صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. #11
    الصورة الرمزية monamize4
    رقم العضوية : 121411
    الاقامة : assiut
    السيارة: --
    السيارة[2]: --
    دراجة بخارية: --
    الحالة : monamize4 غير متواجد حالياً
    معظم العربيات الجديدة فيها rev limiter
    على ال tachometer ,, عند rpm معين ال ECU هيعمل up shifting غصبا
    عن اللى سايق حتى لو كان جايب اخر الدواسه و حتى لو كان سايق على التيبترونك
    و دا ف حالة الاوتو
    لو كنت مانيوال او اوتو و جايب اعلى غيار و حارق برضه او حتى كنت عالمور او ال N
    و حارق للاخر ,, ال ECUهيوقف ال fuel supply عشان الموتور مايحصلوش damage
    ال rpm value
    اللى عنده ال ECU بيفصل بيختلف طبعا من عربية للتانية و بيكون اعلى ف ال
    high rev engines
    و مع ذلك احيانا ف العربيات المانيوال بيحصل ما يسمى بال ((money shift))
    بمعنى ان يكون سايق مثلا على التالت و جايب اخره و ينقل بالغلط على التانى بدل ما ينقل
    على الرابع ف الحالة دى ال rev limiter مش هيفيد و الموتور هيودع
    اخر حاجة ,,
    مش شرط ال rev limiter يكون عند بدايه ال red line
    واحيانا بيكون بعده بشويه ,, يعنى مش معنى ان ال rpm دخل ف red zone
    يبقى العربية مافهاش rev limiter
    اى استفسار ,,
    الحمد لله عدد ما احصى كتابه و الحمد لله على ما احصى كتابه
    الحمد لله ملء ما فى السموات و ملء ما فى الارض و ملء ما بينهما
    [img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13651184541.jpg[/img2]
    You decide on your speed. Physics decides whether you live or die(بأمر الله طبعا)
  2. #12
    الصورة الرمزية karim kameel
    رقم العضوية : 163383
    السيارة: Peugeot 301
    السيارة[2]: Verna
    الحالة : karim kameel غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة monamize4 مشاهدة المشاركة
    و دا ف حالة الاوتو
    ال rpm value
    high rev engines
    اخر حاجة ,,
    اى استفسار ,,
    مشكور علي الرد بس انا اقصد بالكلام ال 301 تحديدا ال rev limiter بيشتغل علي كام في بيجو 301
  3. #13
    الصورة الرمزية mahmoud_ali
    رقم العضوية : 147769
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: lancer 2007 S Action
    الحالة : mahmoud_ali غير متواجد حالياً
    على ال tachometer ,, عند rpm معين ال ecu هيعمل up shifting غصبا
    و دا ف حالة الاوتو
    لو كنت مانيوال او اوتو و جايب اعلى غيار و حارق برضه او حتى كنت عالمور او ال n
    و حارق للاخر ,, ال ecuهيوقف ال fuel supply عشان الموتور مايحصلوش damage
    ال rpm value
    اللى عنده ال ecu بيفصل بيختلف طبعا من عربية للتانية و بيكون اعلى ف ال
    high rev engines
    اخر حاجة ,,
    اى استفسار ,,
    هيا البومه ال 2007 فيها الكلام ده؟
    ما بين تسلمـ الايادي و تتشل الايادي .. هناك ايادي مش لاقية تاكل !!
    أفيقوا يرحمكم الله
  4. #14
    الاقامة : assiut
    السيارة: --
    السيارة[2]: --
    دراجة بخارية: --
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim kameel مشاهدة المشاركة
    المعلومة المؤكدة هتلاقيها ف الكتالوج ان شاء الله
    بس انت بتسأل ليه ؟؟؟؟؟؟
    خلى بالك ان لو انت دايما بتحرق جامد على الغيارات ,, فا دا بيقلل عمر الموتور
    حتى مع وجود ال rev limiter و حتى لو كنت ما بتوصلش لل value اللى بيفصل عنده
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud_ali مشاهدة المشاركة
    صعب جدا جدا جدا ان تلاقى عربية injection و مش متونه ,, و مفهاش rev limiter
    دا حتى فى عربيات كاربراتير و فيها limiter
    عموما ارجع للكتالوج لان هو دايما الفيصل
  5. #15
    السيارة[2]: Verna
    مشكور علي الرد انا فاهم كلامك كويس بس ساعات الواحد بيضطر انو يحرق علي الغيار علشان يعدي من موقف معين علشان كده كنت بسال علي الكلام ده
  6. #16
    السيارة[2]: Verna
    استفسار اخر بالنسبه لفتيس البيجو هل301 الاوتوماتك و هو علي ال steptronic لو عايز اسقط غيار يا تري لو سقط غيارين بالغلط ممكن يحصل اmoney shift الي سبق و ذكرته ؟
  7. #17
    الاقامة : assiut
    السيارة: --
    السيارة[2]: --
    دراجة بخارية: --
    الكلام دا عادى يا باشا و مفيش منه ضرر ان شاء الله
    المشكلة ف الناس اللى اسلوب سواقتهم aggressive
    و بيحرقوا على كل الغيارات مش ف الضرورة فقط
    المفروض ان ال TCU يرفض حدوث حاجة زى دى
    ال TCU بيعمل evaluation لل vehicle requirements عن طريق ال inputs
    اللى بتجيله من ال sensors ,, و بيحدد على اساسها الغيار المناسب و بالتالى ي engage
    فقط ف ال safe conditions
  8. #18
    الصورة الرمزية Akram.Gamal
    رقم العضوية : 99005
    الاقامة : Damietta
    السيارة: 301 HL
    السيارة[2]: 504 GR
    دراجة بخارية: never
    الحالة : Akram.Gamal غير متواجد حالياً
    انا مش فاهم حضرتك عايز تعرف ايه بالظبط
    اي عربيه انجكشن لازم تفصل ده ال انا اعرفه
    ال301 بتفصل ايوه بتفصل و انا جربت ع P و انا واقف فصلت عادى
    وانت لما تركب العربيه ان شاء الله و تجرب تجرى بيها فين وفين ع ماتوصل ل rbm 5 او 6 ده هيكون اصلا الامبير نط معاك و هتحس انك فاضلك ثانيه و العربيه تركب جناحات
    115 حصان مش حاجه هفق انك تكسر ريد زون كدهه عمال ع بطال
    و ارجع تانى و اقولك مفيش ضرر ان شاء الله انك تعدى ريد زون طالما فيه حركه مستمره فى العربيه لان موضوع التفصيل و الامبليهات ده بيقصف عمر الموتور طالما بتعمله و هي واقفه لكن طول ما العربيه واخده وضح حركى مفيش مشكله
  1. استفسار ضروري بخصوص موتور بيجو ٥٠٨
    بواسطة hany63 في المنتدى بيــــجو
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 01-08-2014, 12:41 AM
  2. استفسار بخصوص بيجو 301
    بواسطة carlans58 في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 05-04-2014, 07:57 PM
  3. استفسار بخصوص موتور aav 1.3
    بواسطة smartech في المنتدى ســـيات
    آخر مشاركة: 14-12-2013, 07:52 PM
  4. استفسار بخصوص بيجو 305
    بواسطة abdalmalk في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 18-09-2013, 10:13 PM
  5. استفسار بخصوص بيجو 406
    بواسطة theking2690 في المنتدى بيــــجو
    آخر مشاركة: 11-05-2011, 01:20 AM
