النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية jojowork1
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    السيارة: DAEWOO LANOS 1
    السيارة[2]: DAEWOO LANOS 1
    الحالة : jojowork1 غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكله بالتكيف جننتني - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ازيكم يا جماعه وحا شتوني جدا انا ليا فتره كبيره اوي مش بدخل علي المنتدي للظروف انا عارف ان محدش فاكرني
    بس بصراحه لما بتزنق مش بلاقي حد غيركم ينقذني
    المشكله في تكيف العربيه لانوس 2000
    التكيف شغال ليه سنين زي الفل بس باجي اول كل صيف بخلي واحد صحبي يزوده حاجه بسيطه كده يعني مش بيبقي ناقص اوي حجات بسيطه خالص
    المهم زودته وكله تمام واشتغل كويس وقعد حوالي 15 يوم كويس خالص بس مره واحده بدور العربيه واشغل التكيف الكمبروسور مش شغال اصلا رحت كشفت عن الضغط لقيت الفريون فاضي لدرجه انه مفيهوش الهوا
    ليا واحد صحبي بيشتغل في التكيفات بس مش بيشتغل في تكيفات العربيات لاكن بيملها عادي غيرلي الفلف اللي بنملي منه وكبسنا الدوره هواء برده بينقص لوحده قالي كده اكيد في تسريب جبنا مياه وصبون وقعدنا 6 سعات نلف حولين الدوره كلها وفكيت كل حاجه في سكتها فكيت الرادياتير والفونس اليمين وعلبه الاسلاك اللي علي اليمين وفكيت البلور وكشفت علي السربنتينه اللي جوه العربيه واللي بره والمواسير كلها والكمبوروسور والفلفات الاتنين وكل الوصلات بين المواسير بامياه والصابون لمده ساعات وهي العربيه مطفيه وكمان والعربيه دايره والكمروسور شغال عملنا كل حاجه لاكن مفيش تسريب خالص باين بكل الوسائل
    المهم ان اخر اليل لاحظت ان التسريب قل جدا يعني الهو اللي بنحطه بيفضل زي ما هو لفترات كبيره الضغط مش بيتغير مع العلم ان في الاول كان بيتسرب بسرعه جدا طبعا انا مش هاينفع اغامر بشحن فريون للمره التانيه ويتسرب في الهوا غير لما اتئكد ان مفيش تسريب في الاول
    اولا انا عاوز اعرف ايه مناطق الضغف المتوقعه وايه المناطق المستبعده
    ثانيا هل في وسيله للكشف اقوي من المياه والصابون انا سمعت ان في طريقه بالاشعه اليو في حاجه كده بتتشحن وبتبان بلون ازرق وبنظاره مخصوصه التسريب حد يعرف حاجه عن الموضوع ده او اي طرق تاني
    ثالثا هل ممكن يكون الكمبروسور هو اللي بيسرب عشان انا كده ما خلتش حاجه ممكن تتعمل تاني في المواسير
    رابعا انا بعد ما المشكله تتحل ان شاء الله بمساعدتكم ايه الاجرائات المتبعه عند التعبئه عشان انا عمري ما مليت والدوره فاضيه علي الاخر كان كل مره بنزود بس
    طبعا انا واثق في كرمكم ومستني ردودكم وشكرا مقدما ليكم
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    هناك عدة اساليب للكشف عن تسريب الفريون
    1 - جهاز كشف التسريب
    جهاز الكتروني زو حساس امامي ويصدر صوت طنين عند شعوره بالغاز
    2 - لمبة كشف التنفيس
    عبارة عن انبوبة زي انبوبة البوتجاز ولكن حجمها صغير وبيركب عليها شعلة زي شعلة البشبوري وخارج منها خرطوم عند المرور بهذا الخرطوم علي الاماكن المحتملة للتسريب يتغير لون الشعلة من الازرق الي الاخضر
    3 - الماء والصابون
    ودي مش محتاجة شرح
    اما موضوع التسريب عندك غالباً اويل سيل الكمبروسر هوا الي بيسرب طالما ان جميع الاماكن كشفت عليها ومفيش تسريب
    عند اعادة الشحن يفضل اولاً عمل فاكيوم او ديب فاكيوم يعني سحب الهواء من الدورة وجعل الضغط بداخل الدورة - 30 psi
    ثم الشحن ويصل الي 32 psi عند عدد دورات محرك 2000 يعني rpm علي 2 ودا زي الكاتلوج بتاع العربية مابيقول
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    اشكرك علي المعلومات الجميله ديه ممكن بس تقولي فين اويل سيل الكمبروسور هل هو اللي علي المواسير اللي خارجه منه ولا داخل الكمبروسور نفسه
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    داخل الكومبرسور وخلف طنبورة الكومبرسور
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    دي مكونات الكومبروسر ومعلم علي مجموعة الميكانيكل سيل ( بلغة الصنايعية الاويل سيل ) بالمربع الاحمر
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    شكرا جدا علي اهتمامك ده علي المعلومات ديه بس سؤال اخير معلش هل موجود وتغيره ساهل مع العلم ان اللي ها يفك ليه في مواتير التكيفات المنزليه وهو عقله شغال يعني مش نظام حافض بس ها نعملها انا وهو فهل الاويل سيل ده موجود وعمليه الفك والتركيب ممكنه
    اشكرك جدا جدا
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    موجود والعملية سهلة لو له خبرة في امور الفك والتركيب
    بس كدا بالمرة خليه يغيرلك زيت التبريد
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    شكرا للمره الرابعه بس معلش قولي زيت التبريد ده ليه موصفات مخصوصه ولا زي التكيفات العاديه ياريت لو افاده شكرا جدا
    الصورة الرمزية shenoo
    رقم العضوية : 32615
    السيارة: Nubira CDX 2003
    السيارة[2]: Lanos SM 2000
    الحالة : shenoo غير متواجد حالياً
    هو حضرتك بتشحن بفريون اية (كام) ؟
    و قبل متفك الكمبيروسور فك خراطيم الدخول و الخروج و اكبس على الكمبيروسور بس ..... علشان تتاكد ان العيب سيلات بس. (بدل متفك و يبقى العيب من شىء ااخر.
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    بشحن بفريون 134 ياريت حد يقولي نوع الزيت لو فيه انواع والكميه ويتغير ازاي حد قال ان في حاجه اسمها فلتر فريون بيتغير ما بتفضي غاز هل الكلام ده موجود في العربيه فعلا ولو موجود موجود فين وشكرا
  1. مشكلة بالتكيف
    بواسطة shady_hamdy في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 22-07-2012, 03:17 PM
  2. مشكله بالتكيف محيره جدا
    بواسطة jojowork1 في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 13-08-2011, 05:58 AM
  3. جولف 99 جننتني
    بواسطة aymanalnjadat في المنتدى فــــولكـــس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-07-2011, 01:57 AM
  4. مشكلة بالتكيف اوريد المساعدة
    بواسطة mohamedsabry في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 27-08-2009, 09:37 PM
  5. كيا برايد بالتكيف
    بواسطة aliluka في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 24-06-2007, 03:39 PM
