انتوا لسا بتتكلموا فى الموضوع الفقر دا
طيب ايه رأيكم بقا المازدا تتطلع من العربيتين
رقم العضوية : 29362
الاقامة : Nasr City - Cairo
السيارة: Lanos
السيارة[2]: Corlloa
منقول من الصديق فادى
السيكونشال, هو نظام مطور انطلاقا من الفتيس اليدوى العادى, أى ان هناك قابض فاصل(دبرياج), و علبة تروس عادية , لكن تغيير السرعة يتم بطريقة الية عبر ميكانيزم معقد يساهم فيه الكمبيوتر بشكل كبير, هذا النظام ايطالى من ابتكار شركة ماجنيتى ماريللى التابعة لشركة فيات الايطالية, استخدم لأول مرة على الطرقات عام 1999 فى الفاروميو 156 سيلسبيد, و تفوق هذا النظام على الاوتوماتيك و التيبترونيك, نظرا لأداءه المبهر و سهولة استخدامه, و قربه الشديد من أداء المانيوال, هذا النظام ايطالى بامتياز يستخدم فى سيارات فيرارى و الفاروميو و فيات, لكن نجحت شركات اخرى فى تطوير علب تروس مماثلة, معظمها ليست سيكونشال حقيقية اذ تفتقد لبعض المزايا الموجودة فى العلبة الايطالية , مثل الدى سى جى من فولكس(تطوير للتيبرونك من بورش, هى ), و تويوتا ام ام تى (طور بالتعاون مع بورش) و ايزى ترونيك فى اوبل.
Where there are no tigers, a wild cat is very self-important ......Korean Proverb
رقم العضوية : 15115
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
دة اللى لقيتة عن الMMT
كدة يبقى بالفعل فتيس مانيول طالما مفيهوش torque converterToyota calls their new innovation in gearbox technology the MMT system, meaning multi-mode manual transmission.
What makes the MMT different is that the driver can choose between a standard automatic-type gear change, or a sequential system, where the driver decides on the best gear for the driving conditions. So essentially it is a manual gearbox, but with full automatic gearbox functionality. As it has an automatic clutch, there is no clutch pedal.
Whilst driving when you fully release the handbrake or release all pressure from the footbrake, the ECU will then half-engage the clutch so that you start rolling without having to use the gas pedal to actuate the clutch yourself - so its perfect on flat roads. It's also bshines when you're in crawling traffic, as you can brake almost to a complete stop, but then as soon as you release the brake pedal it'll re-engage the clutch half-way again so you're constantly in control of the vehicle's motion.
Tested on a 1.0-litre Yaris the 64bhp motor propels the three-door MMT model from 0-100km/h in 13.6 seconds in manual mode - the same as a conventional gearbox - but leave it in automatic and the time rises to 15.8 seconds, while the car's top speed remains at 160km/h.
Economy is much more impressive. With the standard manual, you can expect 50.4mpg, but with the MMT changing ratios at the optimum point in the rev range, that rises to 52.3mpg. Company car drivers will also benefit from a cut in CO2 emissions from 134g/km to 129g/km.
رقم العضوية : 29362
السيارة: Lanos
السيارة[2]: Corlloa
رقم العضوية : 28229
الاقامة : Giza - Mansouria
السيارة: hyundai tucson
السيارة[2]: nissan tiida
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
محدش قال ان العربية فيها فتيسين
التفرقة بين المانيوال و الاوتوماتك بقت صعبة جدا لان امكانيات الفتيس الاوتوماتك اتغيرت كتير جدا و اصبحت مقاربة جدا لامكانيات الفتيس المانيوال لكن دايما بيفضل عنصر واحد مبيتغيرش و هو (على الاقل بالنسبة ليا) الفاصل بين الفتيس الاوتوماتك و المانيوال
الفيصل هنا هى طريقة نقل الحركة من الموتور الى الفتيس... لو نقل الحكة عن طريق torque converter يبقى الفتيس اوتوماتك صرف... سواء كان اوتوماتك عادى او CVT ... و حتى لو فيه فى الفتيس امكانية نقل السرعات يدويا زى انظمة الtiptronic او paddle shift حيفضل برضة الفتيس فى الاصل اوتوماتك
انما لو نقل الحركة عن طريق اطوانة دبرياج و دسك يبقى فتيس عادى و دة بيبقى فيه دواسة دبرياج
النهاردة احنا بنناقش فتيس بينقل لوحدة (يعنى اوتوماتك) لكن فيه اسطوانة دبرياج (مانيوال) و حسب اللى قريتة ان بالفعل الكونترول بتاع العربية هو اللى بيتحكم فى درجة احتكاك الاسطوانة و الدسك عشان العربية متبطلش بالتالى الفتيس حيبقى اسرع من الفتيس الاوتماتك فى التسارع لان مفيش هدر فى نقل الحركة من الموتور الى الفتيس و فى نفس الوقت حيبقى نقلاتة سريعة جدا مقارنة بالمانيوال و بالتالى اعتقد الفتيس دة حيبقى اسرع من اى فتيس اوتوماتك و حيبقى فى سرعة - ان لم يكن اسرع من - الفتيس المانيوال بفرض ان اللى راكب العربية المانيوال سواق محترف بياخد اقل وقت ممكن فى النقل بين السرعات
زى ما شوفت الموضوع مش موضوع فتيسين... الموضوع فرق وظائف و خصائص و تسميات
لو قلت الفتيس الاوتوماتك اللى بينقل لوحدة يبقى العربية اللى فتيسها فيه تيبترونك فيها فتيسين زى ما قلت (مانيوال و اوتوماتك) و العربيات اللى فيها CVT فيها 3 فتيسات (واحد مانيول وواحد اوتوماتك وواحد مبينقلش اصلا)
انا شايف من وجهة نظرى الشخصية ان الفتيس الMMT اقرب لان يكون فتيس مانيوال عن كونة فتيس اوتوماتك
رقم العضوية : 3455
الاقامة : Haram
السيارة: Megane II - HatchBack
السيارة[2]: A-Class 160
استاذ احمد ابو سمرة.....
كلي شوق للقاء حضرتك في اول مقابلة للمنتدي ..... عشان اجرب تسارع الكورولا مع الميجان ( 115 او 118 حصان ) مش اكتر ... دا بعد اذنك.
عليها السلام
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 9028
السيارة: VW
السيارة[2]: BMW
دراجة بخارية: ء
ياباشا انت تامر بس
بس لو ميجان ستوك وكنا قولنا ماشى
انما الميجان بتاعة حضرتك فيها تعديلات وده هيخلى المقارنه مظلومه نسبيا
ومع ذلك مفيش مانع طبعا نشوف وبصراحه لو الميجان بعد كل التعديلات دى وما طلعتش على الكوكو هتبقى عيبه كبيره فى حقها ولا ايه
هو صحيح عربية حضرتك بتجيب من صفر الى 100 فى كام ثانيه
كنت عاوز اسال حضرتك هو ينفع اوطى العربيه من غير تغير سوست او مساعدين لان بصراحه عجبنى راحة الكورولا وحاسس ان السوست او المساعدين هيخلوها عربيه سبور ومش مريحه وانا مش بايد ده يحصل مع الكورولا بالزات لانها كدا هتفقد اهم مميزاتها
تحياتى لك
[rmade]http://www.m5zn.com/uploads/2010/2/6/photo/thumb/76mej0g7xpen.jpg[/rmade]
رقم العضوية : 97
الاقامة : ManSOuRa
السيارة: coRoLLa 06
السيارة[2]: siRiOn 07
دراجة بخارية: ان شاء الله
احمد علشان توطي العربيه هتفقد الميزة دي
واظن ان كده افضل
انت عاوز توطيها ليه
لو ثبات يبقى جنط جنوط اسبور وخلاص افضل
عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا قال الرجل لأخيه :جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء
