو الكربون مكسور المقاومه بتبقى عالية ... لو فيه بخار زيت بيطلع من سن البوجيه خيخش جوه الفيشة و حيخلى القيشة تهرب مع الارض ... لو الفيشة الكربون مطبوخة فى السلك و مش بتتفك يبقى القياس بالافو بس حيشوف اذا فيه كسر بس فى الكربون ... بس مش حيشوف اذا العزل مهرب وللا لاء ... يعنى حضرتك ممكن تقرا اى حاجة اكتر من 25 كيلو اوم وتفتكر ان السلك كويس وتبتدى تدور على حاجة تانيه مع ان العيب بيكون قدامك فى الفيشة ... انا لما بشك فى سلك ومش بيكون معايا ميجر ... بجيب منظف هيد الفيديو و ارشه على الفيشة و انشفها كويس و اطلع اجرب .. فى اغلب الحالات بيكون بخار زيت دخل جوه
    وعلى فكرة الجدول اللى حضرتك حاطه بيتكلم عن التقطيع ... مش عن الفرقعة على اربى ام عالى
    تحياتى
  4. #34
    رقم العضوية : 19543
    طيب ماهو الفرق بين التقطيع والفرقعه
    على فرض صحة الترجمه
  5. #35
    رقم العضوية : 16397
    السيارة: 328i
    السيارة[2]: c250
    على فرض صحة الترجمه
    على فرض صحة الترجمة ؟؟
    و ايه الفرق بين التقطيع و الفرقعة ؟؟
    الترجمة سيادتك ان كلمة cut-out يعنى حرفيا عدم توصيل تام لدايرة الاشعال
    وكلمة misses (تفويت) يعنى ان الاشعال لايتم بالتزامن مع اشارة ال ECU
    اما الفرق بين التقطيع و الفرقعة ان التقطيع بيكون الموتور بيقطع يعنى بيرج اما الفرقعة فالشكمان بيفرقع
  6. #36
    رقم العضوية : 19543
    اسمحلى أختلف معاك فى هذا التعريف
    التقطيع معروف وهو عدم أكتمال الشىء وحركته فى صورة نبضات مثلا
    الفرقعه يعنى نبضات أنفجار فى صورة قذائف
    ولو جينا نجمع المعنيين مع بعض
    يبقى معنى التشخيص بتاع الجدول هو نبضات تقطع سريان العادم
    فى صورة نبضات عاليه وواطيه
    فى صورة بم بم بم
    وبكده يبقى العادم وهو خارج من الشكمان بيكون فى صورة نبضات متفرقه (عالى وواطى ) مثل المفرقعات
    أذا المعنى المقصود من الجدول بيدور فى أطار الموضوع الحالى معانا
  7. #37
    رقم العضوية : 16397
    السيارة: 328i
    السيارة[2]: c250
    فى صورة بم بم بم
    لا حضرتك ده مش مظبوط فيه فرق بين الفرقعة على اربى ام عالى نتيجة نطه سن كامه او ضعف سوسته اومشكلة صباب (valve seating) وبين الرجة اللى نتيجة تتليت او ضعف شرارة (weak or no ignition)
    عموما ... انا وضحت وجهة نظرى ومش عاوز النقاش يتحول الى جدال ... رأى حضرتك يحترم ولكن غير مقنع بالنسبة لى وفى النهايه كل واحد بيقول وجهة نظره وللاخر انه يقتنع بيها او لأ.
    "ان الله اذا غضب على قوم اشاع بينهم الجدال" حكمه جميلة بحاول اطبقها على نفسى فى اى نقاش
  8. #38
    رقم العضوية : 19543
    لك منى نفس التعليق
    وفعلا أوجزت فأنجزت هذه المره
  9. #39
    الصورة الرمزية kimo_14
    رقم العضوية : 49177
    الحالة : kimo_14 غير متواجد حالياً
    la2 bgd ana estafat mn el klam dah bs lo 3'er ko dah b2a we howa howa nfs el sot yb2a ah el moshkela ??
  10. #40
    الصورة الرمزية ahmedbakr50
    رقم العضوية : 25415
    الاقامة : Helwan
    السيارة: Logan FO 2010
    السيارة[2]: Maruti2000-accent2000
    الحالة : ahmedbakr50 غير متواجد حالياً
    ايه الكلام الكبير ده
    راعو إنى مهندس ميكانيكا انتاج يعنى كلمونى بلغتى
    يعنى انا مشكلتى ايه بالضبط عشان اقول للكهربائى
  1. دواسة البنزين
    بواسطة engvandyke في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 18-06-2012, 02:16 PM
  2. زنة في دواسة البنزين
    بواسطة hesham1978mmmm في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 29-03-2012, 02:13 PM
  3. أفيدوني يا جماعة....صوت فرقعة من الشكمان
    بواسطة mhmdsfwt في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 11-06-2011, 07:24 PM
  4. فرقعة فى الشكمان + مشكلة فى السحب
    بواسطة pipovetsh في المنتدى المحركات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 13-05-2010, 06:20 PM
  5. أين يذهب البنزين فى حالة رفع القدم من على دواسة البنزين ؟
    بواسطة د.محمود صلاح في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 25-12-2009, 04:15 PM
