النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع: Fuel Regulator
    الصورة الرمزية badblood
    رقم العضوية : 2660
    الاقامة : حدائق الاهرام
    السيارة: :(
    السيارة[2]: lanos 99
    دراجة بخارية: nop
    الحالة : badblood غير متواجد حالياً
    افتراضي Fuel Regulator - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ممكن اعرف فكرة عمل الـــــ Fuel Regulator
    وايه هي مميزاته وعيوبه
    [mshosh2]http://s3.postimage.org/z1xf3bakp/image.jpg[/mshosh2]
    Mahmoud Fayed
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    انت بتتكلم على الfuel regulator الاصلى بتاع العربية واللا الupgrade??
    رقم العضوية : 2660
    السيارة: :(
    دراجة بخارية: nop
    upgrade طبعا يا ابو يوسف عايز اعرف فكرة عمله ومميزاته
    وياسلام بقى كمان لو طريقة التركيب
    وهل كل العربيات فيها Fuel Regulator
    Mahmoud Fayed
    الصورة الرمزية salem
    رقم العضوية : 14840
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Toyota Corolla
    السيارة[2]: Skoda Octavia 2009
    الحالة : salem غير متواجد حالياً
    ana mohtam a3raf bardo 3al mawdo3 da
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اى عربية انجكشن فيها fuel pressure regulator و دة كل وظيفتة هو تغيير ضغط البنزين فى مسطرة الرشاشات حسب حتياجات المحرك اعتمادا على نسبة الفراغ فى منافول السحب
    بالنسنبة للتعديل لما تركب تربو بيركب (rising rate fuel pressure regulator RRFPR و دة وظيفتة هى زيادة ضغط البنزين اول ما يبقى فيه boost من التربو لان التربو لما يدخل هوا زيادة للموتور لازم يخش كمية ويادة من البنزين تتناسب مع كمية الهواء اللى دخلت و فى الحالة دى الRRFPR بيزود ضغط البنزين مع كل 1PSI زيادة فى ضغط منافول السحب
    طبعا واضح من الشرح ان الفايدة الحقيقية للRRFPR هى مع التربو لان ملهاش معنى انك تركبة على عربية N/A
    صحيح المنظم ممكن تظبط فيه الضغط على السلانسية بس ملهاش معنى تزود ضغط البنزين عن الطبيعى بدون هوا زيادة... اما الECU حيحس ان البنزين زيادة فا يقلل زمن فتح الرشاشات عشان يعادل الزيادة فى الضغط و اما تكون زودت الضغط جامد اوى لدرجة ان الكمبيوتر مش عارف يعادل الزيادة من خلال زمن فتح الرشاشات فا العربية حتحرق بنزين زيادة و تدخن دخنة سودة و استهلاك البنزين حيزيد
    رقم العضوية : 2660
    السيارة: :(
    دراجة بخارية: nop
    تسلم ايدك يا ايو يوسف على التوضيح وجزاك الله خير
    Mahmoud Fayed
  1. Fuel Pressure Regulator
    بواسطة buddha في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    آخر مشاركة: 05-11-2012, 01:06 PM
  2. fuel consumption
    بواسطة mms في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-03-2009, 11:32 PM
  3. 90 & 92 Fuel
    بواسطة Hossam_Hassan في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 28-11-2008, 12:35 PM
  4. 90 & 92 Fuel
    بواسطة Hossam_Hassan في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-05-2008, 11:02 PM
  5. unleaded fuel
    بواسطة Mahmoud_405 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 23-09-2007, 08:05 PM
