صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25
  1. #11
    الصورة الرمزية m10_10
    رقم العضوية : 1046
    الاقامة : 6 اكتوبر
    السيارة: Proton - SAGA Automatic
    السيارة[2]: KIA - Picanto
    الحالة : m10_10 غير متواجد حالياً
    حبيبي انا جمدت قلبي والله لحد مالاقيت العربية سخنت والمؤشر على وقرب على اخر ربع...
    وهيا في العادي المفروض المؤشر يكون في النص... ةالمروحه تشتغل وتفصل ويحافظ عالمستوى دة
    لكن اللي بيحصل ان الحراره بتيجي عالنص ( زي العادي ) والمروحه تشتغل وتفصل والاقي المؤشر بعدها يعلى كمان ويقرب من الشرطه اللي في اخر ربع وبعدين المروحه تشتغل وتفصل قبل مايرجع للنص اللي هو المعدل الطبيعي يعني بين النص والشرطه الثالثة وبعدين الحرارة الاقيها تعدي الربع الاخير وطبعا ساعتها مش هاصبر اكتر من كدة بشغل على طول المروحه على طول بالمفتاح اللي عاملو وفاققل من 5 دقايق العربية بتبرد لدرجه اقل من النص وبتبقى في اول ربع...
    اللي مضايقني اني عايز امشي زي ماكانت الاول عادي بزودها مية وبتمشي عادي والمروحه بتشتغل وبتفصل عادي والحرارة على طول في النص...
    والترموستات اللي جبته اخو اللي كان راكب...
  2. #12
    الصورة الرمزية Adham
    رقم العضوية : 2087
    الاقامة : Nasr City, Cairo
    السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
    السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
    الحالة : Adham غير متواجد حالياً
    شوف الاول ان كان فية هواء كتير في دورة التبريد
    و الغي ترموستات الكوعه و شوف اية اللي حايحصل
    و شيك ان عربيتك ماتكونش جابت جوان وش سلندر
    بص على غطاء الزيت من جوة ان كان فية طحينة و شوف و العربية باردة لو فتحت غطاء الردياتير و دورت المياة بتقلب برة و للا لأ
    وربنا يستر و تكون حاجة بسيطة
  3. #13
    الصورة الرمزية KOLIU2002
    رقم العضوية : 1627
    الاقامة : CAIRO-PORT SAID
    الحالة : KOLIU2002 غير متواجد حالياً
    على فكره انا معايا نفس العربيه بتعتك وواجهت المشكله دى اول الصيف ده ولفيت كتير ودخت لغايه ما رحت لواحد بتاع درديتيرات ف الحرفين جسر السويس بيفهم وغسلى دوره التبريد ف العربيه وغيرى الترموستات بس المهم ف الترموستات تشوف مكتوب كام عليها يعنى الترموستات بيبقى مكتوب عليها بتفصل عند درجه حراره كام انا كان راكب ف العربيه ترموستات بيفصل عند 89/90 و غيرته وجبته عند 55/60 ومن سعتها الحراره مبتوصلش للنص ف العداد بس اهم حاجه امسك الموضوع من اوله خرج الرادياتير واغسله وراجع ع الخراطيم كله ممكن يكون فيه خرطوف فيه فتحه صغيره مش واضحه هى ئلى بدخل هو للموتور وهى ئلى بتخلى العربيه تسخن ف بالتالى المايه ئلى داخله على الترموستات مبتكنش سخنه ف البتالى مش هتفتح دوره الكهرباء للمروحه وارجوك فكك من الحوار بتاع المفتاح للمروحه وبلاش تحسسنى ان العربيه خلاص دخلت ف نطاق عربات السبعينات ده وشف واحد كويس يشتغل فيها
  4. #14
    رقم العضوية : 1046
    الاقامة : 6 اكتوبر
    اولا الف شكر يا باشا عالرد... انا اخير ماصدقت لاقيت واحد هنا كانت معاه نفس العربية :D
    ثانيا انا لسه من شهر تقريبا غسلت الريداتير ونضفته وكله تمام بس برضه انت هاتخليني اشوف حد يراجعلي عالخراطيم فعلا ..
    كمان انا ماحبتش ادور عالترموستات الواطية عشان انا عايز العربية تشتغل بالحاجه بتاعتها يعني اللي راكب فيها 89-90 فجبت زية بس برضة المشكلة زي ماهيا...
    على فكرة انا ضفت الميل بتاعك عندي عشان كنت عايز اسألك كام سؤال عن العربية دي
    وشكرا
    انا بس عايز اسألك سؤال عن عربيتك فعشان كدة ضفت ميل
    دة بعد اذنك طبعا
  5. #15
    رقم العضوية : 1627
    انا تحت امرك ف اى حاجه للعربيه ولو عاوزلها اى حاجه من بورسعيد هظبط فيها متقلقش
    المهم العربيه دى بتيجى من بره على حراره الجو بره برد يعنى الترموستات ده للجو المنخفض الحراره فستحاله الحراره هتتظبط الا ازا جبت الترموستات دى علشان الجو بتعنا كله تراب بيسد المواسير والميه المعدنيه ئلى ف الحنافيات بتاعتنا زى الفل فلازم نئقلم العربيه ف حدو الجو بتعنا بس بالعقل علشان البونتو اساسا بتتلكك عموما وحساسا لكن لما تتعامل معها بالاصول بتمشى زى الساعه
  6. #16
    رقم العضوية : 1627
    بالنسبه لمشكله النطه دى او مشكله ئلى عندك ف السلنسيه دى اول حاجه نصيحه منى غير كل السيور بتاعت العربيه مبدئيا
    ثانيا اوعى تزود تيل الفرامل والكلام الفارغ ده علشان مهما كان خامت تيل الفبريكه غير ئلى بيزود وتشم بعد كده روايح غريبه مع الفرامل
    تالت حاجه انتا العربيه عند abs ولا عادى
    لو العربيه abs ومش لاقى تيل الفرامل الخلفى وده شىْ متوقع هتلاقى اغلب حاجات الجولف 3 بتركب عندك يعنى هتلاقى وسط موديلات الجولف 3 الكتيره تيل فرامل يركب عندك زى منا عملت ف العجل الخلفى بس هو غالى شويه الطقم بيعمل 175 خلفى و امامى 240 جنيه بس هتركبهم وهتنساهم نهائى وصدقنى عمرك بعدها ما هتغير ولا هتفكر ف حاجه اسمها التطابير لئنها مبتكلهاش
    وعوزك تبص بصه على الشداد بتاع فرامل اليده ايه نظامه وراجع عليه كويس قبل الفلم ده كله
  7. #17
    الصورة الرمزية MOHAMED ABD EL SHAFY
    رقم العضوية : 593
    الاقامة : مصر
    السيارة: سكودا فليشيا
    السيارة[2]: قيات 128
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : MOHAMED ABD EL SHAFY غير متواجد حالياً
    مشكلة السخونة دى كانت عندى ولفيت ودخت وغسلت ريداتير ولغيت صمام التسخين الثرموستات التانى وعملت كل البدع وحطيت ميه خضرا وبست ايدها
    ومفيش فايدة فى السرعات العالية كانت السيارة تسخن وركبت الميكانيكى معايا عشان يشوف بنفسة وقالى كلمة واحدة العربية جابت جوان
    وغيرناه وبعدها فعلا الحرارة كانت ممتازة
    فى الصيف بتكون على 90 وانا مستخدم الثرموستات الواطى بس المروحة بتدور كتيير
    فى الشتا بغيرة للثرموستات العالى بتكون على 90 بردة بس المروحة بتشتغل على فترات
    الخلاصة فى موضوع الحرارة دا
    اولا لاحظها هيا بتسخن لما بتجرى ولا لا
    ثانيا هل سبق والميه غليت منك فى القربة - لو كدا يبقى السخونة دى بسبب الجوان
    ثالثا لو لم يكن اولا او ثانيا والسخونة عادية نرجع لموضوع المروحة
    تاكد ان السلك بتاعها واصل على الثرموستات اللى فى الريداتيير مش بتاع الصمام ولو المروحة بتبطل
    والسيارة بتكون حرارتها فى حدود 90 ( النصف )يبقى دا عادى يعنى الثرموستات 80/90 دا الطبيعى بتاع السيارة
    حتى لو ركبت الثرموستات المنخفض الحرارة 70/80 هتكون على حدود ال 80 مثلا بس المروحة هتشتغل على طول
    اعمل زى ما انا بعمل فى الصيف ركب المنخفض وفى الشتاء ركب العالى عشان تريح المروحة
    بالنسبة لموضوع النط دا يبقى لازم تكشف على البوجيهات وتنظف الكربيراتير
    اولا اكشف على البوجيهات لو سليمة يبقى نظف الكربيراتيير ولو البوجيهات بايظة غيرها اولا وجرب
    وبعد الحلين دول لو المشكلة موجودة يبقى عاوز ظبط كهربا لرفع سنه السلانسية والميكانيكى بيعملها من الاسبراتير حاجة سهلة اوى
    بيفك صامولة صغيرة وبيحرك وش الاسبراتير كام ملى يمين وشمال لحد الظبطة بتاعتها
    وعلى العموم متقلش خالص كل اللى انت بتشتكى منه دا حاجات عادية بتحصل فى الاول وبعد الظبط بتنساها بالسنة والاثنيين
    نصائح هامة عند شرائك سيارة مستعملة (منقول)
    http://www.nilemotors.com/Nile/showthread.php?t=32679
  8. #18
    رقم العضوية : 1627
    اولا ازيكم كلكم و يارب تكونو بخير
    انا معايا نفس العربيه بتعتك يا محمد وانتا عارف بس هى 97 بس هى مختلفه شويه بس المهم ممكن يكون ده من الشفاط او الرداخ بتاع البنزين ئلى بيسخن العربيه وهو ليه زرار لوحده تحت كرسى السواق ف الفرش مدور على ايدك الشمال ممكن يكون فيهحاجه او الشوكه بتعته عليت مع العوامه خلى كهربائى بيفهم يبصلك عليها
  9. #19
    الصورة الرمزية Mostafa
    رقم العضوية : 319
    السيارة: Fiat Siena 2002
    السيارة[2]: Skoda Octavia 2011
    الحالة : Mostafa غير متواجد حالياً
    بالنسبه لموضوع النطه و ان العربيه عاليه .
    اول حاجه حاول تراجع Control unit لازم تتحط على الكمبيوتر و تتظبط (فى ناس غير التوكيل عندها الكمبيوتر بتاع الفيات على فكره)
    ثانيا ممكن يكون ال Throtle body محتاج يتنضف او يتغير . وده هو الحساس المسؤول عن دخول الهواء للموتور و لو مش مظبوط ممكن يخلى العربيه تعلى زياده او تبطل خالص (احمد ربنا انها بتعلى معاك دى زهقتنى فى السيينا وكانت بتبطل )
    [shfaf]http://www.nileup.com//uploads/images/domain-f27ea4af2a.jpg[/shfaf]
  10. #20
    الصورة الرمزية mazeka_zamaan
    رقم العضوية : 59792
    السيارة: cheryqq
    السيارة[2]: cheryqq
    الحالة : mazeka_zamaan غير متواجد حالياً
    دية اول مشاركة ليا فى المنتدى ويشرفنى انى اقول رائى للاخ السائل مشكلة حضرتك مشكلة كهربه وانا كان ليا تجربة شخصية واتضح انها من الضفيرة الموصلة للمروحة وايضا لو المروحة بيها كلبس تاكد منة وان شاء الله العربية ترجع كما كانت وده عن تجربة
  1. اسباب عدم دوران السيارة
    بواسطة amro1965 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 31-10-2012, 07:47 PM
  2. ما هي اسباب تعويم السيارة
    بواسطة EDC في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-12-2008, 12:39 PM
  3. ما هي اسباب تعويم السيارة
    آخر مشاركة: 14-12-2008, 10:58 AM
  4. ايه اسباب تسقيف السيارة
    بواسطة ehabradwan في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 31-08-2008, 03:02 PM
  5. ماهي السيارة ذات البرستيج في حدود 150 الي 180 ؟
    بواسطة Some_One99 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 16-06-2008, 03:51 AM
