في كمان مقاله تانيه بخصوص تعدد انواع الزيوت للمحرك:
So basically, the only advice I can give about conventional oil is to buy a well-known name brand oil. Whatever brand you choose, I highly recommend that you do not mix brands of engine oil. Chances are that nothing will happen, but there is the possibility that the additives of one brand can react with the additives of another. Changing brands between oil changes is probably fine, but don't use a different brand if you have to add oil later. Some brand suggestions (in alphabetical order) that I have used in the past are: Castrol, Havoline, Mobil, Pennzoil, Quaker State, ....l, and Valvoline.
ومعناها انه ما ينفعش نخلط انواع الزيوت لماركات مختلفه مع بعض ولما نزود الزيت لازم نزوده من نفس النوع والماركه بالرغم من انه في بعض المصادفات لم تحدث اضرار ولكن ممكن الاضافات اللي بتكون في نوع زيت تتفاعل مع الاضافات للانواع الاخري ..
انما بالنسبه لتغيير من نوع لاخر مافيهوش مشكله ( طبعا كده لازم نغير فلتر في حاله التغيير من نوع لاخر)
ده رابط الموقع :
Engine Oil Choices - MiniMopar Resources
انا نقلت الكلام ده علشان احاول اعرف الصح علي اساس مايكونش ناتج عن سمع كلام من الميكانيكيه وعامه الناس اللي بتنقل الكلام وخلاص
وانا متأكد ان فيه ناس كتيـــــــــــــــر في المنتدي المحترم ده هاتفهم كلامي وهاتحاول تشارك وتضيف وتصحح كلامي.
