توضيح ممتاز يا جماعه
الف شكر
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 35093
الاقامة : JorDan egypt
السيارة: Corsa 2007 1.4
السيارة[2]: Astra 2003 2.0
الف شكر
soon 2011[img3]http://img103.herosh.com/2010/03/17/929079106.jpg[/img3]لا اله الا الله محمد رسول الله
رقم العضوية : 27285
للتوضيح
معظم العربيات سواء سحب أمامي أو دفع خلفي وبنسبة تتجاوز 90% بتنزل من المصنع بأundersteer لسهولة التعامل معاه من السائق البسيط
وهو في ملخصه فقد التراكشن للعجل الأمامي وحله سهل تبطيء سرعة العربية بدواسة البنزين
م/محمد
رقم العضوية : 66771
الاقامة : Heliopolis
السيارة: Peugeot RC 1.6 Turbo
السيارة[2]: Audi TT MK2 (2008) 2.0 TFSI
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 66771
أولاً بص حضرتك أنا سوقت جر أماممى وخلفى وكواترو كمان
ثانياً مش محتاجة مواقع ديه خبرة وتجربة
ثالثاً يعنى إيه المصنع بينزل الجر الأمامى والخلفى ب Understeer بنسبة 90%
رابعاً يعنى إيه تبطىء سرعة العربية بدواسة البنزين !!!!
رقم العضوية : 27285
م/محمد
رقم العضوية : 66771
مش نرفزة واللهى أنا بأتناقش معاك بالعقل والمنطق
رقم العضوية : 27285
أتفضل شوف اللينك ده كدة وواحدة واحدة بالمنطق زي ماقولت
[flash=http://en.wikipedia.org/wiki/understeer]width=900 height=400[/flash]
Common practice
It is common practice among automobile manufacturers to configure production cars deliberately to have a slight linear range understeer by default. If a car understeers slightly, it tends to be more stable (within the realms of a driver of average ability) if a violent change of direction occurs, improving safety. If the owner fits new tires to the rear axle only, that will tend to decrease the understeer margin so the vehicle is actually less stable at high speed, but probably still with some understeer. However, that only applies for lower lateral acceleration. More importantly when on wet surfaces hydroplaning might occur and when the tires get near their friction limit, the new tires with better grip from the deeper tread will give better limit handling of understeer, as claimed in San Luis Obispo County Court Case CV078853, and others.[citation needed] When replacing only two tires, manufacturers therefore recommend fitting the unworn ones to the rear, and the best of the old ones to the front axle (assuming identical tires front and back); however, this is not ideal.
م/محمد
رقم العضوية : 66771
بص يا باشا سيبك من ويكيبيديا أنا هاوضحها بالمنطق والتجربه :
أولاً العربيات الجر الأمامى بتبقى وظيفة العجل الأمامى وظيفتين فى نفس الوقت توجية العربية فى إتجاه السير (أو الملفات) وثانياً تحريك العربية فبالتالى مع السرعة الزايدة فى الملفات بيبقى صعب على العربية تعمل الوظيفتين فى نفس الوقت فبالتالى إحتمال حصول ال Understeer كبير جداً .
الحل فى ال understeer تسيب بنزين وممكن تشعر فرامل بسيطة بس
ثانياً العربيات الجر الخلفى بتبقى وظيفة العجل الأمامى فقط توجيه العربية فى إتجاه السير (أو الملفات) فبالتالى مش ممكن يحصل ال understeer وبالتبعية العجل الخلفى ليه وظيفة واحدة فقط وهى تحريك العربية فبالتالى مع السرعة الزايدة فى الملفات بتحس إن العجل الخلفى بيجبر العربية إنها تمشى فى إتجاه عكس إتجاه العجلات الأمامية فبالتالى إحتمال حصول ال oversteer كبير جداً
الحل فى ال oversteer بيبقى العكس تزود بنزين وتلف العجل فى الإتجاه المعاكس للملف يعنى تعمل دريفت وبالتالى فى الDrifting بيفضلوا العربيات الجر الخلفى
