صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية bshndi
    رقم العضوية : 39552
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Chevrolet lanos 2010
    الحالة : bshndi غير متواجد حالياً
    بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    أخي الكريم ممكن حضرتك تجرب كل الأشياء التي ذكرها الإخوة بالترتيب كالأتي وأرجو أن تعلمنا بالنتيجة في النهاية
    1- التيل : تجرب الفرملة في أول مشي العربية (وملاحظة الصوت) ، وبعدين تسخن الفرامل في مشوار صغير وتدوس كام مرة فرامل (وتلاحظ الصوت) إذا إختفي التصفير ولكن أداء الفرامل جيد فهذا هو عيب تيل (وما يعتبرش عيب قوي لأن معظم التيل إلي في السوق كده لازم تسخنه شوية علشان تحصل منه علي أعلي أداء) ، وإفحص أيضاً إمكانيه تشبع التيل بالمياه إذا كنت غسلت العربية أيضاً .
    2- السبب كده أنا هاخدوا من الأخ زاهر زي ما هو علشان أنا معرفش أعمله وتقريباً أنا شوفت أحد الأعضاء كان مصوره في موضوع سابق :
    وهوه سوسته التيل اللى بتبقى راكبه بين الخزنه و التيل و الحل بتاعها يا اما تتغير بسوسته جديده يا اما تعمل زي ما عملت هاتزنق تحت السوسته حته صاج رفيعه على اد المكان بتاعها بالظبط تقصها بالمقص و تحطها تحت السوسته و تقفل و ان شاء الله تظبط معاك .
    3- السبب الأخير هو الطنابير والتي للأسف معيوبه في 75% من الانوس 2010 وإلي جوه الضمان يا إخوانا يروح يعمل مجنون في التوكيل ويغيرهم ويغير التيل معاهم (علشان التيل الأمامي بيكون إتأثر طبعاً-أنا عملت كده ولكن علشان ما إتكلمتش علي التيل فغيروا الطنابير دون التيل-) وهاتختبر الصوت بتاعها أو هاتحسها إزاي ؟
    تنزل علي منزل زي بتاع المقطم (طريق مستقيم) ومور العربية وحاول تدوس فرامل لو حسيت بدواسة الفرامل بتترجرج تحت رجلك فده عالي وواطي فيها ولازم تعمل زي ما السيد محمد الشامي قالك وتغيرهم وبلاش موضوع المخرطه ده .
    إحترامات
  2. #12
    الصورة الرمزية mohfud
    رقم العضوية : 71424
    الاقامة : مدينة المنيا
    السيارة: لاتوجد
    السيارة[2]: لانوس1997
    الحالة : mohfud غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bshndi مشاهدة المشاركة
    إحترامات
    كلام مظبوط علاوة على ان التيل ممكن يتخرط لو لسة فية بدن وممكن ييجى منة شوية وبعدين يبقى يغيرة لو الظروف مش سامحة دلوقتى لكن أهم حاجة يمسة طوالى عند المخرطة مع الكشف على التيل والكليبر
    وطنى لو شغلت بالخلد عنة
    نازعتنى الية فى الخلد نفسى
    الأربعاء 27 جمادى الثانية 1431
  3. #13
    الصورة الرمزية M.Zaher
    رقم العضوية : 53568
    الاقامة : KSA-Riyadh
    السيارة: Nubira II CDX
    السيارة[2]: New Accent 2011
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : M.Zaher غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jojowork1 مشاهدة المشاركة
    الصوت تزيقه مش صفاره ومش بتحصل علطول ليها اوقات
    فعلا عندي عالي واطي في الطنابير لسه مكانيكي شايفهم وقالي كده واقل لي اما تخرط او تغير ايه الاحسن
    وشكرا علي الاهتمام والرد
    غير احسن
  4. #14
    الصورة الرمزية swimmer25
    رقم العضوية : 19487
    الاقامة : Cairo - Dubai
    السيارة: Yaris "08/Accord "13
    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً
    انا كان عندي نفس المشكلة بس مكنتش الطنابير عاملة عالي وواطي..........كانت مجززة...يعني ناعمة جدا ومفهاش خشونة
    وغيرت الطنابير والتيل ولكن المشكلة مستمرة
    وهي فعلا صفارة مع الفرامل في اخرها وكمان لما التيل يسخن وليس العكس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.zaher مشاهدة المشاركة
    +111111111111
    كلام سليم
    وفيه سبب تاني برده بيعمل التزييق و ده حصل معايا
    انا مجربتش الحكاية دي
    ياريت الموضوع ده نشوفه بالصور يمكن الله اعلم تكون هي المشكلة
  5. #15
    الصورة الرمزية jojowork1
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    السيارة: DAEWOO LANOS 1
    السيارة[2]: DAEWOO LANOS 1
    الحالة : jojowork1 غير متواجد حالياً
    يا جماعه حاوله تركزوه شويه في الكلام عشان ما تهوش ونتوه بعض في فرق كبير بين صوت صفاره التيل وده صوت معرف جدا لاغلب الناس لاكن انا عندي صوت تزيق مش صفاره ده فرق كبير خالص علي راي بتاع العفشه قالي صوت قروطه
    وبعدين الطنابير علي اللي بتتخرط مش التيل انا عمري ما سمعت عن حاجه اسمها التيل يتخرط
    تقريبا المشكله انا حاسس انها بعيد عن الطنابير والتيل خالص عشان الصوت جاي من قدام رجلي يعني انا حاسس انها حاجه تحت الجيربوكس او ناحيه السيرفو بس عمتا انا فلا التنابير عندي عامله بيضاوي بسيط هاروح اشوف يمكن يكون السبب منها ونخلص
  6. #16
    الصورة الرمزية omar1978
    رقم العضوية : 34687
    السيارة: ربنا يسهل
    السيارة[2]: لانوس 99
    الحالة : omar1978 غير متواجد حالياً
    انا عندى نفس المشكلة بالظبط
    متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتاببببببببببببببببب ببببببع
  7. #17
    رقم العضوية : 21851
    الاقامة : Egypt
    انا انهردا عملت حاجه بسيطه خالص كاتجربه عشان بصراحه مفضتش غير اخر الليل وطبعا كان كله قفل انا بدلت التيل وقلت اشوف اللي هايحصل الصوت راح تقريبا وهايبان لما امشي مساف بكره عشان انا جربته في الشارع تحت البيت بس وبكده فعلا المشكله بقت اكيد في التيل والطنابير وكده لازم اغيرهم في اقرب فرصه
  8. #18
    الصورة الرمزية moodboss
    رقم العضوية : 59449
    السيارة: شيفورليه لانوس
    السيارة[2]: نيسان
    الحالة : moodboss غير متواجد حالياً
    Thumbs down -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.Zaher مشاهدة المشاركة
    +111111111111
    كلام سليم
    اولاً : اشكر جميع الاعضاء على الردود
    ثانيا ً : اود ان اوضح أن سيارتي لانوس موديل 2010 منذ ايام تمت صيانة ال5000 ماهو الحل ؟؟؟؟؟
  9. #19
    الصورة الرمزية AlGazar2
    رقم العضوية : 73956
    السيارة: ميتسوبيشى لانسر 2005 خليجى
    السيارة[2]: دايو نوبيرا 2002 sx
    دراجة بخارية: عجله فيرارى صينى :)
    الحالة : AlGazar2 غير متواجد حالياً
    هوه فى حاجة بس عربيتك جديده على انها تعملها
    ماستر الفرامل الصغير الى على العجل مبيرجعش تانى التيل بيقفش
    الموضوع ده عندى فى النوبيرا بس دى موديل 2002 و مش بتحصل على طول يعنى مرة او اتنين كل اسبوع مثلا
    و الصوت زى مايكون صوت هوا بيعدى من فتحة صغيرة بس على اعلى
    و ديها التوكيل يغيروهالك لو بايظة و زعق معاهم عشان ده منصور برضوا
  1. تنتيش مفاجئ مش عارف سببه ايه!
    بواسطة elshreef_hemo في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 20-12-2012, 01:29 AM
  2. فيه عندي صوت تصفير مش عارف سببه ايه
    بواسطة thegoodhacker في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 18-12-2012, 12:31 AM
  3. صوت خبط في العربية من ورا ومش عارف اي سببه
    بواسطة freedam في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-10-2012, 03:24 AM
  4. صوت خبط في العربية من ورا ومش عارف اي سببه
    بواسطة freedam في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    آخر مشاركة: 17-10-2012, 03:52 AM
  5. صوت تزييق مش عارف سببه إيه .. و انا مسافر
    بواسطة hotbird2271980 في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 05-07-2012, 12:39 PM
