ممكن تفيدنا بمعلومات أكتر
زي:-
صوره له
مواصفاته
شكله
سعره
اشتريته من فين
شكرا
أخوكم
رقم العضوية : 19464
الاقامة : 6oct
السيارة: cerato 2010
السيارة[2]: elntra 2005
أنا كنت جايب حاجه زايو فى عربيتى القديمه النترا الشكل القديم وكان عامل معايا فوق الصح
كان بيوفر فى البنزين بطريقه ملحوظه هو كان عوبارة عن فردتيين مغنطيص بيركبو على خرطوم البنزين قبل لما يخش على المطور وشكرا
http://i47.tinypic.com/10ne153.jpg
رقم العضوية : 63290
السيارة: Kia - Forte.ex
السيارة[2]: Toyota - Corona.2000cc
زي:-
صوره له
مواصفاته
شكله
سعره
اشتريته من فين
شكرا
أخوكم
[marq="4;right;2;scroll"]
ahmedbahi76
[/marq]
رقم العضوية : 72220
السيارة: Octavia 2011
السيارة[2]: Octavia 2011
الموضوع ده عباره عن مغناطيس قوى جدا يعمل على تايين البنزين فيحسن الاحتراق وتقليل الاستهلاك وانا مجربه فى الالنتر
رقم العضوية : 41903
الاقامة : Egypt-Cairo
السيارة: BMW X6
السيارة[2]: New Cerato 2010 high line gulf
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
Magnetic Fuel Conditioner, Magnetic Fuel Saver (11/07/2005)
Features: 1) It can help engine to burn fuel more efficiently 2) It lets your car run more miles per gallon 3) It will improve engine performance 4) It will reduce emissions 5) It will clean air Magnetic fuel conditioners increase combustion efficiency for a cleaner burning engine. This reduces harmful emissions while increasing engine performance. Enjoy these benefits: 1) Saves fuel, saves money, more miles per gallon 2) 0% fuel saving is not uncommon, 7 series BMW owner reported 57p per gallon savings (May 2001) 3) 50% reduction of carbon monoxide and hydrocarbons 4) Helps pass emission testing 5) High octane performance with lower octane fuel 6) Improved performance - quicker starts 7) Stops scale build-up and corrosion in engine 8) Reduced wear on O2 sensor and catalytic converter Simple to install: No tools - no cutting of fuel lines required, install magnet as close to the fuel injector as possible. The magnet and steel backing plate are held in place by the cable ties supplied. DAILYMAG Certification(s): ISO
Fuel Saver Module
Part #: 3
Listing Price: $57.99
Selling Price: $39.99
Shipping Price: $9.99
Shipping details: 1st Class Mail 3-5 Days
Installation info: Professional installation required.
Fuel Saver Module
- Gain up to 30% or 6 MPG
- Increase your engine performance!
- Easy installation, Bolt-on
- Works on all vehicles and models
- Lifetime warranty!
How does the GTE Fuel Saver work?
When untreated fuel molecules arrive to your engine clumped together, this results in unburned fuel, causing inefficiencies. Your vehicle will perform less, get lower gas mileage and result in more carbon buildup. The Fuel Saver with high power GTE magnetic technology un-clump the fuel molecules into order, allowing your fuel molecules to be burned much easier. You will notice your engine will have less carbon deposits which will increase your engine life.
How is your product differ from other Fuel Savers?
Our product has gone through extensive R&D in our USA and Germany laboratories. We have found the most natural balance of magnetic to optimize our fuel delivery. Our product comes with easy to use bolt-on setup. No cheap Zip-Ties.
Installing the GTE Fuel Saver
1. First locate your fuel supply line that feeds the engine from the fuel tank. Most vehicles will have two lines running next to each other. There will be a supply line and a return line. Carefully, while the engine is turned on, in PARK, touch the fuel line and find the colder one. The colder fuel line is your fuel supply line. If it's very cold outside, your going have to install the product in a warmer garage. Otherwise, you can do a visual check determine which is your supply line.
2. Position the two parts of the fuel saver on opposite ends onto your fuel line. Use the built in screws to tighten.
Because of the cleaning and removal process of carbon deposits in your cylinders, the fuel consumption may increase during the beginning cleaning cycle. Your vehicles mileage will stabilize after a short period. You will see noticeable improvements after 3 full gas tanks or about 1000 miles. It is highly recommended that you insure your air filter is clean. If possible adding fuel cleaners to your gas tank will make the cleaning of your engine go faster. Improved performance and a smoother running engine will usually be noticed.
FAQ
What to expect and when to check gas mileage?
Increase in gas mileage usually occurs after two to four gas thanks.
Why does it take a few gas tanks?
Before the Fuel Saver will improve your gas mileage, it must first clean your system. These deposits must be removed and can take longer on some vehicles than others.
Is it easy to install?
Yes, if you know how to find your fuel line. Most fuel lines can be found under your hood, near the fuel injectors.
Best place to install it?
You want to install the Fuel Saver as close as possible to your engines fuel injectors. The fuel line feeds the fuel pump which then goes to your fuel injectors.
Will it fit my Car/Truck or Hybrid or Air Cooled engines?
Yes, it will fit on any vehicle!
How long will the installation take?
If you find your fuel line, it should not take you more than a few minutes.
Do I need anything else?
No, but we do recommend changing your oil about 1500 miles after installing the fuel saver. The cleaning may have increased carbon deposits in your oil. However, after the first oil change your next oil change can be extended without any harm to your vehicle, up to 6000 mile oil changes.
Will the GTE Fuel Saver pass my smog test?
Yes, it should help with your vehicles smog. You may see up to 50% reduction in emissions if installed properly.
If the GTE Fuel Saver is that great, why don't manufacturers put them on vehicles from factory?
This is a great point. However automobile manufactures try to skimp on any extra costs. Even $10 extra on every car could be millions of dollars for a manufacturer. Most car manufacturers until recently were not even interested in gas mileage. However, just recently we have begun working closely with some top vehicle manufactures...possibly installing our product on their vehicles from factory.
Will the Fuel Saver improve my performance?
Yes, people have seen improved performance on sports cars and regular cars alike. The fuel molecules are optimized for maximum ignition and burn.
Installation Guide Below
YouTube - GTE Fuel Saver
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
