النتائج 1 إلى 2 من 2
    الصورة الرمزية merty
    رقم العضوية : 42681
    الاقامة : Giza
    السيارة: -
    السيارة[2]: (.)(.)
    دراجة بخارية: .
    الحالة : merty غير متواجد حالياً
    افتراضي حد جرب الجى ام ده ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    حد جرب الجى ام ده ,,,,,,
    انا عاوز اعرف ايه رايكم فيه وده اللينك بتاعه ومواصفاته :
    http://mobile.jensen.com/jensen/JensenProductDetail.do?
    ACTION_TYPE_ID=ACTION_TYPE_PRODUCT_DETAIL&ACTION_C ATEGORY_ID=STR_CATEGORY_AMPLIFIER&ACTION_PRODUCT_I D=JPA460
    Power Output
    : 60 watts RMS X 4 channels into 4-ohms @ <
    1% THD+N
    Frequency Response
    : 10Hz to 100Hz (-3dB)
    Signal to Noise Ratio
    : 100dBA below reference (Reference:
    1 watt, 4-ohms)
    Additional Power Output
    : 90 watts RMS X 4 channels into
    2-ohms @ < 1% THD+N; 180 watts RMS X 2 channels
    (bridged stereo) into 4-ohms @ < 1% THD+N
    Dynamic Power
    : 600 watts x 2 (bridged stereo) into 4-ohms
    @ < 1%THD+N
    Dimensions
    : 280mm X 65mm X 365mm
    General Specifications
    Input Sensitivity
    : 300mV to 8V for full power output at
    clipping (1% THD+N)
    Bass Boost
    : 0 to +18dB @ 45Hz, continuously variable
    Crossover
    : 12dB/octave, Butterworth alignment; 45Hz to
    250Hz, continuously variable
    Reference Supply Voltage for Rated Power:
    14.4VDC (+/-
    0.2V)
    Power Supply
    : 14.4VDC, (11 to 16VDC allowable), negative
    ground
    الصورة الرمزية KoDaK_Gti
    رقم العضوية : 12740
    الاقامة : EL Haram
    السيارة: Lanos & 308
    السيارة[2]: punto
    الحالة : KoDaK_Gti غير متواجد حالياً
    الجينسن القديم كان ممتاز
    ده معرفش بصراحة
    [marq="3;right;3;scroll"](●̪•) H∂$$αற (•̪●)[/marq]
    [img2]http://img687.imageshack.us/img687/6783/carcovercls.jpg[/img2]
  1. سؤال فى الجى إم
    بواسطة shouk_1987 في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 16-06-2011, 02:55 AM
  2. اسعار الجى ام
    بواسطة meika في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 11-06-2011, 05:32 PM
  3. الجى ام كان هيضيع
    بواسطة khaled_yassin في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 27-05-2011, 06:30 PM
  4. لو حد ليه فى الجى بى اس
    بواسطة Tarek Gen 2 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-05-2011, 06:58 PM
  5. ما هو الجى إم ؟؟؟؟
    بواسطة mkhalifa73 في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 14-04-2010, 03:17 PM
