النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية tasaka
    رقم العضوية : 173494
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    السيارة[2]: Speranza a620 2010
    الحالة : tasaka غير متواجد حالياً
    افتراضي كيفيه معرفه ( استنتاج ) نسبه الايثلين جليكول فى سائل التبريد ( ميه الراديتير الملونه) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كيفيه معرفه ( استنتاج ) نسبه الايثلين جليكول فى سائل التبريد ( ميه الراديتير الملونه ) ان لم يتم ذكرها على العلبه
    نسبه الايثلين جليكول فى سائل التبريد هى التى تحدد درجه حراره التجمد لسائل التبريد ( ميه الراديتير الملونه )
    ان لم يتم ذكر نسبه الايثلين جليكول على علبه ميه الراديتير الملونه .. يمكن تحديد نسبه الايثلين جليكول فى سائل التبريد بطريقه عكسيه .. من المنحنى .. او طبقا للجدول
    و ده هو المنحنى اللى ممكن تستنتج منه اى تركيز
    او طبقا للجدول الاتى >> الارقام دى تقريبيه ( و لكن بدرجه دقه كبيره )
    FREEZING POINTS FOR SOLUTIONS OF ETHYLENE GLYCOL
    GLYCOL
    % BY VOLUME
    °C
    12.5 -4
    17 -7
    25 -12
    32.5 -18
    38.5 -23
    44 -29
    49 -34
    52.5 - -40
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    توضيح
    - الايثلين جليكول تسميته الشائعه هى ( انتى فريز ) .. يعنى سائل تبريد مركز بدون ماء .. و ده يلزم خلطه بالماء قبل استعماله فى السياره
    - الموضوع طبعا خاص بالميه الملونه المخلوطه الجاهزه Ready Mix .. يعنى ( انتى فريز + ميه مقطره ) .. و ده يتم استعماله فى السياره مباشره
    الصورة الرمزية NaAZoOR
    رقم العضوية : 102567
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Speranza A516 - Chery A5
    الحالة : NaAZoOR غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka مشاهدة المشاركة
    GLYCOL
    % BY VOLUME
    °C
    12.5 -4
    17 -7
    25 -12
    32.5 -18
    38.5 -23
    44 -29
    49 -34
    52.5 - -40
    شكراً على المعلومات القيمة
    Speranza A516 / Chery A5
    Engine: 10w40 | Gear: 75w90 | Brake: DOT4 | Radiator: G11 50%
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NaAZoOR مشاهدة المشاركة
    العفو .. شكرا لمرورك
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    جداول اضافيه
    - الجدول الاتى >> الارقام دى دقيقه ( ارقام مظبوطه )
    coolant concentrate.
    % ANTIFREEZE % WATER PROTECTION AGAINST FREEZING *
    30 70 -17°C
    40 60 -23°C
    50 50 -37°C
    60 40 -52°C
    70 30 -64°C
    *WITH A 100 KILOPASCAL (15 PSI) RADIATOR CAP IN GOOD CONDITION
    - الجدول الاتى >> الارقام دى تقريبيه ( و لكن بدرجه دقه مقبوله )
    الجدول ده كل شويه يختفى من الموضوع !! .. ساعيد وضعه للمره الثانيه
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    جداول اضافيه
    و ده جدول اضافى آخر .. بيحدد درجه التجمد و ايضا درجه الغليان .. لنسب الخلط المختلفه للانتى فريز ( الايثيلين جليكول )
    درجات التجمد و الغليان تحسب على اساس ان دوره التبريد مضغوطه .. الضغط القياسى المستعمل هو 15 Psi
    % antifreeze % water protection against freezing *protection against boil-over
    30 70 -17°c 121°c
    40 60 -23°c 126°c
    50 50 -37°c 129°c
    60 40 -52°c 132°c
    70 30 -64°c 136°c
    *with a 100 kilopascal (15 psi) radiator cap in good condition
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    جداول اضافيه
    - الجدول ه بيبين درجه التجمد لنسب الخلط المنخفضه .. يعنى لانواع الميه الملونه الرخيصه التى لن يكون مكتوب عليها نسبه خلط
    الجدول ده كل شويه يختفى من الموضوع !! .. ساعيد وضعه للمره الثالثه .. لو لم يظهر الجدول فهو موجود فى الاقتباس فى الرد رقم #3
    الصورة الرمزية rotanamasoud
    رقم العضوية : 66795
    الاقامة : EGYPT-ALEX
    السيارة: LAST Tempra&CITROEN ZX
    السيارة[2]: Skoda favorit
    الحالة : rotanamasoud غير متواجد حالياً
    باشا انت متابع عندى سؤال لانى قررت اصنعها وجبت المكونات
    مونو بروبلين جليكول (الماده الفعاله الاساسيه 5-30%)
    داى صوديوم فلورسين (الصبغه الحمراء او الزرقاء الخاصه للرداتيرات)
    تراى بولى فوسفات (لازاله عسره الماء)
    مزيل تاكل واملاح(صراحه بعد ما اشتريت بفكر الغيه من المكونات لانه مجهول ومعرفتش اسمه الكيميائى)
    ايه رايك انفذ المكونات دى واجرب على نفسى
    مصر يجب أن تكون كالاسفنجة ,تبقى طافية دون أن تغرق ,حجمها كبير ولكن لا وزن لها-معادله كيسنجر
    الاقامة : egypt
    السيارة: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rotanamasoud مشاهدة المشاركة
    اللى ممكن يفيدك هو احد اعضاء المنتدى يكون مهندس كيميائى
    لكن ككلام عام
    - لازم يكون فيه اضافات منع تآكل لان ده هو اساس الفكره ( على مدى ال ph كله ) .. مواد تزييت .. مواد تثبيت ال و ph و عمل ال ( Buffer ) .. مواد تثبيت التركيبه مع الوقت ............. الخ
    - البروبلين جليكول على ما وجدت اثناء البحث بيكون مستعمل فى poat يعنى الحمايه مبنيه على على احماض يعنى اساس تكوينه oat .. يعنى مفيش املاح غير عضويه حتستعمل للحمايه
    يلزم بحث لمعرفه هل ممكن ال poat يستعمل فى iat ايضا ام لا ( بمعنى هل يمكن ان يحتوى على املاح غير عضويه ام لا )
    - ده رابط مقارنه سريع بين البروبلين جليكول و الايثيلين جليكول .. ميزه البروبلين جليكول انه غير سام نسبيا و مع اضافات متميزه يعطى عمر طويل جدا
    http://www.engineeringtoolbox.com/et...col-d_904.html
    بصراحه لا احبذ نهائيا تصنيع الانتى فريز للاتى :
    - تركيبه غلط .. حتدمر الموتور من جوه .. يعنى مفيش اصلاح او عمره او غيره
    - السعر بسيط لميه التبريد .. و لما تقسمه كمان على 3 او 5 سنوات حيصبح ملاليم .. و بالتالى لا يوجد تبرير لمغامره غير مأمونه العواقب و قد تكون اثارها مدمره
    رقم العضوية : 66795
    اللى شجعنى الموضوع ده (تغيير مياة الرادياتير مع طريقة تحضير المياة الخضراء) اكتر تجربة كانت على عربية مازدا 1982 لمدة 24 سنة و 214000 كلم بدون فك ايا من اجزاء دورة التبريد نهائيا (تم تغيير طلمبة المية مرة واحدة فقط) وبدون اى مشاكل
    لاكن بعد البحث اتضح ان الماء الاعلى تقنيه يستخدم مونو بروبلين جلايكول اقل سميه+عمر اطول
    ثانيا انا احب المغامره وتكلفه انتاج 6 لتر بتركيز 5% لا تتعدى 30 جنيه اذن فى فرق كبير فى السعر
    ثالثا لو قارنها بالماء المقطر فقط ستربح لانها افضل منه
    رابعا قمت بعمل تست للماده فى الفريزر ولم تتجمد مطلقا
  1. مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 12-03-2018, 11:22 PM
  2. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-03-2017, 10:17 PM
  3. كيفيه معرفه السياره المرشوشه
    بواسطة president2006 في المنتدى جسم السيارة داخليا وخارجيا
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-04-2012, 02:29 PM
  4. مطلوب معرفه نسبه فائده التقسيط
    بواسطة jaxjax في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 25-01-2010, 09:03 PM
  5. مياه التبريد الملونه
    بواسطة nabilaly في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 02-08-2007, 02:43 AM
