النتائج 1 إلى 10 من 22
    الصورة الرمزية ahmed9003
    رقم العضوية : 83980
    السيارة: لاتوجد
    السيارة[2]: فيرنا
    الحالة : ahmed9003 غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة غريبة فى عربيتى الفيرنا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ياجماعة انا عندى مشكلة احتمال تبقى سبب فى بيعى للعربية لانى ديه تالت مرة اكتب المشكلة على المنتدى واحاول احلها بكل الاشكال وبرضه مافيش فايدة
    عربيتى الفيرنا بتخسن على الطرق السريعة بعد اما اجيب 100 كم او 120 كم وانا مشغل التكيف بلاقى مؤشر الحرارة بيعلى انما جوا البلد على الاول والتانى او كوبرى اكتوبر ولا الهوا ولا تسخن ولا حاجة وبرضه بكون مشغل التكيف
    عملت الخطوات الاتية :
    تم غسل الردياتير وتسليكه وتنظيفه وحطيت ميه خضرا اسبانى من توتال ب 45 جنيه وكمان حسيت ان صوت المروحة مش كويس رحت مغير مروحة الراداتير بواحدة كورى وطلعت على الطريق السريع وبرده نفس المشكلة
    الله يكرمكم اللى يعرف حل للمشكلة ديه يقولنا عليه
    العربية فيرنا 1600 سى سى موديل 2005 وعاملة 150,000 كم
    ملحوظة : كان فيه واحد على المنتدى عنده نفس المشكلة فى عربيته الفيرنا و لاقها فى الاخر خاجة اسمها ارضى التابلوه كان مش راكب كويس !!!
    افيدونا وجزاكم الله كل خير
    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
    الصورة الرمزية mishooo77
    رقم العضوية : 74850
    الاقامة : Cairo,Egypt
    السيارة: no
    السيارة[2]: Hyundai Accent
    الحالة : mishooo77 غير متواجد حالياً
    راجع ترموسات الكوعة لانه لو معلق المياه مش حتوصل للماتور كويس و الحرارة حتزيد
    الصورة الرمزية akramsh
    رقم العضوية : 67356
    السيارة: hyundai Accent RB - 2012
    السيارة[2]: Subaru XV - 2014
    دراجة بخارية: nothing
    الحالة : akramsh غير متواجد حالياً
    You may want to pump clean the cooling circuit. Sometimes the problem is in the engine water jacket. So you clean the water circuit, then pressurize the water to make sure there is no leaks and make sure it is clear in all aspects, then change water with a good coolant. By the way, a good coolant can be much more expensive than the one you used !
    الصورة الرمزية kimo10050
    رقم العضوية : 135847
    الاقامة : القاهره
    السيارة: فيرنا
    السيارة[2]: فيرنا
    الحالة : kimo10050 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mmw100100
    رقم العضوية : 164574
    السيارة: جيب جراند شيروكى
    السيارة[2]: دودج نيون 1995
    الحالة : mmw100100 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed9003 مشاهدة المشاركة
    نفس المشكلة دى كانت عندى بالضبط بس مش عربية فيرنا و فى الاخر بعد المصاريف طلع ارضى التابلوة فكيت المسمار و صنفرت مكانة (صنفرة ناعمة) و ارت علية و الحمد لله المشكلة دى راحت .
    الصورة الرمزية القماش
    رقم العضوية : 176500
    الاقامة : اسوان
    السيارة: تيوتا
    السيارة[2]: بيجو
    الحالة : القماش غير متواجد حالياً
    الشمكان لو مسدود ممكن يسخن العربيه شغل العربيه وخلى حد يدوس بنزين وشوفه كميه الهواء اللى خارجه من الشكمان لو ضعيفه هتكون علبه مسدوده ودى تخلى العربيه تسخن
    الصورة الرمزية bebars1979
    رقم العضوية : 131198
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لا يوجد
    الحالة : bebars1979 غير متواجد حالياً
    المعلومة اللى عندى من مهندس صيانة من داخل توكيل غبور ان ده عيب فى كل الفيرنا انها بتسخن على السرعات حتى الزيرو 2016 ...... فأنت قدامك حل من الاتنين :
    1- ترضى بالعربية على وضعها الحالى و ماتجريش بعد ال 100 لانها هتسخن هتسخن مهما صرفت و ضيعت فلوسك
    2- بيع العربية و تجيب حاجة افضل
    ولك مطلق الحرية انك تصدق كلامى او تكذبه
    الاقامة : القاهره
    السيارة: فيرنا
    السيارة[2]: فيرنا
    رقم العضوية : 83980
    السيارة: لاتوجد
    السيارة[2]: فيرنا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmw100100 مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير على الاهتمام والرد
    بس حضرتك ممكن تقولنا ايه الاقى فين ارضى التابلوه دا ومين اللى بيعمله صنفرة (كهربائى ولا ميكانيكى و)
    وحضرتك كانت بتقابلك نفس المشكلة بالظبط يعنى كانت بتسخن مع التكيف فى الطرق السريعة لكن جوا البلد ماكانتش بتسخن مع حضرتك
    وجزاك الله كل خير
    الصورة الرمزية Hosam_fouad
    رقم العضوية : 145709
    الاقامة : الأسكندريه
    السيارة: اوبترا
    السيارة[2]: بيجو
    الحالة : Hosam_fouad غير متواجد حالياً
    تعالي نمشي مع بعض بالترتيب
    *الريداتير .. (لازم يكون نضيف من جوة ومن بره )
    *الثرموثتات (لازم تكون بتفتح وبقفل معاك )
    *طرمبه المايه (لازم تكون بتقلب المايه كويس جدا )
    *المروحه ( المروحه لو بتعلق او فيها مشكله )
    دي سكه المايه اللي ممكن تسحن العربيه ... لو في مشكله في اي حاجه فيهم تسحن العربيه طبعا
    في حاجات تانيه مش تبع سكه المايه بس تسخن العربيه
    * الجاكمان ( لو مسدود يسخن العربيه طبعا )
    *وش السلندر ( لو فيه مشكله يسخن العربيه )
    دي كل الأسباب اللي ممكن تسخن العربيه امشي معاهم خطوة خطوه .....
    العربيه بستخن دي عايزه نفس طويل .... قبل كدا غسلت ريداتير ... وغيرت طرمبه وثرموثات ... وكنت فقدت الأمل
    في الأخر اكتسفت ان الريداتير في مواسير مسدوده من جوه بالصدفه .
  1. مشكلة غريبة فى عربيتى الفيرنا
    بواسطة ahmed9003 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 07-09-2015, 09:26 AM
  2. مشكلة غريبة جدا فى الفيرنا
    بواسطة alking_2006 في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 03-07-2015, 03:51 PM
  3. مشكلة غريبة فى عربيتى النيو صنى رجاء المساعدة
    بواسطة yasnme في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 17-03-2014, 12:48 PM
  4. مشكلة غريبة فى عربيتى الرينو كليو 2004 (مع الفيديو)
    بواسطة MOHAMED HASAN في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 26-12-2012, 06:53 PM
  5. مشكلة فى عربيتى الفيرنا
    بواسطة eslam9002006 في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 16-02-2010, 09:26 PM
