هات برافو علشان انت نفسك فيهاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
رقم العضوية : 17999
الاقامة : El-Haram, Giza
السيارة: Mercedes C200 K 09
السيارة[2]: Kia Cerato High Line 09
و اتقلبت بيها لنفس السبب بعد ماخدت نقره و انا ماشي على سرعة 100كم\ساعه..!!!!!!
و لحد اللحظه دي لسه بمشي بعكاز بعد الحادثه و العمليه بسبب الاصابه اللي نتجت عن الحادث في رجلي
لكن الحمد لله على كل شئ, و بفضل الله رجعت اسوق تاني, لكن لسه ماجيتبش عربيه بدل اللي راحت توتال لوس
علشان كده بقول ان التورشن بيم في مصر بدون ESP (( فاااااااااااااااااااااااش ل )) بكل المقاييس
و ده مش رأي انا لوحدي, لان ناس كتير بردو بتشتكي من نفس الموضوع في عربياتهم...
و ملاك البرافو بيشتكوا من نفس الموضوع, و هو الحدفه اللي ورا لو عدا على اي حاجه
ترفع الكوتش اللي ورا, زي نقره, Cat Eye, شوية المطبات الرفيعه اللي على الصحراوي,
مطبات الهواء العنيفه اللي ماليه شوارع مصر, بعض فواصل الدائري الغير آدميه...
كل ده يخلي العربيه تعوم او تحدف من ورا, و صدقني مالهاش حل غير الـESP فقط...
اي حاجه تانيه و حد يقولك غير سوست, ولا جنط, او حط حاجه ثقيله في الشنطه و الكلام ده,
مالوش اي معنى ولا تأثير و لا هيغير حاجه من الواقع, و بردو العربيه هتحدف...
على النقيض تماماً بقى, المالتي لينك مش هيعمل كده ابداً, حتى بدون ESP, لانه نظام تعليق مستقل....
انا مش ضد التورشن بيم, لكن لو بدون ESP, يبقى ضده جدااااااا لانه كده بقى نظام فاااااشل,
و الفكره ان الشركات بقت بتتجه ليه كتير دلوقتي نظراً لتكلفته القليله (رخييييص), و ده هيقلل من
تكاليف التصنيع عموماً, و ده اللي الكل عايزه بسبب الازمه, مافيش حد عايز يدفع كتير, علشان مكسبه
مايتأثرش, و لكن بيعملوا تورشن + ESP, نيجي احنا في مصر نشيل الـESP لانه و زي ما
اصحاب المعارض و التوكيلات طلعوا اشاعه انه للطرق اللي فيها ثلج و امطار غزيره, و احنا
في مصر الجو لطيف, و البلد فله شمعه منوره, و مش محتاجينه...!!!!!! و الناس بتصدق
يبقى لو هركب عربيه بدون ESP, تبقى مالتي لينك, ولا تورشن بيم..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Eng. Mohammed Ghazy
The New Mercedes-Benz C 300
رقم العضوية : 67259
الاقامة : egypt
السيارة: كيا سيراتو
السيارة[2]: هيونداى فيرنا
دراجة بخارية: ياريت
geologist the best
[img3]http://www.nileup.com//uploads/image...de0ba7fc14.jpg[/img3]]
رقم العضوية : 29426
الاقامة : Netherlands
السيارة: Mini Cooper Chilli 1.6
السيارة[2]: BMW E90 318i LCI N43
يا ريت يا جماعة نشوف اللينك ده عشان نعرف الفرق بين انواع التعليق الخلفي و ان التورشن بيم أسوأهم
AutoZine Technical School - Suspension
رقم العضوية : 29426
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
ما انا حطيت اللينك ده من بدرى و الكلام اللى على torsion beam انه
Most of the Europe's best handling GTIs employed this suspenion
مش غريب الكلام ده شويه ولا ايه؟؟ يعنى فى عربيات هاتش باك ده يعتبر واحد من افضل الحلول ولا لا ؟ يعنى من غير الesp العربيه هتتقلب ؟ للمره المليون الmultilink مش افضل للدرجه الفلكيه اللى الناس فاكرها فى الاول فى الاخر الchassis setup هو اكتر حاجه بتفرق و بالمناسبه المقارنه الاولى لما كانت بين الاسترا و البرافو الاتنين تورشن بيم بس سيت اب الاستر احسن
المواطن المصري اصبح مسحولا في لبنان، مقتولا في السودان، مطرودا من الكويت، مجلودا في السعودية، مكروها في الجزائر.. مطحونا في بلده..كان زمان
رقم العضوية : 17999
أولا: بالنسبه للبيم بدون ESP, هل العربيه هتتقلب..؟؟؟ اكييد لأ مش هتتقلب لوحدها يعني
لكن بردو العربيه مش هتبقى ثابته من ورا في الظروف اللي قلت عليها قبل كده, و هتحدف بردو
و هيحصل Side Sway او Side Motion لو مافيش ESP, و ده اللي بنقوله من الصبح..!!
ثانياً: مين اللي قالك ان الاسترا الجديده على بيم خلفي..!!!!!!! جبت المعلومه دي منين..!!!!!؟؟؟
الأسترا الجديده نظام التعليق الخلفي فيها (Watt's Linkage) و ده نظام مختلف عن البيم
لانه اتعالج فيه اكبر عيوب البيم و هو الـSide Motion...
و يا ريت تقرأ الكلام ده...
Introduction
Designed by James Watt, Watt's linkage is a simple devicemotion of a point, given two anchor points, and only rotating links. which will allow almost straight-line
It may be extended to allow 2 dimensional motion, with the third dimension fixed - ie. planar motion only is possible.
Physical Appearance
The linkage appears as follows:
Pivots A and E are fixed to a solid body. B and C are free-floating. There are certain equal distances: AB = DE and BC = CD.
In this arrangement, B and D will move in an arc relative to A and E respectively. This motion will, however, cause C to move in a straight line, with only a small amount of error, parallel to BD in its starting position.
Given a suitable AB and DE length, the error is within allowable tolerance.
Applications
The first use of Watt's linkage was around 1769, to support the piston on his beam engine.
Later, from the 1950s, high-end automotive applications, applied the linkage to prevent side to side motion of the rear transmission. Leaf-spring suspension generally allows a lot of such motion - especially when cornering at speed.
Points A and E are fixed to the bodywork, and the links are all rose jointed. With point C attached by a pivot to the differential casing, this setup allows the suspension to spring up and down, yet does not allow the system to slip sideways
يبقى سعادتك جبت الكلام ده منين..؟؟؟ و ايه مصدرك..؟؟؟
ما علينا... كل سنه و انت طيب
Eng. Mohammed Ghazy
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
وهو الwatt's ده مش تورشن بيم برضه ولا ايه ؟؟ ههههه بقت بتعجبنى لعبه المصادر دى اوك خد عندك الكام مصدر دول
2010 Opel Astra coming with a new and improved suspension - 4wheelsnews.com
"Equipped with a new torsion beam rear end, the new Astra is certain that it can successfully compete with the comfortable ride of the competitors'
2010 Opel Astra First Drive and Review - Motor Trend
"At the rear, the torsion beam axle is supplemented by a Watts linkage, which affords better axle articulation"
2010 Opel Astra Preview | J.D. Power
"while the torsion bar rear suspension is supplemented by a Watts linkage to allow more articulation "
يعنى بالعربى الwatt's linkage جزء جديد بيضاف لل تورشن بيم لكن مش نظام تعليق جديد ولا ليه اى علاقه بالمالتى لينك يعنى تقدر تقول تورشن بيم متطور شويه
تانى حاجه ايه علاقه ال ESP بال sway motion ال ESP بيشتغل فى ال horizontal plane يعنى فى حاله ال skidding و طبعا ال sway motion دى vertical يعنى بره ال operation range لل esp دى ليها نظام تانى اسمه roll stability control و الكلام ده على wiki
و انت طيب
رقم العضوية : 17999
ههههههههههههه... يا راجل يا طيب
سؤال صغير... تقدر تقول ان الـWATT'S LINKAGE هو هو التورشن بيم..؟؟؟؟
يعني نفس الاداء و نفس النظام و مافيش فرق بينهم..؟؟؟؟؟ مستحييل طبعاً, ولا ايه؟؟
و هو لو حصل Side Sway, اتجاه الحركه هيبقى فين؟؟؟ مش Horizontal بردو؟؟؟
و بلاش Side Sway للعربيه كلها, هنتكلم لو حصل Sway ورا بس... هتتحرك فين؟؟
مش بردو في اتجاه افقي؟؟؟؟ ولا لفين بالظبط؟؟؟
و لو حصل و العربيه فقدت اتزانها او حصل Sway من الخلف فقط تحت اي ظرف, هل
الـESP مش هيصحح المسار, و هيعدل العربيه, ولا هيقول (انا مالي, مش شغلي؟؟؟)
و الوارد ان فقد الاحتكاك او الاتزان يجي من الخلف اصلا في العربيات الجر الامامي...!!!
يبقى بعيداً عن الـ Stabilizer Bar, هل الـESP مش هيقوم بدوره في حاله زي دي؟؟؟
و ايه هو الـSkidding..؟؟؟ مش فقد للاتزان و احتكاك الاطارات بالارض في لحظه معينه,
و ده نتيجة إما اوفر ستيير او اندر ستير, و بيخللي العربيه تخرج عن مسارها و تفقد اتزانها,
و ده هيكون في نفس الاتجاه لو حصل Sway من الخلف..؟؟؟ و هو هو اللي هيتعامل معاه الـESP برده!!
انا كمان عجبتني لعبة اللينكات, بس مش عارف ليه شايف ان مش انا اللي محتاجهم...
كل سنه و انت طيب كمان مره... (بس دي بتاعة العيد)
Eng. Mohammed Ghazy
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
هههههههه مفيش حد كبير على اللينكات عموما لو كنت قريت الحته دى مكنتش سالت السؤال ده
"Watts linkage, which affords better axle articulation than the more typical (and cheaper) Panhard rod "
يبقى نفس الكلام اللى قلته انه تورشن متطور الاساس بتاعه تورشن الاضافه واتس لينكدج
و بالنسبه برضه على wiki الكلام اللى قلته موجود بالحرف هناك شوف esp احسن فى ال cornering انما مش احسن اكيد فى ال road bump لانه حتى لو فرمل العجل الحركه عمودى مش افقى يبقى مش مفيده لانه العربيه مش هتعمل سايد موشن و عموما برضه العربيات بتيقى معموله تميل اكتر لل understeer يعنى برضه دى بتبقى محسوبه فى نظام التعليق
Understeer and Oversteer
و الخلاصه انه مفيش شركه محترمه بتطلع عربيه من عندها ممكن تتقلب فى ظروف الطريق العاديه ممكن تبقى اصعب فى التحكم او بتاخد وقت اكتر بس فى المعتاد و زى ما قلت قبل كل الاختبارات فى مراحل التصنيع بتتم بدون اى مساعدات الكترونيه و انت طيب ( و دى بتاعت العيد برده)
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
طب أحب أنبه لحاجة بسيطة البرافو مش torsion beam
دي semi dependent twist beam وده شبة الي في الأسترا
وفعلا عيب البرافو إرتفاعها يعني عندي في اللينيا مفيش أي حاجة من دول مع إنها نفسة التصميم لكن عندي وزن العربيه متوزع 55% قدام و45% ورا على عكس البرافو 65% قدام و35% ورا وده الي بيخليها تتحرك side way بطريقة غبيه لكن مش لدرجة إنها تلف حوالين نفسها
أما الي بيستشهد بالموضوع بتاع فيات ده كان في طريق مستقيم يعني مش موضوعنا هنا!!!! وده سببه إن القنطرة سايبه (حصلت معايا شخصيا) وأول ما ربطت العفشة العربيه ظبطت!!!
يا ريت مندخلش الحاجات في بعضها
البرافو بترمي جسمها شويه في الملفات أيوه لكن مش لدرجة إنها تلف حوالين نفسها
هل الtorsion beam ليه مشاكل أيوه وليه مميزات برده لكن الملتي لينك أفضل في مصر لظروف الطرق لكن الفيات مش torsion بمعنى الكلمه ﻷ دي متعدله لتقليل مشاكل الtorsion beam يعني الفيات شبه مستقل مش معتمد إعتماد كلي
[img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
