صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 51
  1. #41
    الصورة الرمزية amink
    رقم العضوية : 29952
    الاقامة : fayoum
    السيارة: no
    السيارة[2]: daewoo lanos 2
    الحالة : amink غير متواجد حالياً
    احضرت مجموعة الدبرياج كاملة والبلية GM made in japan وسعرها 100 جنية وربنا يسلم عند الميكانيكي
  2. #42
    الصورة الرمزية m_arazik
    رقم العضوية : 44634
    السيارة: __________
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2000
    دراجة بخارية: ---
    الحالة : m_arazik غير متواجد حالياً
    هيه البليه اللى ب 100 جنية دى بلبة الدريك والا بلية الدبرياج ؟؟ والطقم ب 485 مش كتير ؟؟ ال valeo ب 285 !! وال gm ب 350 .. ياريت من فضلك تقللى عملت ايه عشان انا عندى تفس الصوت
  3. #43
    رقم العضوية : 29952
    الاقامة : fayoum
    السيارة: no
    اليوم غيرت مجموعة الدبرياج الاسطوانة ب175+الديسك150+بلية الدبرياج100+فورش 55 جنية والمصنعية 80+20جنية بقشيش
    النتيجة من خلال 50كم سواقة :-
    1- صوت العربية بقي هادي
    2-السحب جميل جدا
    3-اعتقد ان استهلاك البنزين هيقل
    ايضا تم تغيير زيت الفتيس باخر جديد من نوع اسو لزوجتة 90 ..... حركة الفتيس والنتقل كماهي لم تتغير وهي كويسة
    الصوت اللي بيحدث اثناء الضغط علي الدبرياج وارفع رجلي مرة اخري هدي شوية
    اما عن عمود الدريك وبليتة فانا عملت علية check ولا يوجد اي بوش فية
    ولكن من اين هذا الصوت مرة اخري لما البلية سليمة وحركة الجير بوكس بيدي كانت ناعمة ولا يوجد به اي خشونة
    فانتيجة اما ان الجير بوكس مش كويس ولكن من خلال الحركة باليد ناعم وليس به اي صوت او ان هذا صوت الجير بوكس العادي اثناء لفه مع الماكينة واثناء الفصل والدوس علي الدبرياج تتوقف المجموعة ولا يحدث اي صوت
    لذا ارجو من الاخوة التاكد من صوت سيارتهم كيف؟ يدخل داخل العربية ثم يقفل الابواب والزجاج ويتاكد من صوت سيارته
    ثم يضغط علي الدبرياج ويقارن صوت السيارة قبل وبعد الضغط علي الدبرياج
    العملاق محمد ممدوح فعالا بلية الدبرياج لايمكن ان تحدث اي صوت في خلال هذه العملية عملية الضغط والرفع لانني تاكدت من هذا كلة
  4. #44
    الصورة الرمزية jojowork1
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    السيارة: DAEWOO LANOS 1
    السيارة[2]: DAEWOO LANOS 1
    الحالة : jojowork1 غير متواجد حالياً
    انا عندي نفس الموضوع والميكانيكي قالي ملهاش حل غير فتيس كامل استيراد بس انا كبرت دماخي لما اشوف حل عشان مش مقتنع بتغير فتيس كامل عشان صوت بسيط
  5. #45
    رقم العضوية : 29952
    الاقامة : fayoum
    السيارة: no
    اليوم حدث معي ما لم اكن اتوقعة بعد عمرة الدبرياج
    شغلت التكييف وكان الجو حر وكنت محمل العربية اي فيها اوزان وشغلتة فترة قصيرة واجد عداد الحرارة اعلي من النصف بشوية كتير ركنت العربية ولاحظت حركة المراوح فوجتها شغالة تمام بطلت التكييف الحرارة هبطت الي معدلها الطبيعي اي اسفل المنتصف هل من سبب بعد تغيير الدبرياج في ارتفاع الحرارة؟
  6. #46
    رقم العضوية : 29952
    الاقامة : fayoum
    السيارة: no
    تم تغيير الثرموستات والحمد لله
  7. #47
    الصورة الرمزية darsh_darsh
    رقم العضوية : 82479
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: بيجو504مو77
    السيارة[2]: بيجو504مو77
    الحالة : darsh_darsh غير متواجد حالياً
    ما سعر بليه الدريك لبيجو 504 مو 77
  8. #48
    الصورة الرمزية mely
    رقم العضوية : 79337
    الاقامة : طنطا
    السيارة: هيونداى اكسيل
    السيارة[2]: دايو لانوس 2
    الحالة : mely غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmamdouh مشاهدة المشاركة
    دى بلية عامود الدرك... نصيحة تعايش مع الصوت
    mmamdouh
    كلام سليم 100%
    [gdwl][justify]شغل بالى واحزننى حال بلدى واعتصر الحزن قلبى مما وصلنا اليه واخيرا وجد الحل كلمه واحده تجعل بلدى فوق قمة القمم معناها كبير لمن يستطيع فهمه
    الاحـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــترام
    [/justify][/gdwl]
  9. #49
    رقم العضوية : 82479
    الاقامة : الجيزة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darsh_darsh مشاهدة المشاركة
  10. #50
    الصورة الرمزية bakkarahmed
    رقم العضوية : 65028
    الاقامة : GIZA
    السيارة: LANCER SHARK 2008
    السيارة[2]: KIA CERATO 2015
    الحالة : bakkarahmed غير متواجد حالياً
    انا عارف ان الموضوع قديم بس كويس انه اتفتح تاني.
    الصوت ده مش من بليه الدبرياج علشان انا لما غيرت طقم الدبرياج من 20 الف كيلو ظل الصوت موجود لاني عندي نفس الصوت وكمان الصوت بيكون ظاهر والعربيه بارده وبعد ما بتسخن بيخف شويه.
    انا اللي عندي دلوقتي صوت ونه زي مايكون صوت الهوا بتاع مروحه السقف بس علي ونه بتيجي علي سرعه 60 كيلو متر سواء العربيه واخده غيار او مموره او مطفيه ولما السرعه تعلي الصوت بيندمج مع صوت الموتور وبيبقي صعب تمييزه بس العربيه بيبقي فيها سنه خشانه وكتير قالولي ان ده مش بليه كاوتش بس محدش عارف السبب ايه بس في ميكانيكي بيقول انه بليه فتيس ..فهل ممكن ده يكون هي بليه عامود الدرك اما حاجه تانيه..
    هل لازم اغير فتيس والا ممكن يتصلح مع العلم ان الفتيس الحمد لله كويس بس صوت الونه ده مدايقني فعلا وملحوظ للي بيركب معايا
    سبحان الله وبحمدة...سبحان الله العظيم
  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-07-2010, 06:54 PM
  2. غيرت طقم الدبرياج .....بس فى تقل فى عصاية الفتيس
    بواسطة mahdyez في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 04-04-2010, 04:44 PM
  3. مشكلة فى الفتيس و التوكيل بيرفض تغير الفتيس
    بواسطة Waleed_Fathy في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 28-02-2010, 11:15 AM
  4. مشكلة يا في الفتيس يا الدبرياج
    بواسطة ahmed_soft89 في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    آخر مشاركة: 12-09-2009, 03:49 AM
  5. غيرت طقم الدبرياج ومازالت مشكلة الفتيس!!!
    بواسطة tamera في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-09-2008, 10:14 AM
