طيب حلو ( محرك قوي - شكل ) يبقى نطلع الهوندا من أختيراتك خاصة الهوندا الجديدة شبيهة السيراتو .
الهيونداي ( محرك 130 حصان - أعتمادية الكوري لا نقاش فيها - شكل لا نقاش عليه )
يتبقى عاملين فيهم كلمتين قولناهم ومبنحبش نعيد ونزيد فيهم :
- عامل الأمان بالنسبة لهيونداي بتنزل برة بأنظمة أمان وسلامة مش موجودة في السيارات الفاخرة اللي تمنها ضعف تمن هيونداي العيب هنا عيب توكيل وسوق وطبعاً عيب جمارك وفكر أقتصادي فاشل .
Anti-lock Braking System
Emergency braking can cause a vehicle’s wheels to lock up and skid, resulting in a loss of steering control exactly when you need it most. ABS helps prevent the possibility of wheel lockup under hard braking, and rapidly pulses the brakes to help you retain steering control as you come to a stop.
Electronic Brake-force Distribution
EBD balances braking forces at each wheel when the car is dynamically loaded. This helps the driver maintain confident control in difficult braking situations.
Brake Assist
In emergency braking situations, many drivers may not apply sufficient braking force to achieve the shortest possible stopping distance. Brake Assist helps detect emergency braking and ensures the maximum braking force is immediately applied to minimize stopping distances.
Six airbags
Some car makers try to get by with the bare minimum.
We prefer the opposite, filling the interior with six airbags to help protect you and your passengers in case of an accident.
Dual rear-door side-impact beams
Engineered specifically for the safety of your passengers, in the event of a side impact, this is a new and important link in the chain of safety for the Elantra.
- عامل الثبات النقطة الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها خاصة التورشن بيم ولكن في أمريكا وأوروبا بتنزل بأنظمة بتعزز نقطة الضعف دي .
Vehicle Stability Management system
The comprehensive Vehicle Stability Management system links and optimizes the function of all active and passive safety features. It incorporates ESC, TCS and ABS in potential collision situations.
Electronic Stability Control
NHTSA studies show passenger cars equipped with Electronic Stability Control (ESC) experience 35% fewer single-vehicle crashes, and 30% fewer single-vehicle fatalities. ESC sensors measure the difference between a driver’s intended path—when a turn is less or more than intended—and applies appropriate braking force to individual wheels to help regain control. ESC also includes Traction Control System (TCS), which reduces wheelspin when accelerating.
By reducing wheelspin in various adverse traction conditions, including inclement weather, Traction Control gives more stable and predictable acceleration characteristics for a more confident, controlled driving experience.
بينما على سبيل المثال شوف الهوندا مثلاً وسائل الأمان فيها :
Safety Features
- Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure موجود في ألنترا
- Anti-Lock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) موجود في الألنترا
- Front 3-Point Seat Belts with Automatic Tensioning System موجود في الألنترا
- Side Curtain Airbags موجود في الألنترا
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS) موجود في الألنترا
- Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control موجود في الألنترا
