صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
  1. #11
    الصورة الرمزية waleedrahmy
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    السيارة: 84813646132
    السيارة[2]: ???? ????? ??2008 ?????? 2010
    دراجة بخارية: ?? ????
    الحالة : waleedrahmy غير متواجد حالياً
    شبع بنزين وانت بتنقل لان التكييف بيكتف العربية (بيخليها زي البطة) زي محمدباش ممدوح ما بيقول
    وحط العربية علي الاسكنر وغير فلتر الهواء وشوف البوجيهات ان كانت مرطبة غيرها
  2. #12
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DRguevara مشاهدة المشاركة
    امال ليه فالتوكيلات بيتقال غير كدا
    " متعديش ال 100 و الار بي ام 3000"
    عشان يبقى عندهم حجة يرجعوا بيها عليك لو الموتور حصل فيه حاجة
    لاحظ ان الموضوع اللى بعت فيه اللينك بيوضح ان مفيش اى نوع من انواع الستخدام الخفيف يقدر يعالج اى عيوب صناعة فى المحرك بالتالى الموتور لو معيوب حيحصل فيه مشاكل سواء مشيت بالراحة او حرقت على العربية... بس طبعا فى الحالة دى لما تروح التوكيل حيقولك "انت قرصت على العربية" و حيبقى مطلوب منك تثبت العكس
    كمان لاحظ ان المطلوب مش مرمطة الموتور انما الضغط التدريجى علية لحد ما توصل لاقصى مدى للفاتة يعنى بردة الموضوع بالعقل مش عافية و غشم
    Yeah - But ...
    the owner's manual says to break it in easy ...
    Notice that this technique isn't "beating" on the engine, but rather taking a purposeful, methodical approach to sealing the rings. The logic to this method is sound. However, some will have a hard time with this approach, since it seems to "go against the grain".
    The argument for an easy break-in is usually: "that's what the manual says" ....
    Or more specifically: "there are tight parts in the engine and you might do damage or even seize it if you run it hard."
    Consider this:
    Due to the vastly improved ....l casting and machining technologies which are now used, tight parts in new engines are not normal. A manufacturing mistake causing a tight clearance is an extremely rare occurrence these days. But, if there is something wrong with the engine clearances from the factory, no amount of gentle running will fix the problem.
    The real reason ???
    So why do all the owner's manuals say to take it easy for the first
    thousand miles ???
    This is a good question ...
    Q: What is the most common cause of engine problems ???
    A: Failure to:
    Warm the engine up completely before running it hard !!!
    Q:
    What is the second most common cause of engine problems ???
    A:
    An easy break in !!!
    Because, when the rings don't seal well, the blow-by gasses contaminate the oil with
    acids and other harmful combustion by-products !!
    Ironically, an "easy break in" is not at all what it seems. By trying to "protect" the engine, the exact opposite happens, as leaky rings continue to contaminate your engine oil for the rest of the life of your engine
  3. #13
    الصورة الرمزية iam_me_ahmed
    رقم العضوية : 39885
    الحالة : iam_me_ahmed غير متواجد حالياً
    طيب العربيه عامله كام ألف كم لحد دلوقتى......والبطاريه والدينامو أخبارهم أيه ......وحالة الفرامل (الطنابير بتسخن معاك بعد مشوار مثلا )........والشكمان سالك تمام ........وصوت بلى العجل كويس .......وبرضه بتظبط الكاوتش على كام .................ياريت متنساش تجاوب على أى سؤال من دول ............على فكره (أنا عاددهم ) هما 6 أسئله .....بس معلش جم ملخبطين شويه .....هههههه
    معلش انا اسف اتاخرت في الاجابة يا باشمهندس
    1- العربية داخلة علي 40 الف كيلو
    2- الفرامل مش مظبطه اوي لان قبل كده ميكانيكي قالي ان الطنابير بتاكل في التيل او حاجه كده بس ما اهتمتش لاني مافهمتش وغير كده العربية بتترج جامد مع الفرامل علي سرعه عالية
    3- البطارية والدينامو تمام
    4- الشكمان مش عارف بقي يبقي سالك ازاي ومش سالك ازاي بس هو صوته عادي
    5- بظبط كاوتش علي 30
    6- في اول لما اشتريت العربية كان في صوت في العجل وروحت التوكيل غيرولي بلي العجلتين اللي قدام
    اللي عاوز اقوله كمان للمهندس ممدوح اني بقرص علي العربية كتير واللي محسسني ان عربيتي فيها مشكلة اني جربت عربيات تانيه نفس الموديل ونفس السنة سحبها احسن و ادائها مع التكييف عادي جدا انما مع عربيتي الموضوع فعلا ظاهر
  4. #14
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    ولايهمك يا أخى .....
    غير بقه سير الكاتينه ....وفلاتر الهواء والبنزين والبوجيهات بالمره
    أنت محتاج ميكانيكى شاطر يظبطلك دورة الفرامل كلها (طنابير - تيل - رجلاش صح للفرامل الخلفيه ) يعنى تشييك كامل على فرامل الأربع فرد
    مشوار أو أكتر صح على الطرق السريعه ....حيسلكلك الشكمان ويظبطه
    خلى الكاوتش على 32
    شوف مركز ترصيص كويس ....بحيث تطمن على بلى الفرد كلها .....لو فيه بليه خشنه حتبان معاك ......ولو عملت الحاجات دى صح ....أن شاء الله ستتحسن الأمور كثيرا ......
  5. #15
    رقم العضوية : 39885
    ولايهمك يا أخى ..... غير بقه سير الكاتينه ....وفلاتر الهواء والبنزين والبوجيهات بالمره أنت محتاج ميكانيكى شاطر يظبطلك دورة الفرامل كلها (طنابير - تيل - رجلاش صح للفرامل الخلفيه ) يعنى تشييك كامل على فرامل الأربع فرد .....مشوار أو أكتر صح على الطرق السريعه ....حيسلكلك الشكمان ويظبطه خلى الكاوتش على 32 .......شوف مركز ترصيص كويس ....بحيث تطمن على بلى الفرد كلها .....لو فيه بليه خشنه حتبان معاك ......ولو عملت الحاجات دى صح ....أن شاء الله ستتحسن الأمور كثيرا ......
    هل ده كل اللي ممكن يتعمل ؟ لاني بقيت حاسس ان العربية اصلا فيها مشكله كبيره من البداية ... يعني ممكن تكون هناك مشكله في الموتور او اي شئ من هذا القبيل
    وشكرا لاهتمامك يا بشمهندس ولكل الاعضاء الكرام
  6. #16
    رقم العضوية : 19543
    عارف البلى لوحده لو وحش .............حيخلى العربيه عجوزه ........فيجب أنك تشيك على كل اللى قولتهولك ....وأعتقد المكنه صعب أوى يكون فيها حاجه .....لأنها أساسا بتيجى كوحده كامله ومعمول عليها رقابة جوده ...........العيب بيكون فى عدم الضمائر والتركيز أثناء التجميع عندنا للأسف ..........
  1. مسافر و هرفع العربية بس عندى مشكله كبيرة برجاء المساعدة
    بواسطة dr_mohamed16 في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 25-06-2012, 10:20 PM
  2. ارجو المساعدة العربية بترشح
    بواسطة atefadel في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 29-09-2011, 09:55 PM
  3. العربية بقت مخنوقة ارجو المساعدة
    بواسطة zocor742 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 04-10-2009, 10:41 PM
  4. ارجو المساعدة مشكله في راديو الاوكتافيا
    بواسطة ooso28 في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 07-08-2009, 12:35 AM
  5. ارجو المساعدة بسرعة شكل العربية بقى وحش اوى
    بواسطة midoka2030 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 25-12-2008, 08:30 AM
