صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21
  1. #11
    الصورة الرمزية amr011111
    رقم العضوية : 92982
    السيارة: Fiat
    السيارة[2]: Fiat
    الحالة : amr011111 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/أحمد عبد الفتاح مشاهدة المشاركة
    ماتزودش ميه والعربية لسه سخنة سواء وهى دايرة ولا وهى مبطله - إستنى لغاية العربية ماتبرد خالص وبعدين تفتح الرادياتير وتزود براحتك - والأصح انك بعد ماتزود ميه تسيب غطا الرادياتير مفتوح وتدور الموتور وتسيب العربية دايرة لغاية المروحة ماتشتغل وبعدين تزود ميه تانى لو كانت نقصت وتقفل الغطا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م أحمد مشاهدة المشاركة
    دا قاعدة عامة فى حاجات كتير بشكل عام حتى فى البنى آدمين
    التغيير الفجائى يكسر
    لازم كل حاجة تتم بشكل تدريجى...لو صبيت شاى سخن مرة واحدة ممكن الزجاج يتكسر
    طريقة صناعة الزجاج السيكيوريت بيعرضه لتبريد فجائى علشان ينزل حتت مفتتة يتكسر
    الماء من اكبر المواد ذات السعة الحرارة العالية ...يعنى تبلع كم حرارة كبير (المواد ذات السعة الحرارية العالية تكتسب كم حرارى كبير لكن معدل اكتسابها و فقدها بطىء كمعدل زمنى و المواد ذات السعة الحراية الصغيرة ما تقدرش تحتوى غير كم حرارى صغيرو لكن بتكتسب الحرارة وتفقدها بسرعة)...كمثال الماء سعته الحرارية أكبر من الزيت ...يشيل حرارة اكتر من الزيت بس بياخد وقت
    لو أضفت ماء بارد هيحصل ان الماء البارد ينزل تحت و الماء السخن يطلع فوق كخاصية فيزيائية
    الموتور مقسوم نصين و الفاصل بينهم وش السلندر والجزء التحتانى فى الموتورهيتركز فيه الماء البارد و كل ما تطلع لاعلى المياه هتكون اقل برودة و المنطقة عند وش السلندر هيكون عندها الماء بارد نسبيا و فى اللحظة دى الماء هيمتص الحرارة بشدة و المعدن هينكمش و يفرك فى الجوان ....و الجوان يحصل فيه قطع نتيجة الحركة الانكماشية...بنتكلم فى اجزاء من المللى
    الدوران بيعمل تقليب للمياه و بيجعل امتصاص الحرارة أول حاجة يكون تدريجى ما يعملش انكماش حاد لمعدن وش السلندر و بالتالى للجوان نفسه ....و تانى حاجة امتصاص الحرارة على كافة أجزاء الدورة و كل ما كان معدل التزويد أبطأ كل ما كان أفضل
    فى المولدات العملاقة بعد تبطيلها.. بيشغلو موتور يعمل دوران لأكس المولد بمعدل بطىء خالص لفة واحدة فى الدقيقة مثلا...الغرض منها ان تقل الأكس (زى عمود الكرنك كدة) و هو سخن ما يحصلش فيه إلتواء....فمع تقديرنا لرأى مهندس أحمد عبد الفتاح ...الأفضل ما تسبش المكنة سخنة جدا علشان تقل عمود الكرنك و هو سخن - زى مثال المولدات - ممكن يعمل التواء و لو صغير اوى او يأثر على السبايك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    ايه المفروض يتعمل فى حاله .. عربيه بتغلى من السخونه و المؤشر وصل للاحمر و الميه بتغلى فى القربه
    شكرا للرد بس لى استفسار
    أنا كان معايا 128 وكان مؤشر الحرارة بيوصل للاخر وكنت بفتح الريداتير ملاقيش نقطه ميه وكنت بزود ميه والعربيه لسه سخنه ودايرة والموضوع ده كذا مره. موضوع انى اسيب العربيه تبرد خالص اعتقد الموضوع ممكن يحتاج ساعتين علشان العربيه تبرد خالص واعتقد محدش بيبقى فى طريق هيستنى الفترة ديه. ياريت التوضيح
    لا اله إلا الله محمدُ رسول الله
  2. #12
    الصورة الرمزية م أحمد
    رقم العضوية : 150464
    السيارة: بيجو 406
    السيارة[2]: فيات128 - بيجو504
    الحالة : م أحمد غير متواجد حالياً
    هو بس موضوع اكس المولد ده مش متطابق مع موضوع العربية - اكس المولد فيه تقل كبير جدا فى منتصفه اللى هو البوبينة او القلب او الروتور وماينفعش تحط كراسى تحميل فى نص الروتور لان الكراسى بتبقى على طرفين الاكس بتاع الروتور بس - وحكاية انهم بيدوروا المولد بعد تبطيله فده فى المولدات الكبيرة جداً وبيبقى علشان الايقاف المفاجئ مايعملش التواء (torsion) فى عمود الروتور نتيجه لثقل وزن البوبينة ويتكسر نتيجه اجهاد اللى . ولو المولد ده بيدور بالبخار كقوة محركة بيحصل سخونة عالية فعلا - لكن لو المولد ده بيدار بالغاز او بالديزل مابتحصلش سخونة عالية للدرجه اللى يحصل فيها انحناء للروتور بسبب الحرارة .
    عمود الكرنك فى العربية صغير جدا كطول وكوزن ومتشال على كراسى كتير فصعب انه يحصل له انحناء بسبب الحرارة الزايدة.
    مع خالص تحياتى
    طول عمود الكرنك بتاع العربية فعلا صغير كطول و توزيع الكراسى هييلاشى التأثير دا ...بس كمان العملية نسبية يعنى هو وزنه خفيفه و السبايك خفيفة جدا جدا و بالتالى لو تركت المحرك فى حالة السخونة الشديدة ..تقل عمود الكرنك و معاه البساتم على السبيكة ممكن يعمل فيها لسع
    على حد علمى مفيش Prime Mover لمولد يدار بديزل مباشرة.. يا إما هتدور ببخار مياه أو غاز مباشرة...حتى المحطات النووية لازم ترجع فى الآخر تحول لبخار...و فى كلا الحالتين ال Prime Mover بعيد عن المولد
  3. #13
    الصورة الرمزية Ayman477
    رقم العضوية : 194163
    الاقامة : Egypt
    السيارة: BYD F3
    السيارة[2]: Lanous
    الحالة : Ayman477 غير متواجد حالياً
    انا معايا سياره بي واي دي 2013 f3 في عندي مشكلة في الفتيس بيعمل صوت يروح لما ادوس دبرياج ، عندي رجه اثناء السير في الدريكسيون بعد 100 واثناء الفرامل ، في شخلله في الشكمام قالولي محتاج تغيير فتيس والطنابير الامامية وغير علبة البيئة
    السؤال
    1- انا عربيتي مانوال اجيب فتيس استراد لانسر ولا فتيس byd وسعر كل واحد كام تقريبا.
    2- هل ينفع اجيب فتيس اتوماتيك واركبه ولا في مشكلة ولو ينفع اجيب فتيس لانسر استيراد ولا byd
    3- هل اجيب الطنابير الامامية معاها حاجه تانيه ولا لا وسعرها كام تقريبا
  4. #14
    السيارة: بيجو 406
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ayman477 مشاهدة المشاركة
    الفتيس ناقص زيت
    ترصيص عجل أمامى و خلفى و لو ما رحش يبقى صليبة كوبلن داخلية
    واثناء الفرامل
    تغيير طنابير
    في شخلله في الشكمان
    فعلا علبة البيئة عايزة تتغير أو العلبة الخلفية لو من نوعية ابو اليزيد ممكن تلاقى فيها زلط !!!
    السؤال
    لانسر طبعا
    يفضل لأ لانك هتغير ضفيرة كهربا و شغل كتير
  5. #15
    الصورة الرمزية م/أحمد عبد الفتاح
    رقم العضوية : 29225
    الاقامة : الإسكندرية
    السيارة[2]: Jeep KK 2009
    الحالة : م/أحمد عبد الفتاح غير متواجد حالياً
    على حد علمى مفيش prime mover لمولد يدار بديزل مباشرة.. يا إما هتدور ببخار مياه أو غاز مباشرة...حتى المحطات النووية لازم ترجع فى الآخر تحول لبخار...و فى كلا الحالتين ال prime mover بعيد عن المولد
    بالنسبة للمولدات يوجد مولدات كتير جدا تدور بالديزل وبالغاز ومنتشرة جدا فى تطبيقات كتير زى السفن مثلا وزى المصانع والمستشفيات والموانى والمطارات وفيه محطات توليد كهربا شغالة كمان بمولدات تدار بالديزل وبالغاز بالاضافة للبخار . وال prime mover بتاع البخار بيبقى تربينة وماينفعش تكون بعيده عن المولد لان الشافت بتاع التربينة بيبقى متركب عليه المولد
    تحياتى
    amadios سابقا
  6. #16
    الصورة الرمزية ahmed_eng2001
    رقم العضوية : 63828
    السيارة: لانسر بومة 2008
    السيارة[2]: بليزر k5 1980
    الحالة : ahmed_eng2001 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman477 مشاهدة المشاركة
    السؤال
    نعتذر عن قطع تسلسل الموضوع ....
    م احمد جاوب ربنا يكرمه ....
    اضيف بعض الاضافات الصغيرة .....
    لو ماكينة حضرتك ال 1600 .. ممكن تجيب فتيس البومة ... و تخلى الراجل الى بيبيعلك يحددلك مكان حساس الكرنك فين ... علشان انت محتاج تخرم فى حلة الفتيس و تركب جلبة علشان تظبط ارتفاع و مكان حساس الكرنك .... حساس الكرنك فى البومة راكب على وش التقسيمة ... فى byd حساس الكرنك على حلة الفتيس ( الفولام )
    و لو جبت فتيس اوتوماتيك .... فدى قصة تانية ... حتحتاج عصاية غيارات و تابلوه و شوية حاجات صغيرة
    لو عاوز فتيس جديد لل byd .. عليك و على التوكيل ...
    لو موتورك 1500 ... فتيس الهوندا سيتى مش حيركب عندك ... فممكن تجيب فتيس هوندا سيتى .. و تاخد قلبه كله و تحطه فى فارغة ال فتيس القديم ... نصيحتى الشخصية و هى غير ملزمة لأحد .... حاول تصلح الفتيس بتاعك
  7. #17
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    الحاجه الوحيده اللى انت محتاج تغيرها .. هو الميكانيكى بتاعك
    مفيش حد بيغير فتيس علشان صوت بيروح لما تدوس دبرياج .. و فى عربيه 2013
    هل هو كشف على زيت الفتيس ؟؟ .. هل انت غيرته فى مواعيده ؟؟ .. هل اتأكد من كل حاجه تانيه قبل ما يقول لك غير ؟؟
  8. #18
    رقم العضوية : 63828
    للأسف يا فندم .... الكلام ده منتشر جدا .... بمجرد ما الفتيس يعمل صوت خشونة او ونة ... فيه صنايعية بتنصح بتغيير الفتيس بواحد استيراد .... دى الناس الى مش بتحب تضيع وقت و لا مجهود .. و مش عاوزة تتعب شوية
    الناس الخبرة القديمة ... تنصح بتغيير زيت الفتيس بلزوجة اكبر .... و بعدها بشوية ... تغيير الفتيس بواحد استيراد
    و القديم ..
    و دمتم
    طيب ... ما نصلح القديم ؟؟!!! لا لا ده حيكلفك اد تمن واحد استيراد و مش حيرجع زى الاول ... ريح نفسك و هات واحد استيراد
    و لا عزاء للصنايعية و الخراطين . و بتوع الفتايس
  9. #19
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 مشاهدة المشاركة
    و القديم ..
    و دمتم
    انا بصراحه موش مستوعب ان فتيس عربيه 2013 يصل لمرحله من السوء انه يتغير بالسهوله دى
    و المستعمل اللى حيجيبه حيبقى موديل كام ؟؟
    تحياتى و اعزازى يا باشمهندس احمد
  10. #20
    رقم العضوية : 29225
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr011111 مشاهدة المشاركة
    مش حاتستنى ساعتين ولا حاجه كلها نص ساعة لو لقيت مثلا خرطوم مقطوع حاتسيبها وتروح تدور على خرطوم أو حاتتصل بونش ييجى يرفعها ودى ممكن تاخد نص يوم مش ساعتين بس- وغلط جدا فتح الرادياتير والعربية سخنه - والله لسه من سنة كده او اكتر لقيت واحد عالدولى جنب عربية راكنه وبيتلوى ويتنطط من الالم وقفت له ورحت لقيته كان العربية سخنت منه وفتح الرادياتير الميه نطرت على ايده واتحرقت جامد بعيد عن السامعين . بلاش فتح الرادياتير والعربية سخنه ولا حتى وهى الامبير بتاع الحرارة على التلت ومش سخنه قوى يعنى .
    amadios سابقا
  1. لو مفتاح العربية بيطلع والعربية دايرة تويوتا عيون
    بواسطة drahmed2000 في المنتدى تـويوتـــا
    آخر مشاركة: 13-12-2014, 10:31 PM
  2. فتيس الاتوماتيك بيقفش والعربية دايرة
    بواسطة haithamhasan38 في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-02-2014, 08:40 PM
  3. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-01-2013, 10:05 AM
  4. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-10-2011, 05:14 PM
  5. مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 24-07-2010, 04:47 PM
