والله أنا قلت اللى عندى وخلاص
والكلام ده غلط 100% ده من أيام فرامل الجبس والأسمنت قبل ما يخترعوا ال abs , esp, asr
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
ياباشا الكلام ده مش ويكيبديا بس والله
Understeer is not just present during acceleration through a corner, it can also be found during heavy braking. If the brake balance (the strength of the brakes in terms of the front and rear wheels) is too heavy at the front this can cause understeer. This is caused by the front wheels locking and losing any effective steering. The opposite is true if the brake balance is too strong towards the rear wheels causing the rear end to spin out (like a child skidding on a bicycle). In ordinary road cars a safe brake balance (tending towards slight understeer) must be found.
Racing drivers, on asphalt surfaces, generally prefer a neutral condition (with a slight tendency toward understeer or oversteer, depending on the track and driver preference) because both understeer and oversteer conditions will scrub off speed while cornering. In rear wheel drive cars understeer is generally faster on a circuit because the rear wheels need to have some grip available to accelerate the vehicle out of the turn.
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 66771
الاقامة : Heliopolis
السيارة: Peugeot RC 1.6 Turbo
السيارة[2]: Audi TT MK2 (2008) 2.0 TFSI
رقم العضوية : 27285
خلاص براحتك وأنا قلت الي عندي برده من غير لا جبس ولا يحزنانون...تحياتي
م/محمد
رقم العضوية : 66771
أولاً مش كل حاجة مكتوبة فى الويكي تبقى مظبوطة لأن أنا وإنت وأى حد ممكن يخش يعدل فيها
ثانياً شوف حتى اللينك بتاعهم فى أول ال Article كاتبين Disclaimer عشان حد يأكد صحة الكلام المكتوب
This article needs additional citations for verification.
Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2008)
ثالثاً يا باشا ما تزعلش مش عارف ليه بتاخد الكلام شخصى أنا أقصد بالمنطق لو عربية حتى ما فيهاش أحدث تكنولوجيا الفرامل والثبات وماشية فى خط مستقيم إزاى مع الفرامل الجامدة جدا تحدف يمين أو شمال ( عن تجربة عمرها ما حصلتلى ) ديه تبقى تكتوك
رقم العضوية : 27285
ياباشا أنا عارف أن الويكي بيديا مش منزه عن الغلط بس الموضوعات دي أنا متابعها من أكتر من 10 سنين وقاري عنها في أكتر من مقال ومنتدي طيب شوف ده كمان
Understeer and Oversteer
ولا زعل ولا حاجة طالما الهدف الوصول للحقيقة بهدوء وأثباتات
It's possible for a vehicle to exhibit both understeer and oversteer at different times. A classic example of this is the first-generation Porsche 911 Turbo. With the weight of the engine over the back axle, a big tire size difference front-to-rear, and an engine that produces a sudden hit of power when the turbo spools up, the old 911 Turbos were notorious for their evil handling characteristics, going from power-off understeer to power-on oversteer at the speed of thought. Porsche has managed to breed these traits out of the newer 911's through careful chassis tuning, redistribution of weight, and the adoption of an all-wheel-drive system for the newest Turbos.
م/محمد
رقم العضوية : 27285
For this reason, you'll almost never see a factory-stock car with a rear anti-roll bar, but no bar on the front. Without getting into a lot of advanced car dynamics, I'll just say that putting a "swaybar" or anti-roll bar on one end of the car (or replacing an existing one with a stiffer bar) will tend to give the opposite end of the car more traction. Thus, most cars come equipped with a front bar but none in the rear, or if they have both, the front bar will be considerably stiffer. This preserves the tendencyto "safely" understeer once the limits of handling are reached.
م/محمد
رقم العضوية : 27285
ممكن يكون قصدك علي التورك torque steering في السحب الأمامي!
م/محمد
رقم العضوية : 66771
1st this is an example of a problem with the car.
2nd it is a rear engine car so it is an exceptional case, just supercars have that type of engine placement.
We are talking practically again:
understeer is more commonly associated to front wheel drive cars. This is when you go into a corner and turn the wheel as hard as you can but the momentum of the car actually wants to go forward instead of turning.
FWD cars tend to understeer at the limit because they have most of their weights on the front wheels. The car makers design them that way because it is safer for idiots
oversteer is when the rear of your car begins to pass you into a turn. It's a lot more common on rear wheel drive (RWD) cars when the car gets "sideways".
RWD cars can be made to oversteer by breaking the traction on the rear wheels with power (accelerate). We have seen plenty of movie cars where the cars go sideways around corners. That's oversteer.
رقم العضوية : 66771
رقم العضوية : 27285
you can reduce but you cant get rid of it completely
م/محمد
