صفحة 15 من 21 الأولىالأولى ... 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 206
  1. #141
    الصورة الرمزية elrasy
    رقم العضوية : 1047
    السيارة: Nissan Sunny
    السيارة[2]: Mazda 3
    الحالة : elrasy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lancer92 مشاهدة المشاركة
    هنا خانك تقديرك ، انا مقاس عينى 8.00- ، يعنى مش بعيد عن صاحبك ، و احيانا فى العمليات بالميكروسكوب (لما بتطول) باضبط الميكروسكوب على مقاسى و اقلع النظارة و طبيعى ان بارفع راسى وسط العملية و اشوف الناس اللى حوالى فى الغرفة ، الموضوع مش سوداوى بالشكل ده ، و باستحمى و الصابونة بتقع و باجيبها (مش باستحمى بالنظارة طبعا) ، و باصيف و بانزل البحر و البيسين من غير النظارة ، و مرة اتكسرت منى على كوبرى 6 اكتوبر و انا عند مطلع التحرير و روحت بيتى فى العجوزة من غيرها ، بصعوبة و لكن مش نهاية العالم زى ما حضرتك مصور ، و على فكرة ، وزن النظارة اساسا بيعتمد على اختيار نوع و حجم الشنبر اكتر من العدسات...
    معلش يا د/شريف انا بختلف معاك فى النقطة دى, لو حصل كسر او فقد للنضارة الحياة بتكون سوداوية جداااااااااااا, واستحالة اعرف اسوق من غيرها ولو مترين,,, ولو فى ناس حوالية معرفش احدد ملامحهم من غير نضارة ,, بجانب كمان معرفش انزل للبحر من غيرها لانى لما اجى اخرج من البحر مبعرفش الشمسية بتاعتى فين
    AHMED
  2. #142
    الصورة الرمزية mohmd76
    رقم العضوية : 10251
    الحالة : mohmd76 غير متواجد حالياً
    اذا انكسرت النظارة يمكن اصلاحها
    اذا ضاعت النظارة يمكن تعويضها
    اذا احترقت وفقدت عدسه العين هل يتم تصليحها هل يتم استعادتها هل لها بديل
    نصيحه البس نظارة ولا تحرق عينك بالليزر او الليزيك
  3. #143
    الصورة الرمزية Dr.SherifMansy
    رقم العضوية : 828
    الاقامة : Agouza
    السيارة: None
    السيارة[2]: Lancer 1.6 AT FO 2008
    دراجة بخارية: None
    الحالة : Dr.SherifMansy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elrasy مشاهدة المشاركة
    يا باشا اقرص على عينك شوية (ضيقها) ها تلاقى صورة معقولة تمشيك ، و ده ناتج عن نظرية فى البصريات اسمها Pin hole effect و دى بتحسن الصورةو نوعا ما
    ده حتى لما بيكون فيه حد الناس بتشك ان نظره ضيف بيقولوا "بيقرص على عينه"
    مش هاتبقى 100% و لا هابقى عادى او سعيد بدون نظارتى و لكن بتمشى الأمور
    و بعدين يا باشا هو فيه احسن من انك تغلط فى الشمسية و عذرك موجود (انك قالع النظارة) ... يا طلعتت شمسية حلوة ... يا العتب على قلع النظارة
    انا عارف انها بتبقى مشكلة و لكن وقتية و محلولة
    عموما ابقى تعالى ننزل البحر سوا و نطلع ندور على شمسياتنا مع بعض
    و تحياتى
    Dr. Sherif Mansy
    أى سؤال أو استشارة فى طب العيون
    الصحة تاج على رؤوس الأصحاء
    لا يراه إلا المرضى
  4. #144
    رقم العضوية : 1047
    السيارة[2]: Mazda 3
    و تحياتى
    ههههههههه تعليقك دمة خفيف اوى
    صحيح يا دكتور بخصوص التحذير من نزول البحر او حمام السباحة بالعدسات,, التحذير دة اية سببة؟؟؟
    انا نزلت البحر قبل كدة كذا مرة بالعدسات ومحصلش حاجة!!!
    بالنسبة للعدسات اللى حضرتك رشحتهالى , فى مكان تثق فية اجبها منة؟ انا من مدينة نصر ومش مشكلة لو المكان دة فى حتة تانية.
    AHMED
  5. #145
    رقم العضوية : 1047
    السيارة[2]: Mazda 3
    انا شفت التحذيرات دى عن عملية الليزك على موقع ال fda وعلى فكرة الناس دى يهمها الناس اكتر من اى حاجة مش زى عندنا
    Know all the risks and procedure limitations
    [SIZE="4"]Overtreatment or undertreatment - are you willing and able to have more than one surgery to get the desired result?
    May still need reading glasses - do you have presbyopia?
    Results may not be lasting - do you think this is the last correction you will ever need? Do you realize that long-term results are not known?
    May permanently lose vision - do you know some patients may lose some vision or experience blindness?
    Dry eyes – do you know that if you have dry eyes they could become worse, or if you don’t have dry eyes before you could develop chronic dry eyes as a result of surgery?
    Development of visual symptoms - do you know about glare, halos, starbursts, etc. and that night driving might be difficult?
    Contrast sensitivity - do you know your vision could be significantly reduced in dim light conditions?
    Bilateral treatment - do you know the additional risks of having both eyes treated at the same time?
    Patient information - have you read the patient information booklet about the laser being used for your procedure?
    [/SIZE
    AHMED
  6. #146
    الصورة الرمزية MM_Mohsen
    رقم العضوية : 7909
    السيارة: لادا
    السيارة[2]: رينو
    الحالة : MM_Mohsen غير متواجد حالياً
    [SIZE="4"][SIZE="5"]دكتور شريف ردك بيبن انك Real Gentleman .. كالعادة فمازال الكثيرين منا فى مصر و العالم العربى ينظر للامور نظرة احادية .. مثلا هذه العملية لازم تكون
    اما امنة ميه فى الميه او كارثه بالمطلق .. بينما عن تجربة شخصية و تجارب اخرين فالعملية لم تحقق الهدف منها و بعض الناس حصلت لهم مشاكل جامدة ... و العملية
    كما تقول دوائر طبية بتشتغل فى الموضوع لا تصلح لجميع الحالات بل و مما قرأت ليس نفس الجهاز يصلح لكل مقياس نظر ..كما انى ايضا قرأت من قبل عن مراجعة
    هيئات طبية عالمية فى الدول المتقدمة لهذه العمليات بعد مرور اكثر من عش سنوات لاعادة التقييم حيث ان هناك مشاكل او جوانب سلبية لا تظهر فورا بل قد تحتاج
    لعدة سنوات .. يعنى الموضوع فى النهاية و كما قيل به نسبة مخاطرة مهما كانت نسبة نجاحها مرتفعة .. يعنى فى النهاية الموضوع مش لعبة او هزار لو لم يكن هناك داعى
    او مجرد للظن بأن الشكل افضل بدون نظارة ..
    بالمناسبة يا دكتور شريف عندما اجريت هذه العملية من 6 سنوات خيرنى الدكتور : هل اريد ان استغنى عن نظارة القرأءة ام نظارة المسافات حيث لا يمكن الاستغناء
    عن الاثنين معا .. فهل مازال الامر كذلك حتى الان ؟؟ و ما رأيك فى وجهة النظر التى تقول ان اجراء زرع عدسة اكثر امانا و افضل من عملية الليزر او الليزك ..و هل سمعت عن قام بأجرائها
    اكثر من مرة ؟؟ .. و تحياتى .
    - بالمناسة صورة جراح العيون الذى اجرى لى العملية كانت فى الاهرام من حوالى شهر فى خبر عنه و هو بيحضر مؤتمر طبى .. و الباشا لسه لم يقوم بالعملية .. .و غالبا : لا .. و لم .. ولن يجريها .. و ايضا اثنين اخرين من كبارو مشاهير اطباء العيون المصريين الذين اذهب لهم فى الكشوفات العادية و لتغيير النظارة لم يجروا العملية .. يظهر فعلا باب النجار مخلع او اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت .. etc!
    مع تحيات محمد محسن ( محسن بيه ) :)
  7. #147
    رقم العضوية : 1047
    السيارة[2]: Mazda 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MM_Mohsen مشاهدة المشاركة
    ياترى يا أ/محمد انت كان عندك طول نظر ولآ قصر نظر وكان الدرجة كام؟؟؟
    واية سبب رجوع النظر هل حضرتك عملتها فى سن صغير ودة كان السبب؟؟
    تحياتى,,
    AHMED
  8. #148
    رقم العضوية : 828
    الاقامة : Agouza
    السيارة: None
    دراجة بخارية: None
    انا نزلت البحر قبل كدة كذا مرة بالعدسات ومحصلش حاجة!!!.
    مافيش مشكلة من نزول حمام السباحة بالعدسات ، كل اللى ممكن يحصل ان الكلور اللى فيه يلهب العين
    بالنسبة للبحر فخطر جدا نزوله بالعدسات و ممكن تبوظ و تأذى العين كمان
    العدسة ليها محتوى مائى المفروض ان نسبته ثابته و بيختلف حسب نوع العدسة ، و لو نزلت بيها البحر فالماء المالح فى البحر بيسحب المحتوى المائى من العدسة علشان تعادل درجة الملوحة اللى فى البحر (فاكر الأسموزية ... الخ) و بالتالى العدسة تتكرمش و تبقى زى قشرة الترمس و ممكن العين تتأذى فى الحكاية دى
    ربنا سترها معاك لما نزلت بس مش معنى كده انك تعملها تانى
    طب ايه رأيك ان انا بانصح المرضى بتوعى ان بلاش يقعدوا بيها على البلاج حتى علشان يتجنبوا تكون رواسب على العدسة من الملح و الرمال .. شوف لو لابس نظارة (شمس حتى) تلاقى انك كل شوية بتلمع فيها علشان الملح و الرمل ، فما بالك العدسة اللاصقة اللى جوه العين
    تحياتى
    Dr. Sherif Mansy
    لا يراه إلا المرضى
  9. #149
    رقم العضوية : 7909
    السيارة: لادا
    السيارة[2]: رينو
    قبل العملية كان قصر نظر : - 5 و -5.5 للمسافات .. طبعا بعد العملية
    يصبح طول نظر و يتغير نوع العدسة بالكامل .. و على فكرة يا استاذ احمد انا لا اقصد ان انصحك بعدم اجراء العملية بل فقط اتحدث من خلال تجربتى و طبعا
    فى عمليات كثيرة جدا جدا نتائجها جيدة على الاقل على مدى عدة سنوات .. انا فقط انصحك بالتروى و معرفة كل الاحتمالات
    و لو قمت بأجرائها حاول اختيار جراح محترم و موضع ثقة و اختيار افضل مركز مجهز بأدق الاجهزة واكثرها امانا طبعا حسب ما يقوله
    الطبيب الموثوق فيه و لعل الدكتور شريف ينصحك فى هذا الموضوع فأنا مجرب و لست طبيب فأنا غلطت و تعجلت .. و تمنياتى بالتوفيق ... بس
    لو عملتها ابقى خلينا نشوفك و نطمئن عليك ..
    اما سئوالك الاخير عن العدسات الطبية فهى مزعجة جدا و تحتاج لعناية شديدة للمحافظة عليها كما قال اخونا الدكتور ووالدتى الله يرحمها كانت تشترى عدسات جديدة
    بسبب التلف و الجفاف و الضياع اثناء وضعها بالعين و كانت محتاجة ميزانية خاصة لشراء العدسات !! .. يعنى العملية ارحم !! .. عملية زرع العدسات
    افضل و ان كانت اكثر تكلفة من الليزر و لا اعلم هل هى فقط لمن اجرى عملية ميه بيضا ام ممكنة فى جميع الاحوال .. عليك بالدكتور شريف !
  10. #150
    الصورة الرمزية Shehab_gomaa
    رقم العضوية : 30487
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: sirion
    الحالة : Shehab_gomaa غير متواجد حالياً
    افتراضي تفاصيل عملية اليزك - منقول - 1 -
    بالصدفة وأنا بشوف أخر المشاركات فى المنتدى لقيت الموضوع الجميل ده وبقالى حوالى ساعة بشوف المشاركات كلها وده طبعا لأنى لابس نضارة ونفسى أعمل الليزك والأمنية دى عندى من زمان وإن شاء الله هصلى إستخارة وأعملها بس قدام شوية ... المهم أنا كان عندى لينك على الموضوع ده فى شرح تفصيلى للعملية.
    الموضوع موجود على اللينك
    http://arb3.maktoob.com/vb/arb38532/
    والموضوع نفسه هنا لعل وعسى يفيدكم
    ماهي عملية الليزك ؟ http://www.nilemotors.nethttp://www.nilemotors.nethttp://www.nilemotors.nethttp://www.nilemotors.netمزايا العملية
    http://www.nilemotors.nethttp://www....الخطوات التحضيرية لعملية الليزك
    http://www.nilemotors.nethttp://www....لفحوصات التحضيرية لعملية الليزك
    http://www.nilemotors.nethttp://www....tors.netكيف يتم إجراء العملية؟
    http://www.nilemotors.nethttp://www.....netخطوات عملية الليزك
    http://www.nilemotors.nethttp://www....مضاعفات عملية الليزك
    http://www.nilemotors.nethttp://www....إرشادات الخاصة بعملية الليزر والليزك
    http://www.nilemotors.nethttp://www....etالليزك والموجات الأمامية
    عملية الليزك هي عبارة عن عملية تسليط أشعة الإكزيمرليزر على طبقات القرنية الداخلية، حيث يتم قطع جزء من القرنية بوساطة جهاز القطع الإلكتروني بمقدار 270 درجة، وبعد ذلك يتم ثني الجزء المقطوع وتسليط أشعة الليزر على الطبقات الداخلية للقرنية، بعد ذلك يتم إعادة الجزء المقطوع من القرنية إلى مكانه الطبيعي بدون خياطه.
    مزايا العملية
    هذه العملية عملية آمنة تستطيع تعديل قصر النظر إلى 12 درجة، وكذلك طول النظر إلى خمس درجات ومن مزاياها:
    1 - سرعة تحسن النظر في اليوم التالي بعد العملية، وبالتالي سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية دون نظارة.
    2 - لا يشعر الشخص بأي ألم بعد العملية.
    3 - عدم حدوث عتامات على القرنية مقارنة بعملية الليزر.
    4- في الغالب ليس هناك داع للبس العدسات اللاصقة بعد العملية.
    يبين الجدول الخطوات التحضيرية لعملية الليزك، وهي خطوات مطولة وتستدعي القيام بفحص كامل ودقيق للعين مما لا يستغرب معه أن تستغرق عملية التحضير مدة طويلة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين من الزمن.
    صورة للتصوير الطبوجرافي للعين وأحد من أهم
    الفحوصات التحضيرية لعمليات الليزر والليزك
    الفحوصات التحضيرية لعملية الليزك
    أولا:
    اسم الفحص:
    قياس ضغط العين
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    يكتب ضغط العين بالأرقام فمثلاً يقال ضغط العين 17 مليمتر زئبق علماً بأن الغضغط الطبيعي للعين من 11 إلى 19 مليمتر زئبق
    ملحوظات:
    من المهم أن يعرف المريض ضغط عينه قبل عملية الليزك، لأن هناك انخفاضاً غير حقيقي لضغط العين بعد إجراء العملية
    ثانياً:
    اسم الفحص:
    التصوير الطبوجرافي للعين
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    صورة ملونة تبين الشكل الطبوجرافي للعين
    ملحوظات:
    التصوير الطبوجرافي للعين متطلب أساسي قبل إجراء العملية. وذلك لاستبعاد العين التي يوجد بها اشتباه قرنية مخروطية
    ثالثاً:
    اسم الفحص:
    قياس سماكة القرنية
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    تكتب سماكة القرني بالأرقام فمثلاً يقال سماكة القرنية 520 مايكرون*
    ملحوظات:
    انخفاض سماكة القرنية قد يمنع من إجراء العملية في بعض الأحيان، وقد يحد من التصحيح الكامل لمن لديهم قصر نظر
    رابعاً:
    اسم الفحص:
    قياس الانحراف الانكساري
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    يكتب المقاس بالأرقام مع وضع علامة زائد أو ناقص وكتابة زاوية الانحراف في حالة وجود انحراف، مثال ذلك: اليمنى -3-1ز90، اليسرى-5،2-1 ز80
    ملحوظات:
    بناءً على قياس الانحراف يمكن تحديد مدى إمكانية إجراء العملية من عدمه ونسبة النجاح في حال إجرائها
    خامساً:
    اسم الفحص:
    قياس الانحراف الانكساري مع توسيع الحدقة
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    يكتب ناتج الفحص بنفس الطريقة المذكورة أعلاه في رابعاً، وقد يختلف الناتج قليلاً عن الفحص دون توسيع الحدقة
    ملحوظات:
    يعاد قياس الانحراف مرتين قبل وبعد توسيع الحدقة من أجل الحصول على قياس دقيق يعتمد عليه وقت إجراء العملية وفي أحيان قليلة نضطر إلى إعادة المقاس مرة ثالثة بعد انتهاء مفعول توسيع الحدقة
    سادساً:
    اسم الفحص:
    فحص الجزء الأمامي من العين
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    ناتج الفحص بيانات عن وضع القرنية والعدسة والملتحمة والجفن وبقية الجزء الأمامي من العين
    ملحوظات:
    فحص الجزء الأمامي من العين يمكن الجراح من معرفة أمراض أخرى تعانيها العين وقد تمنع من إجراء العملية
    سابعاً:
    اسم الفحص:
    فحص قاع العين
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    ناتج الفحص رسم لشكل الشبكية وحالة العصب البصري
    ملحوظات:
    في حالة وجود ثقوب في الشبكية فإنه يلزم علاجها قبل البدء في عملية الليزك كما ينصح بمراجعة اختصاصي دورياً لكل المصابين بقصر النظر
    ثامناً:
    اسم الفحص:
    قياس حدة الإبصار عن قرب
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    ناتج الفحص يسجل على شكل بسط ومقام، فمثلاُ يكتب قوة البصر للقرب6/6 بكلتا العينين
    ملحوظات:
    هذا الفحص مهم للأشخاص الذين يقتربون من سن الأربعين، حيث إن هناك احتمالاً لاحتياجهم إلى نظارة قراءة بعد إجراء الليزك
    تاسعاً:
    اسم الفحص:
    قياس رؤية الألوان
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    ناتج الفحص يكتب عادة على النحو التالي: رؤية طبيعية للألوان أو رؤية غير طبيعية للألوان
    ملحوظات:
    بعض الكليات العسكرية تقبل المتقدمين للخدمة الذين أجروا عملية الليزك، ولكنها تشترط رؤية طبيعية للألوان ومن هنا جاءت أهمية هذا الفحص لهذا النوع من الأشخاص
    عاشراً:
    اسم الفحص:
    فحص الحول
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    تحديد نوع الحول إن وجد ومقدار درجته
    ملحوظات:
    في حالة وجود حول ينبغي على المريض مناقشة مصير الحول بعد عملية الليزك مع الجراح قبل إجراء العملية
    احدى عشر:
    اسم الفحص:
    الوضع الصحى العام
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    معرفة وجود أمراض باطنية أخرى
    ملحوظات:
    وجود الحمل مثلاُ قد يؤجل العملية إلى حين الوضع، اضطراب السكري لدي مريض السكر قد يمنع من إجراء العملية وهكذا
    اثنا عشر:
    اسم الفحص:
    التشاور حيال العملية
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    معرفة نسب النجاح ونسب المضاعفات والوقت المتوقع لاستقرار الرؤية عقب العملية والتعليمات المطلوب اتباعها قبل العملية وبعدها
    ملحوظات:
    هذا جزء مهم من الفحص والتشاور بين المريض وطبيبه قبل العملية ومعرفة النتائج الواقعية التي يمكن الوصول إليها، يجنب المريض تخيل توقعات
    مثالية لا يمكن الوصول إليها من خلال العملية
    ثلاثة عشر:
    اسم الفحص:
    قياس تحدب القرنية
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    تحديد درجة تحدب القرنية والتي في العادة تكون ما بين42-44 درجة
    ملحوظات:
    ارتفاع تحدب القرنية قد يزيد من احتمال حدوث مضاعفات خلال العملية، كما أن الارتفاع الكبير قد يكون ناتجاً وجود قرنية مخروطية
    اربعة عشر:
    اسم الفحص:
    قياس قطر البؤبؤ
    الجهاز المستعمل:
    ناتج الفحص:
    معرفة قطر بؤبؤالعين عادة ما يكون بين 5-7 مليمترات
    ملحوظات:
    ارتفاع قطر بؤبؤ العين قد يؤثر على مستوى الرؤية الليلية عقب عملية الليزك
    ز= زاوية الانحراف
    *المايكرون: واحد على الألف من المليمتر
    تجرى العملية داخل غرفة العمليات المعقمة والجاهزة لهذا النوع من العمليات.
    يتم وضع قطرات مخدرة داخل العين وبعد ذلك تتم العملية والتي تتكون من جزءين قطع القرنية وتسليط الليزر.
    الجزء الأول هو عملية القرنية حيث يتم قطع جزء دائري من القرنية بوساطة أجهزة قطع إلكترونية دقيقة جداً ومحددة السماكة للجزء المقطوع? وبعد ذلك يتم ثني الجزء المقطوع، وتسليط أشعة الإكزيمر ليزر على الطبقات الداخلية للقرنية كما تم ذكره في عمليات علاج سطح القرنية بالليزر.وبعد ذلك يعاد الجزء المقطوع إلى مكانه الطبيعي دون خياطة.
    بعد ذلك ينتظر الشخص مدة 15 إلى 20 دقيقة، حيث يتم إعادة فحصه للتأكد من سلامة وضع الجزء المقطوع من القرنية. بعدها يستطيع الشخص العودة إلى المنزل مباشرة، كما يتم صرف قطرة للشخص تستخدم لمدة معينة يحددها الطبيب المعالج ... يتبع
  1. عملية تصحيح الابصار ( الليزك)
    بواسطة nonetta في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 02-06-2011, 11:33 PM
  2. استفسار بخصوص عملية الليزك (تصحيح النظر)
    بواسطة Ahmed_Gadalah في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 25-01-2011, 12:35 AM
  3. استشاره عاجله فى عمليه تصحيح النظر بالليزر
    بواسطة M.ABDOU في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 01-01-2011, 05:57 PM
  4. كل ما تريد معرفته عن تصحيح البصر بالليزر
    بواسطة heronasser في المنتدى عيــادة نايـل مـوتـورز
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-06-2009, 05:50 PM
