صفحة 12 من 18 الأولىالأولى ... 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 175
الموضوع: My LED (RPM) Tachometer
  1. #111
    الصورة الرمزية misoalex
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    السيارة: فيات الجديده
    السيارة[2]: فيات القديمه
    دراجة بخارية: شبرا فيات
    الحالة : misoalex غير متواجد حالياً
    [COLOR="DarkOrange"]طيب سؤال عن دايره ال rpm
    انا عندى 128 اخد سلك السيجنال ده منين من الموبينه بالظبط
    وازاى بعد مركب الدايره اعملها معايره عشان تطلع عدد اللفات مظبوط[
    وانا كده حعمل الدايره كلها كلها ولا حضيف او اشيل منها حاجه
    /COLOR]
    القطه بتاكل اولادها ........ ياترا الدور على مين ؟
    الحمد لله
  2. #112
    الصورة الرمزية gaaz
    رقم العضوية : 71012
    الاقامة : egypt
    السيارة: not yet
    السيارة[2]: fiat 128
    دراجة بخارية: ma3andeesh
    الحالة : gaaz غير متواجد حالياً
    ميزو انت دايس معاهم في الكلام ده
    والنبي ظبط القصة وفهمني اعمل ايه
    لحسن اخوك ابيض في الكلام ده
  3. #113
    رقم العضوية : 8697
    الاقامة : alex
    انا دارس الكترونيات يا باشا بس اعمل الدايره لنفسى الاول هههههههههههههههه وحاضر من عينى اساعدك فى اللى انت عاوزه والله
    الحمد لله
  4. #114
    الصورة الرمزية abo_hosni
    رقم العضوية : 13185
    الاقامة : Minia El-Kamh
    السيارة: Cellphone: Samsung G810
    السيارة[2]: Peugeot 504 GL 1977
    دراجة بخارية: none
    الحالة : abo_hosni غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة misoalex مشاهدة المشاركة
    /COLOR]
    السيجنال من الطرف السالب بتاع الموبينة
    المعايرة بقى أسهل حاجة توصلها على عربية فيها آر بي إم و تعاير عليه
    و هتعمل الدايرة كلها زي ما هي
    مدونتي http://historyneverdies.blogspot.com
    مدرس مساعد جراحة الأطفال و حديثي الولادة
  5. #115
    الصورة الرمزية sal_56
    رقم العضوية : 102874
    النوع : انثى
    الاقامة : ????????? - ???
    السيارة: 89143915412
    السيارة[2]: CharlesFamOB
    دراجة بخارية: CharlesFam
    الحالة : sal_56 غير متواجد حالياً
    اخى العزيز الفاضل القائم على تنفيذ العمل
    لقد اطلعت على هذا المشروع وانا اريد ان اقوم فعلا بتنفيذه
    واطلت على الصور الموجوده بالمشاركه ولكن لم اعرف فيها شى
    واطلب منك بان تقوم بكتابه المكونات المطلوبه للمشروع (بالتفصيل )
    وعمل اللوحه من الخلف وكيفيه توصيل ارجل القطع ببعضها من اول دخول الكهرباء والارضى
    واسلاك الخروج منها موضحه توضيح كافى لانى ليس لى اى خبره فى هذا
    ارجو منك المساعده وسعه الصدر لطلبى
    واكون شاكر افضالك
    اخوك سلامه
  6. #116
    النوع : انثى
    الاخ الفاضل ابو حسنى
    فعلا مجهود ممتاز وشكرا على مجهوداتك
    ولكن بما انى لااعرف فى الالكترونيات ولنى اهو مثل هذه الاختراعات واريد انفذها
    فارجو منك بان تكتب لى اولا المكونات علشان لما اروح اشتريها لااعم ماذا اقول لصاحب المحل فارجو ان تكتب المكونات بالتفصيل
    واريد بان نشرح كيفيه توصيل الدائره وحده وحده علشان انفذها مثلما تشرحها مع الاخذ فى الاعتبار انك تشرح لواحد من الصفر لايعرف عن المكونات اى شىء
    فكل ما اعرفه انى اعرف استعمل مكواه اللحام جيدا
    ولكم الشكر والتقدير على سعه الصدر وشكرا
    اخوك سلامه
  7. #117
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sal_56 مشاهدة المشاركة
    اخوك سلامه
    معلش على التأخير و دي قائمة بالمكونات، اطبعها او انقلها في ورقة و اطبع نسخة من الدايرة و خدهم معاك و انت بتشتري
    :::::::::::::::::::: List of components: ::::::::::::::::::::::::
    integrated circuits:
    1 x lm2917
    2 x lm3914
    1 x 7809 volt regulator
    leds:
    21 leds of any color you want.
    Diodes:
    1 x 1n4007
    1 x 1n4148
    1 x zener diode 12 volts
    resistors:
    1 x 220 kohm trimpot variable resistor (for calibration)
    2 x 1 kohm
    3 x 10 kohm
    1 x 22 kohm
    1 x 2.2 kohm
    1 x 470 ohm
    electrolytic capacitors:
    1 x 470 µfarad 25 volts (µ = micro)
    1 x 2.2 µf 16 volts
    polypropylene capacitors:
    3 x 100 nf (nano)
    1 x 47 nf
    1 x 1 µf (instead,i used 8 x 100nf in parallel = 0.8 µf :$ & it works)
    و طبعا هتجيب بوردة و يكون عندك شوية عدة لزوم الشغل
  8. #118
    الصورة الرمزية Honda_lover
    رقم العضوية : 28707
    الاقامة : 10th of ramadan city
    السيارة: citroen c4 2013
    السيارة[2]: citroen xsara 1
    الحالة : Honda_lover غير متواجد حالياً
    https://www.facebook.com/GearOneForCarAccessories
  9. #119
    النوع : انثى
    الاستاذ الفاضل ابو حسنى
    طبعا اشكرك على اهتمامك بطلبى والاهتمام بالرد
    فعلا الموضوع ده عاجبنى وبعون الله سوف اقوم بتنفيذه ثم مساعدتك لى فيه
    سوف اقوم بشراء المكونات التى كتبتها لى وفعلا عندى ادوات اللحام وكل العدد المطلوبه لانى اهوى العدد كثيرا
    وفعلا عندى قطعه تيست بورد
    وطبعت المخطط الموجود بالصفحه الاولى
    ولى سؤال
    لو قمت بتوصيل المكونات مثل التوصيلات الى على المخطط الموجود بالصفحه الالى هيكون انا صح ولا فيه تغير او توجيه
    وشكرا
    اخوك سلامه
  10. #120
    رقم العضوية : 13185
    دراجة بخارية: none
    المخطط ده هو هو اللي استخدمته، هتعمل زيه بالضبط و هتشتغل ان شاء الله
  1. الاستفادة من عداد rpm او tachometer
    بواسطة knightmido في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 23-03-2008, 11:20 AM
