راجع ترموسات الكوعة لانه لو معلق المياه مش حتوصل للماتور كويس و الحرارة حتزيد
رقم العضوية : 83980
السيارة: لاتوجد
السيارة[2]: فيرنا
ياجماعة انا عندى مشكلة احتمال تبقى سبب فى بيعى للعربية لانى ديه تالت مرة اكتب المشكلة على المنتدى واحاول احلها بكل الاشكال وبرضه مافيش فايدة
عربيتى الفيرنا بتخسن على الطرق السريعة بعد اما اجيب 100 كم او 120 كم وانا مشغل التكيف بلاقى مؤشر الحرارة بيعلى انما جوا البلد على الاول والتانى او كوبرى اكتوبر ولا الهوا ولا تسخن ولا حاجة وبرضه بكون مشغل التكيف
عملت الخطوات الاتية :
تم غسل الردياتير وتسليكه وتنظيفه وحطيت ميه خضرا اسبانى من توتال ب 45 جنيه وكمان حسيت ان صوت المروحة مش كويس رحت مغير مروحة الراداتير بواحدة كورى وطلعت على الطريق السريع وبرده نفس المشكلة
الله يكرمكم اللى يعرف حل للمشكلة ديه يقولنا عليه
العربية فيرنا 1600 سى سى موديل 2005 وعاملة 150,000 كم
ملحوظة : كان فيه واحد على المنتدى عنده نفس المشكلة فى عربيته الفيرنا و لاقها فى الاخر خاجة اسمها ارضى التابلوه كان مش راكب كويس !!!
افيدونا وجزاكم الله كل خير
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
رقم العضوية : 74850
الاقامة : Cairo,Egypt
السيارة: no
السيارة[2]: Hyundai Accent
رقم العضوية : 67356
السيارة: hyundai Accent RB - 2012
السيارة[2]: Subaru XV - 2014
دراجة بخارية: nothing
You may want to pump clean the cooling circuit. Sometimes the problem is in the engine water jacket. So you clean the water circuit, then pressurize the water to make sure there is no leaks and make sure it is clear in all aspects, then change water with a good coolant. By the way, a good coolant can be much more expensive than the one you used !
رقم العضوية : 135847
الاقامة : القاهره
السيارة: فيرنا
السيارة[2]: فيرنا
رقم العضوية : 164574
السيارة: جيب جراند شيروكى
السيارة[2]: دودج نيون 1995
رقم العضوية : 176500
الاقامة : اسوان
السيارة: تيوتا
السيارة[2]: بيجو
الشمكان لو مسدود ممكن يسخن العربيه شغل العربيه وخلى حد يدوس بنزين وشوفه كميه الهواء اللى خارجه من الشكمان لو ضعيفه هتكون علبه مسدوده ودى تخلى العربيه تسخن
رقم العضوية : 131198
الاقامة : الجيزة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
المعلومة اللى عندى من مهندس صيانة من داخل توكيل غبور ان ده عيب فى كل الفيرنا انها بتسخن على السرعات حتى الزيرو 2016 ...... فأنت قدامك حل من الاتنين :
1- ترضى بالعربية على وضعها الحالى و ماتجريش بعد ال 100 لانها هتسخن هتسخن مهما صرفت و ضيعت فلوسك
2- بيع العربية و تجيب حاجة افضل
ولك مطلق الحرية انك تصدق كلامى او تكذبه
الاقامة : القاهره
السيارة: فيرنا
السيارة[2]: فيرنا
رقم العضوية : 83980
السيارة: لاتوجد
السيارة[2]: فيرنا
جزاكم الله كل خير على الاهتمام والرد
بس حضرتك ممكن تقولنا ايه الاقى فين ارضى التابلوه دا ومين اللى بيعمله صنفرة (كهربائى ولا ميكانيكى و)
وحضرتك كانت بتقابلك نفس المشكلة بالظبط يعنى كانت بتسخن مع التكيف فى الطرق السريعة لكن جوا البلد ماكانتش بتسخن مع حضرتك
وجزاك الله كل خير
رقم العضوية : 145709
الاقامة : الأسكندريه
السيارة: اوبترا
السيارة[2]: بيجو
تعالي نمشي مع بعض بالترتيب
*الريداتير .. (لازم يكون نضيف من جوة ومن بره )
*الثرموثتات (لازم تكون بتفتح وبقفل معاك )
*طرمبه المايه (لازم تكون بتقلب المايه كويس جدا )
*المروحه ( المروحه لو بتعلق او فيها مشكله )
دي سكه المايه اللي ممكن تسحن العربيه ... لو في مشكله في اي حاجه فيهم تسحن العربيه طبعا
في حاجات تانيه مش تبع سكه المايه بس تسخن العربيه
* الجاكمان ( لو مسدود يسخن العربيه طبعا )
*وش السلندر ( لو فيه مشكله يسخن العربيه )
دي كل الأسباب اللي ممكن تسخن العربيه امشي معاهم خطوة خطوه .....
العربيه بستخن دي عايزه نفس طويل .... قبل كدا غسلت ريداتير ... وغيرت طرمبه وثرموثات ... وكنت فقدت الأمل
في الأخر اكتسفت ان الريداتير في مواسير مسدوده من جوه بالصدفه .
