شكراً على المعلومات القيمة
طيب هو فيه مكان في الأسكندرية بيقيسة؟
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
الموتور الزيرو مبيوصلش ل100%... لازم فيه نسبة فقد المهم النسبة دى قد ايه و دى اللى بتحدد كفائة الموتور
رقم العضوية : 2028
رقم العضوية : 805
السيارة: Daihatsu Charmant 83 , Kia Rio 2011
السيارة[2]: Suzuki SX4 sedan 2009
يعني القياس ده كافي انه بيعرفني اذا كان الموتور محتاج عمرة ؟؟؟؟
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
تحياتي ,,,
أحمد مجدي
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
السيارة: Maruti 2008
السيارة[2]: Lanos 2007 FO
ممكن تتابع مستوى الزيت اذا كان بينقص اكتر ون نص كيلو كل 2000 كم يبقى عايز عمره
سبيك الكرنك و عامود الكامه بتبان من صوت الموتور
رقم العضوية : 805
الف شكر يا باشا على سرعة الرد
تحياتي ,,,
أحمد مجدي
رقم العضوية : 2153
ممكن لستة اماكن قياس كبس الموتور وهل الواحد محتاج يعملة فترة
رقم العضوية : 1869
الاقامة : السعودية
السيارة: A11
السيارة[2]: TAHOE
1- محطة شل بالهرم - جنب الخزان عالطول
[sor2]http://www2.0zz0.com/2012/03/20/06/448963560.jpg[/sor2]
TAHOE THE LEGEND
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
خطوات اختبار الكبس للانوس:
COMPRESSION TEST
Important :
Disconnect the Crankshaft Position (CKP)
Sensor connector to disable the fuel and the ignition systems.
Test the compression pressure for each cylinder. Low compression pressure may be the fault of the valves or the pistons. The following conditions should be considered when you check the cylinder compression:
The engine should be at normal operating temperature.
The throttle must be wide open.
All the spark plugs should be removed.
The battery must be at or near full charge.
1. Place approximately three squirts of oil from a plunger– type oiler into each spark ؛lug port.
2. Insert the engine compression gauge into each spark plug port.
3. Crank test each cylinder with four to five compression strokes using the starter motor
4. The lowest reading should not be less than 70% of the highest reading. The compression gauge reading should not be less than 689 kPa (100 psi) for any of the cylinders.
5. Examine the gauge readings obtained after the four ”puffs” per cylinder are obtained from cranking the starter motor. The readings are explained in the following descriptions:
Normal Condition – Compression builds up quickly
and evenly to the specified compression on each cylinder.
Piston Rings Faulty – Compression is low on the
first stroke and tends to build up on following strokes, but the compression pressure does not reach normal. The compression pressure improves considerably with the addition of oil into the cylinder.
Valves Faulty – Low compression pressure on the
first stroke. The compression pressure does not tend to build up on the following strokes. The compression pressure does not improve much with the
رقم العضوية : 3746
الاقامة : المقطم
ايه الحلاوه دى
ما تيجى يا باشا نفتح مركز خدمه نايل موتورز
