صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية leeamra99
    رقم العضوية : 28145
    الاقامة : belbies
    السيارة: no
    السيارة[2]: lanous
    الحالة : leeamra99 غير متواجد حالياً
    انا اسف يا جماعه فى التعبير (فتحت قربة الماء بحذر شديد لقيتها بطلع دخان رهيب)
    ماكنش دخان دا كان بخار ماء
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة leeamra99 مشاهدة المشاركة
    ومن حوالى اسبوعين لاحظت ان العربيه سحبها قل وخاصة فى الغيار الرابع والخامس ومنذ 3ايام لاحظت ان العربيه وانا ماشى وادوس دبرياج علشان انقل الاقيها بطلت وهيا ماشيه وبتكون على سرعات عاليه
    فلتر الهواء و البنزين عاملين كام الف؟
    البوجيهات و سلوك البوجيهات عاملين كام الف؟
    طلمبة البنزين عاملة كام الف؟
    هل لمبة التشك بتنور؟
    كمان روحت للميكانيكى غير فلتر البنزين وطلعت اجرب برضه بطلت مرتين قالى يبقى طلمبة البنزين و وعايزه تتغير
    احتمال وارد
    وبعد كده نظف الحساسات التى على البوابه وفضل يدوس بنزين كتير و العادم رائحته سيئه والعربيه
    طبيعى
    انا حاسس انها سخنت جدا والغريب ان المراوح مشتغلتش وعداد الحراره قبل النتصف بقليل
    طيب انت حسيت انها سخنت ازاى طالما المؤشر فى مكانة الطبيعى؟
    حرارة مياه التبريد كانت كام لما كنت بتختبر المراوح؟
    وانا سامع صوت طقطقه من الموتور والعربيه بقت مش عايزه تدور نهائيا وكل متدور تبطل لحد مادورناها وسايستها بالعافيه ومش بشيل رجلى من على البنزين خالص لحد ما ركنتها فى البيت لانه قريب
    نفس العيب بيتكرر... البوابة و نظافتها ملهاش علاقة
    وفتحت قربة الماء بحذر شديد لقيتها بطلع دخان رهيب والميه كلها فارت بره
    اللى حصل طبيعى و غلط كبير منك... محدش بيفتح قربة ميه عربية سخنة لانك ممكن تتحرق
    فكشفت على الزيت وجدته لونه مايل للاسود ورائحته شياط
    طبيعى الزيت المستعمل يبقى اسود و ريحتة كدة
    وتانى يوم دورت العربيه وجدتها دارت ودورتها كمان مره دارت وبطلت وكل ما افتح الكونتاكت واغلقه اسمع صوت زنة طلمبة البنزين اغلق الكونتاكت وانتظر 30 ثانيه وافتح اسمع زنة الطلمبه تانى فهل فعلا الطلمبه عايزه تتغير ولا ممكن افكها وتتنظف
    مش شرط ان الطلمبة بتزن انها تبقى كويسة... ممكن اوى تكون بتفصل لما تسخن او مش قادرة تولد ضغط كافى لتشغيل الموتور بشكل صحيح
    وكيف اتاكد من المراوح والمفروض امتى تشتغل
    لازم العربية تتحط على سكانر لمتابعة درجة حرارة مياه التبريد و توقيت عمل المراوح مقارنة بالحرارة
  3. #13
    الصورة الرمزية Drift_Lover
    رقم العضوية : 30602
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: PeUgeot 504 GL
    السيارة[2]: Fiat 128 - Fiat 132 - Lanose - Toyota Camry
    الحالة : Drift_Lover غير متواجد حالياً
    اولا السلام عليكم جميعا والشكر مقدما لجميع الاعضاء لانكم ساعدتونى فى العديد من المشاكل
    هذه المره مشاكل بالجمله و انا عربيتى لانوس2 2000موديل وعاملها 200000كلم بداية المشكله منذ 3 شهور و انا بمون 80 وعادى مفيش مشاكل ومن حوالى اسبوعين لاحظت ان العربيه سحبها قل وخاصة فى الغيار الرابع والخامس ومنذ 3ايام لاحظت ان العربيه وانا ماشى وادوس دبرياج علشان انقل الاقيها بطلت وهيا ماشيه وبتكون على سرعات عاليه كمان روحت للميكانيكى غير فلتر البنزين وطلعت اجرب برضه بطلت مرتين قالى يبقى طلمبة البنزين و وعايزه تتغير وبعد كده نظف الحساسات التى على البوابه وفضل يدوس بنزين كتير و العادم رائحته سيئه والعربيه انا حاسس انها سخنت جدا والغريب ان المراوح مشتغلتش وعداد الحراره قبل النتصف بقليل وانا سامع صوت طقطقه من الموتور والعربيه بقت مش عايزه تدور نهائيا وكل متدور تبطل لحد مادورناها وسايستها بالعافيه ومش بشيل رجلى من على البنزين خالص لحد ما ركنتها فى البيت لانه قريب وفتحت قربة الماء بحذر شديد لقيتها بطلع دخان رهيب والميه كلها فارت بره فكشفت على الزيت وجدته لونه مايل للاسود ورائحته شياط وتانى يوم دورت العربيه وجدتها دارت ودورتها كمان مره دارت وبطلت وكل ما افتح الكونتاكت واغلقه اسمع صوت زنة طلمبة البنزين اغلق الكونتاكت وانتظر 30 ثانيه وافتح اسمع زنة الطلمبه تانى فهل فعلا الطلمبه عايزه تتغير ولا ممكن افكها وتتنظف وكيف اتاكد من المراوح والمفروض امتى تشتغل
    نفس الوصف اللي انت بتقوله حصل معايا لما خرطوم حساس الماب كان واقع.
    أكد عليه الأول.
    اللهم إني أَعُوذُ بِكَ أنْ أضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أوْ أزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليّ
  4. #14
    رقم العضوية : 28145
    الاقامة : belbies
    السيارة: no
    السيارة[2]: lanous
    وهو فين مكان خرطوم حساس الماب
    وعلى فكره انا غيرت موتور الطلمبه بواحد بوش والميكانيكى طلع شوية بنزين ونظف الماكنه وقالى البنزين ده عليه زيت و قالى لازم تحط 92 وتمشى شويه بالعربيه
  5. #15
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    الكلام ده معناه أن كبس المحرك بقى ضعيف ومش قادر يدى حمل يساعد فى حركة السياره
    خرطوم حساس الماب (خرطوم رفيع راكب على جسم الخانق من الخلف علشان ينقل هواء من اللى موجود فى مانيفول الهواء للحساس اللى راكب فى الصدر فو الأسكترا وأنت فاتح الكبوت )
  6. #16
    رقم العضوية : 28145
    الاقامة : belbies
    السيارة: no
    السيارة[2]: lanous
    الحمد لله العربيه بقت تمام كشفت عليها عند ميكانيكى بالكمبيوتر وكانت لمبة التشك منوره وطلع حساس tpsوركبت واحد استيراد ب 70 جنيه والعربيه بقت تمام ومش بتبطل خالص وكشف على اليوجيهات وجدها مهببه قالى الرشاشات ديه عايزه تتغير بس المشكله ان العربيه سحبها وحش فهل ممكن تكون الرشاشات فمثلا
    العربيه عند 2.5 rpm على الغيار التانى تكون السرعه 40 كم
    2.5 rpm على الغيار الثالث تكون السرعه 60 كم
    2.5 rpm على الغيار الرابع تكون السرعه 80 كم
    2.5 rpm على الغيار الخامس تكون السرعه 100 كم
    فهل ده طبيعى وهل الرشاشات ممكن تاثر على السحب
  7. #17
    رقم العضوية : 19543
    الحمد لله...............
  8. #18
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    تناسب سرعة العربية مع الRPM ملوش علاقة بكفائة الموتور
    طالما البوجيهات تعبانة يبقى لازم تغيرها... و لو العربية بتغيب فى الدوارة يبقى سبب تهبيب البوجيهات هو الرشاشات اللى بتسيل
  9. #19
    رقم العضوية : 28145
    الاقامة : belbies
    السيارة: no
    السيارة[2]: lanous
    شكرا جدا يا استاذ MMamdouh حقيقة ارائك كلها منطقيه جدا ومفيده وفى الحقيقه السحب اتحسن كتير بعد ما حطيت بنزين 92 بس صوت الموتور على شويه ولكن هل يوجد سبب غير الرشاشات ممكن يخلى البوجيهات مهببه و لو غيرت الرشاشات اجيب رشاشات هيونداى استيراد و اغير البوجيهات وانظف البوابه
  1. عربيتى باظت
    بواسطة dado_256 في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    آخر مشاركة: 08-08-2011, 02:02 PM
  2. شوية حاجات صغيرة فى عربيتى باظت و مش عارف اجيبها منين
    بواسطة ehabomar1987 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-04-2011, 10:49 PM
  3. الحمد لله ..... العربية اللى حيلتى باظت ... باظت ... باظت
    بواسطة waoola_78 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 18-04-2011, 12:45 AM
  4. الحقونى عربيتى اتخبطت
    بواسطة msfahim في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 03-07-2009, 04:08 PM
  5. يا اهل الخبره الحقونى عربيتى بتسخن
    بواسطة leeamra99 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 08-03-2009, 08:23 PM
