للاسف سيرفو الليجانزا ميركبش على ماستر اللانوس او النوبيرا
رقم العضوية : 3687
الاقامة : الجيزه فيصل
السيارة: نوبيرا 2008
السيارة[2]: لانسر كرستاله 98
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 1303
السيارة: Hyunai i10
السيارة[2]: BMW 325i E46
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
well... so far the car is running good with the 1.3 ECU... no idea how but that's how it is right now
المشاركات : n/a
دوحة باشا حبيبي الله ينور على الشغل الجامد ده ..ربنا معاك ويوفقك
انا كمان ليا راى ففى موضوع ال ecu عن كذا تجربة
وآخرهم مع مكنة s16 2000 cc 16v
وكانت جاية بردو من غير ضفيرة وكنترول ,,وبعد البحث والتنقيب فى احشاء ال wiring diagrams الخاصة ب كنترولات وضفاير مواتير البيجو وجدت ان كنترول وضفيرة البيجو 605 2000cc يشتغل,,مع العلم انها 8v ,,,الاختلاف الوحيد كان ان ضفيرة ال 8v مفيهاش فيشة للحساس التسقيف..رحت فاكك الكنترول نفسة والماجئة انى لاقيت البنناية الخاصه بحساس التسقيف فىالبوردة نغسها لكن مش معمول حسابه فى الضفيره ولا فى فيشة الكنترول نفسة...رحت جايب الكاوية الشقية وقصدير لحام ورحت لاحم سلك جديد فى البنناية فى بوردة الكنترول نفسة وخدت السلك دايركت لحساس التسقيف نفسة...والماجئة التى اذهلت عقل كهربائى الحرفيين ان الحساس فعلا اشتغل !!!
كده كللة تمام ومفيش اى اختلاف فى الضفيرة...ودورت العربية ..والمفاجئة ان العربية وقفة سلانسية زى الساعة ومفيش اى برجلة..طلعت اجرب لاقيت العربية حلوة لحد ال 100 بعد كدة قلة الادب ظهرت العربية اتخنقت جامد وكان فى ريحة بنزين نىء جامدة والعربية معدتش ال 140 مع العلم ان الموتور دا يجيب 250 ..فضلت مكابر ومردتش اغير الكنترول وشيكت تانى على كل حاجه فى العربية دون جدوى...المهم ربنا كرمنى بعدها بمعجزة نادرا ماتحدث وهى انى لاقيت الكنترول بتاع المكنة الاصلى ال 16 صباب..ركبت ياباشا وطلعت جربت..اقسم بالله 245 على 7200 rpm
دا غير فرق التسارع الرهيييييييييييييب
الخلاصة ياباشا
ان العربية ممكن تدور زى الحلاوة وسلانسية زى الفل ومش هتقطع معاك
لكن على السرعات هتكون زى الزفت داغير ان تسارعها هيكون بطىء جدا وهتاكل بنزين..
الخلاصة ياباشاوالاختلافات الجزرية بين كنترولات ال8v وال16v
1-fuel maps
2-ignition timing
3-crank shaft sensor Position directions
4-ودى اهم حاجة ياباشا واكيد هتحسها وهى ال rev limiter
وانت عارف ياباشا مدى اهميتة فى التعديلات واننا ممكن نصرف الآف عشان كام rpm زيادة...واكيد فى فرق مش هين بين الاتنين
دا غير كمان ان ال A/F ratio بيرتبك جامد على السرعات العالية
وبعيدا عن اضرار الارتباك دا واللى انت عارفها كويس...
لما بيحصل ارتباك لل A/F ratio بيحصل ارتباك لل rev limiter ايضا
او بالبلدى كده العربية بتفصصل بدرى دا غير الفرق اصلا فى ال rev limiter بين الكنترولين
تخيل كل دا حصل والكنترولين كانوا لمكنتين 2000 cc لكن واحده16v والتانية 8v
مابالك انت بقة عندك اختلاف فى السعة اللترية وعدد الصمامات وحجمها كمان !!!!!
معلش يابويوسف دوشتك...وانا عارف طبعا انك عارف كل الكلام دا..لكن حسسيت انى لازم احكيلك تجربتى..لانى خفت لا تقع فى نفس غلطتى وتطمن ان المكنة دارت وواقفة سلانسية كويس...لكن الفرق فى الاداء كبييييير
والف مبروك ياحبى
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
تسلم يا هانى
انا برضة مازلت بشاور عقلى فى حوار الكونترول بس طبعا القرار فى الاخر لايهاب خصوصا ان فى النهاية هو اللى بيتحمل التكلفة
انا مازلت ميال الى اننا على الاقل نجرب الكونترول ال 1600 و نشوف الدنيا شكلها ايه... اعتقد ايهاب دلوقتى حاسس بالعربية كويس و لو غير الكونترول حيقدر يميز الفرق فى الاداء بسهولة
المشاركات : n/a
ان شاء الله كلله يبقى تمام ...وربنا يوفقكم
والف مبروك ياايهاب باشا وخللى فى دماغك حكاية الكنترول بردو
وانا عن تجارب شخصية اضمنلك فرق فى
1-التسارع
2-استهلاك البنزين
3-السرعة القصوى
والله اعلم
رقم العضوية : 597
الاقامة : Egypt
على فكرة ده حصل معايا فى أول عربية جولييت عملت فيها عملت الوش ال 16 صباب كابرت لمده 4 ايام وفكيت الدنيا وخرجت قلب العربية كله برة ادور على خطأ علشان ما أقولش الغلطة فى الكنترولر والضفيرة
لكن بعد اربع ايام لما مسكت السيرفس مانيل بتاع اللانوس اكتشفت فرق شاسع بين الضفيرة والكنترول لل 8 صباب وال 16 صباب
كانت العربية مخنوقة بعد ال60 وتسارعها فقير جدا والشكمان بيشر بنزين
سبخان الله اول ما شيلت الضفيرة والكنترول القديم وركبت بتاع الوش اللى اشتريته كانى ركبت عربية تانية خالص بقت طلقة بتطيرمن على الأرض طيارن وانشبطت تمام والشكمان ابيض فى مشوار 20 كيلو رايح جى وكانى راكب عربية تانية تماما غير اللى غيرت لها الوش
صدقنى يا محمد الامر هيختلف خالص حتى لو ايهاب شايف انها حلوه كده هتكون احلى واحلى مع الكنترول والضفيرة بتاعه المحرك
المشاركات : n/a
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
