انا عملت ايدل ليرن ولسة نفس المشكلة بس ماحطيتش منظف الرشاشات ده خالص؟؟
هو ده ممكن يفرق؟؟!!!
رقم العضوية : 11577
الاقامة : Egypt - Giza
السيارة: Mitsubishi Lancer EX GLS
السيارة[2]: Daewoo Lanos I , Kia Cerato SX H.L
دراجة بخارية: N/A
الايدل كنترول ليس له علاقه بـ
الايدل ليرن بس بتحتاج تعمله لما تكون فصلت بطاريه العربيه لفتره والداتا الخاصه بالايدل كنترول اتمسحت من على ذاكره السياره , وبالتالى السلانسيه ممكن يكون فيه رجرجه بسيطه او اي شئ مش مظبوط
وعشان كده بنعمل الايدل ليرن , كانك بتقول لكمبيوتر العربيه من الاول ان سرعه السلانسيه بدون احمال هي عباره عن كذا , وسرعه السلانسيه مع وجود تكييف واحمال هي كذا
شكـــــــراً نايـــــــــل موتـــــــورز
رقم العضوية : 46799
السيارة: lanos1
السيارة[2]: 128
رقم العضوية : 11577
دراجة بخارية: N/A
حضرتك ممكن تبص على البوجيهات واسلاكها , لو فيهم عيب بيعمل رجه وصوت عالى
رقم العضوية : 11577
دراجة بخارية: N/A
على فكره ممكن تكون البوجهيات مهببه وكفاءتها في الحرق قلت بسبب الرشاشات القديمه , وبالتالى مع الرشاشات الجديده اظهرت عيب البوجيهات
رقم العضوية : 53568
الاقامة : KSA-Riyadh
السيارة: Nubira II CDX
السيارة[2]: New Accent 2011
دراجة بخارية: N/A
مع احترامي لجميع الاراء
الايدل ليرن بس يتعمل عند فك او تركيب بلف الايدل - فصل وحده التحكم - فصل البطاريه - فصل فيوزات وحده التحكم
ومالوش علاقه بنوع البنزين
لايدل كنترول وظيفته فقط ظبط عدد لفات الموتور rpm على السلانسيهودي طريقة تانيه للايدل ليرن
- Turn the ignition ON for 5 seconds.
- Turn the ignition OFF for 5 seconds.
- Start the engine in park/neutral.
- Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ).
- Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
- Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
- If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive).
- Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete.
[img3]http://www.wathakker.net/designs/images/7amla14.gif[/img3]
أرخص و أسهل تعديل
ازاي نحافظ على الفتيس الاوتوماتيك
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الأول
كيف تختبر مكونات السيارة-الجزء الثاني
رقم العضوية : 53568
دراجة بخارية: N/A
أرخص و أسهل تعديل
رقم العضوية : 46799
السيارة: lanos1
السيارة[2]: 128
طب اعرف ازاى ان البوجيهات ديه بايظة وكدة ولازم تتغير يعنى بيطلع شكلها ايه معلش
الف شكر
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
لازم بعد التغيير تحط منظف رشاشات و تغير البوجيهات
المنظف حيساعد على ان الرشاش يشتغل بكفاءة حصوصا بعد الركنة و البوجيهات القديمة اكيد مهببة و طالع عنيها من الرشاشات القديمة
رقم العضوية : 46799
السيارة: lanos1
السيارة[2]: 128
ممدوح باشا الف شكر على الرد هاروح اغير البوجيهات انهاردة واغيرها وهاقولكم النتيجة بس الميكانيكى قالى مش مهم البوجيهات كل 10000 كم شكله كدة بيفتى اكيد
منظف الرشاشات ده اجيبو منين وبكام واحطو كله على التفويلة؟؟
