ما هو افضل نظام !! ال mivec لميتسوبيشى ام ال Vtec لهوندا ام ال VVT لتويوتا !! ؟؟
و لماذا ؟!
و لماذا ؟!
مفيش حد عارف ؟!
ياباشا كلهم نفس الفكرة والتكنولوجيا
ويعتبروا قريبين اوى من بعض , يعنى لو الفروقات هتكون بسيطة جداا , يعنى الفرق فى وزن فى انبعاثات
بس حضرتك ازاى موتور هوندا فيتك 1600 سى سى يولد 175 حصان بينما ال 2400 مايفك بيولد 169 حصان !!! يبقى ازاى نفس الفكرة ؟! اكيد فيه حاجة مختلفة !!
اعتقد Mivec for Mitsubishi
متابع
للأهمية
4G92-MIVEC DOHC 16 Valve
Total Displacement - 1,597 cc
Bore - 81.0 mm
Stroke - 77.5 mm
Compression Ratio - 11:1
Maximum Output - 128 kW (174 PS; 172 bhp) at 7,500 rpm
Maximum Torque - 167 N·m (123 ft·lbf) at 7,000 rpm
شوف حضرتك انا معرفش في مواتير الهوندا فياريت حضرتك تديني رقم موتور الهوندا ال1600 الي بيطلع 175 حصان
انا كتبتلك فوق رقم الموتور ال1600 المايفيك و امكنياته
وعلى فكره انا مش معترض خالص على قصه ان ال 2400 بيولد 162 وده بيناته
The 4G69 is a 2378 cc version built in Shiga, Japan. Bore is 87 mm and stroke is 100 mm. Output is 162 hp (119 kW) at 5750 rpm (160 in the Sportback Wagon) with 162 lb·ft (219 N·m) of torque at 4000 rpm. It has a cast iron engine block and an aluminum SOHC cylinder head. It uses multi-point fuel injection, has 4 valves per cylinder with roller followers and features forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and a cast aluminum intake manifold. The 4G69 incorporates Mitsubishi's MIVEC Variable Valve Timing technology
في b16b دا بيطلع 185 حصان
في b16a7 دا بيطلع 174 حصان
تحياتي
أحسن تفنية بالنسبالي vanos
vtec يعتبر حلو بالنسبالي كصوت لان له هدير حلو معني بكره صوت المواتير الصغيرة
بالنسبة للتويوتا لاسف مبعتبرهاش عربية اصلا
