صفحة 1 من 7 1 2 3 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 70
    الصورة الرمزية أبو عبدالله
    رقم العضوية : 97
    الاقامة : ManSOuRa
    السيارة: coRoLLa 06
    السيارة[2]: siRiOn 07
    دراجة بخارية: ان شاء الله
    الحالة : أبو عبدالله غير متواجد حالياً
    افتراضي شــــاريد 2008 والمواصفات الفنية .... - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    المواصفات الفنية للشاريد 2008
    ENGINE
    Type 1KR-FE
    Bore/Stroke(mm) 71X84
    Capacity (cm3) 998
    Compression Ratio 10.5:1
    Power KW @ RPM 51@6000
    Power HP@ RPM 68.39@6000
    Torque NM @RPM 94@3600
    Fuel Supply EFI
    Fuel Type Unleaded
    TRANSMISSION
    Type 5 SPEED MANUAL 4 SPEED AUTO
    Ratios- 1st 3417 2.731
    2nd 1.947 1.526
    3rd 1.250 1.000
    4th 0.865 0.696
    5th 0.707
    Reverse 3.143 2.290
    Final drive 3.938 4.513
    Drive Wheels Front
    WHEELS & TYRES
    Rim Type Steel
    Tyre Size 145/80R13 4J
    BRAKES
    Front Disc brake with booster
    Rear Drums leading and trailing
    STEERING
    Type RACK AND PINION POWER ASSIST
    Turns-lock-lock 3.75
    Turning Raduis(m) 8.4m
    SUSPENSION
    Front Macpherson struts with coil springs
    Rear Semi-independent torsion axle beam with coil spring
    DIMENSIONS(mm)
    Length 3470
    Width 1475
    Height 1530
    Wheelbase 2490
    Track Front 1310
    Track Rear 1300
    Ground Clearance 160
    Licensing mass 765 755 AUTO
    عن أبي هريرة قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إذا قال الرجل لأخيه :جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء
    الصورة الرمزية ahmed ismail
    رقم العضوية : 39
    الاقامة : التجمع الخامس- السويس
    السيارة: lancer 1998
    السيارة[2]: sweeti GEN2
    الحالة : ahmed ismail غير متواجد حالياً
    بصراحة الاتنين جامده جدا جدا بسم الله ما شاء الله
    الصورة الرمزية PAYOO
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : CAIRO
    الحالة : PAYOO غير متواجد حالياً
    ياريت تتابع الموضع ده يا أبوعبدالله أول بأول وتوالينا بالأخبار
    رقم العضوية : 97
    الاقامة : ManSOuRa
    السيارة: coRoLLa 06
    ان شاء الله يا هاني انا متابعه
    عن أبي هريرة قال :
    ara
    الصورة الرمزية ara
    رقم العضوية : 1014
    النوع : انثى
    الاقامة : الشيخ زايد
    السيارة: Sirion
    السيارة[2]: Fiesta
    الحالة : ara غير متواجد حالياً
    ممكن نعرف هتنزل امتى؟
    رقم العضوية : 97
    الاقامة : ManSOuRa
    السيارة: coRoLLa 06
    ان شاء الله تقريبا على شهر 10 بإذن الله
    عن أبي هريرة قال :
    الصورة الرمزية fahd_628
    رقم العضوية : 475
    الاقامة : الأسكندرية
    السيارة: I30 & Megane estate
    السيارة[2]: E36 Coupe 328i
    دراجة بخارية: .
    الحالة : fahd_628 غير متواجد حالياً
    تسلم ايدك يا ابو عبد الله
    الحمد لله
    [sor2]http://farm3.static.flickr.com/2639/3939929853_4547d6e150.jpg[/sor2]
    الصورة الرمزية وائل عطية
    رقم العضوية : 306
    السيارة: فورد فوكاس
    السيارة[2]: سيينا - سبيرانزا
    الحالة : وائل عطية غير متواجد حالياً
    بالنسبة لفئة السيارات الصغيرة أرى أنها ممتازة
    في أخبار عن الأسعار؟
    مع خالـــــــــص حبـــــــــي وتقديــــــــري
    وائل عطـــــــــــــــــــــــ ـية
    "Je pense; donc je suis"
    "أنا أفكر إذاً أنا موجـــــــــــــــــــود"
    الصورة الرمزية Ahmed_Ezz
    رقم العضوية : 861
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: NON
    السيارة[2]: Cruze LT topline
    دراجة بخارية: NON
    الحالة : Ahmed_Ezz غير متواجد حالياً
    انا شفتها النهردة فى الشارع و مترخصة كمان !!!! :shock:
    رقم العضوية : 97
    الاقامة : ManSOuRa
    السيارة: coRoLLa 06
    انت متأكد انها هيا اللي في الصورة
    عن أبي هريرة قال :
  1. مشاركات: 61
    آخر مشاركة: 15-02-2023, 04:36 AM
  2. نيسان 2009...الفرق والمواصفات عن 2008
    بواسطة م.محمد علاء في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 01-07-2010, 09:20 AM
  3. المواصفات الفنية للكورولا 2008
    بواسطة أبو عبدالله في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 18-04-2008, 02:46 PM
  4. المواصفات الفنية والكماليات للأسترا 2007 و 2008
    بواسطة E_Farid في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 17-03-2008, 02:03 PM
