صفحة 7 من 27 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 262
  1. #61
    الصورة الرمزية waleedrahmy
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    السيارة: 84813646132
    السيارة[2]: ???? ????? ??2008 ?????? 2010
    دراجة بخارية: ?? ????
    الحالة : waleedrahmy غير متواجد حالياً
    دى صورة العدادات بتاعتى
    سيبك أنت لون المؤشرات الحمراء عاملة شغل المعلم معلم
  2. #62
    الصورة الرمزية msobhy
    رقم العضوية : 13332
    الاقامة : Giza
    السيارة: Lanos I -2000
    السيارة[2]: Elentra HD 2010
    دراجة بخارية: Soon ISA
    الحالة : msobhy غير متواجد حالياً
    ممدوح باشا فى اى نوع من انواع ال calibration المفروض انى اعمله بعد تركيب العدادات ولا احنا بنشتغل بالنظر فقط
    انا اللى فكرت فيه انى احط العربية على الاسكانر علشان اشوف الRPM مظبوط مع العداد الجديد ولا لأ - فى حاجة تانية ممكن تتعمل
  3. #63
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    why do you need calibration??
  4. #64
    رقم العضوية : 13332
    الاقامة : Giza
    just to make sure that it works well
  5. #65
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    it will be working fine without any kind of calibration... the odometer reading is based on the signal received from the ECU which in turn was sent to the ECU by the speed sensor on the transmission case
    the only situation were you can have wrong reading from your odometer is when you but wrong size tires/rims on your car
  6. #66
    الصورة الرمزية Horsepower
    رقم العضوية : 22739
    السيارة: Toyota Avensis 2008
    السيارة[2]: Honda Civic LXi 2009
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : Horsepower غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الف شكر يا شباب و أخص بالشكر العبقري محمد ممدوح والرائع وليد رحمي
    إمبارح انا ركبت التابلوه اللي فيه عداد RPM
  7. #67
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    الحمد لله
    [ ألف ألف مبروك يا أستاذ/ أحمد لا شكر علي واجب البركة في.... محمد باشا ممدوح.....ربنا يكرمه.............عايزين نعرف أحنا كام واحد دلوقتي ركب الrpm؟؟؟؟؟
  8. #68
    رقم العضوية : 22739
    دراجة بخارية: N/A
    أحب بس اوضح بعض النقاط اللي واجهتني أثناء التركيب:
    1- السلك الأخضر اللي واصل بالسوكيت اللي على اليمين لازم يتفصل تماما , يعني السلك اللي هيبقى جاي من ال 2 دايود هايحل محله (لو سيبت السلك الأخضر و وصلت السلك اللي جاي من ال 2 دايود بيه توصيل على التوازي العربية هتسقف وعداد ال Rpm هينزل في القراءة عن 1000 لما تدوس بنزين لأن كدة هيبقي بيمرجع إشار للموتور مع كل دوسة بنزين ومش ده المطلوب
  9. #69
    رقم العضوية : 22739
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleedrahmy مشاهدة المشاركة
    الله يبارك فيك يا باشا بس والله الدرس الخصوصي اللي غنتا شرحتهولي بالتليفون كان اساسي في التوصيل
    بجد ألف شكر يا باشا و معلش تقلت عليك
  10. #70
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    Will not require any calibration because as one reads rpm signal coming from ECU
  1. تفاصيل عملية شحن مكيف السيارة بالصور
    بواسطة د.محمود صلاح في المنتدى مشاكل وصيانة تكييف السيارة
    مشاركات: 60
    آخر مشاركة: 20-05-2015, 11:07 PM
  2. تركيب عدادات بها rpm
    بواسطة khmt1970 في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-11-2012, 08:02 PM
  3. تركيب عدادات سيفيك 2000
    بواسطة Ahmed Nasr في المنتدى هـــــــوندا
    آخر مشاركة: 01-09-2012, 06:06 PM
  4. تفاصيل عملية خراطة شميز موتوسيكل بالصور
    بواسطة د.محمود صلاح في المنتدى مختــلف أنواع الدراجات النارية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 25-08-2010, 02:03 PM
  5. عاجل جدا:عملية تركيب الشرائح والمسامير تتكلف كام.
    بواسطة محمد محمد في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 17-04-2010, 12:24 PM
