صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 61
  1. #21
    الصورة الرمزية www014w
    رقم العضوية : 118682
    الاقامة : مصر
    السيارة: تويوتا
    السيارة[2]: نيسان
    الحالة : www014w غير متواجد حالياً
    ممكن اوضح المشكله بتاعه تسريب مياه الريداتير انته ممكن تعرف العيب منين بكل سهوله
    1= انك تفك قربه الريداتير خارج السياره وتسد فتحه الخرطوم اللى عند غطاء القربه ثم تنفخ فى مكان ما بتحط مياه التبريد فى القربه لو فيه تنفيس يبى القربه مخرومه وتحتاج لحام بماد لحام وهى متوفره جدا واذا اردت ان تغير القبر لك الحريه
    2=ان تنظر الى الخراطيم الوصله من الريداتيرالى المحرك من اول (الافيز)او(الكوليه) الى اخر الخراطيم هما خطومين اتنين قطرها حوالى( بوصه) واحد فى اعلى الريداتير والاخراخر الريداتير هل يوجد قطع اوتسريب لو يوجد تسريب من الخراطيم يحتاج تغيره فورا ولو من الافيز برده بتغيره (الافيز فقط)
    3= طيب لوكل حاجه سليمه منين تسربت مياه التبريد (( الريداتير وهو اللى فاضل)) ولا يوجد احتملات غير ذلك بخصوص سوالك اما ان المياه بنتقص ولايوجد تسريب ده موال تانى
    بالناسبه انا اعمل ميكانيكى فى احدى التوكلات اى سوال انا تحت امركم بخصوص النيسان
  2. #22
    الصورة الرمزية Ahmedooka
    رقم العضوية : 79206
    الاقامة : egypt
    السيارة: Lancer 2007 FOM
    السيارة[2]: Sunny 2011 FOM + ABS
    الحالة : Ahmedooka غير متواجد حالياً
    Cool ريموت الانذار لا يعمل -
    المشكله:
    نوع السياره: نيسان صنى مانيوال
    الموديل: 2011
    المشكله: قام التوكيل بتغيير فانوس خلفى للسياره، و بعد استلامها وجدت ان ريموت السياره لا يعمل، اتصلت بالتوكيل و طلبوا منى الذهاب اليهم ليروا المشكله و لكن ظروف العمل لا تسمح بالذهاب فى الوقت الحالى..
    قمت بتغيير البطاريه و لكن بدون فائده،
    السياره تفتح و تقفل بالمفتاح عادى جدا و لكن الريموت لا يعمل تماما...
    هل هناك حل لهذه المشكله ام لابد من الانتظار حتى زياره التوكيل؟؟
    شكرا...
    الحل:
    1- قمت بحل علبه الفيوزات (كليبسات يمين و شمال ثم رفع العلبه برفق).
    2- اسم الفيوز هو
    Anit Theft
    و تانى واحد من الاسفل كما فى الصوره
    3- فك الفيوز من مكانه عن طريق رفعه مع تحريكه يمين و شمال برفق شديد.
    4- تركيب الفيوز مكانه و الوش مره اخرى
    ملحوظه: ممكن طبعا فك قطاش البطاريه السالب بس انا مرضتش خوفا من حدوث مشاكل اخرى (كاسيت، شفره فى حته مستخبيه، الخ.)
    شكرا جزيلا مره اخرى...
    3wznz.jpg at Free Image Hosting
  3. #23
    الصورة الرمزية khaledshaheen
    رقم العضوية : 87482
    السيارة: نيسان صنى 2008 اوتوماتيك
    السيارة[2]: ميتسوبيشى جالانت 1979
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : khaledshaheen غير متواجد حالياً
    سؤال للعضو hossam_zaky التكيف بيفصل فى الحرالإجابة / غير شحن الفريون , ساعات بيسرب أو بيكون فيه خلخلة فى كمية الزيت الموجودة فى الطلمبة فبيفضوا الفريون خالص ويعاد شحنه بطريقة الفاكيوم وعمل تست على المكيف والعربية واقفة مدة طويلة فى الشمس عشان تشرب سخونة جامد ويشوفوا كفائة التكييف فى هذه الظروف .
  4. #24
    الصورة الرمزية Ahmed.TV
    رقم العضوية : 18439
    الاقامة : حدائق الاهرام
    السيارة: بولو 99
    السيارة[2]: تيدا 2009
    دراجة بخارية: honda
    الحالة : Ahmed.TV غير متواجد حالياً
    تم اضافة .. المشاركة لاهميتها
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mm_taha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    انا كان عندى مشكلة فى لمبة الأيرباج كانت شغالة على طول ومابيتطفيش
    المهم روحت لكهربائى سيارات وقالى لازم تروح التوكيل عشان يظبطلك الكومبيوتر بتاع العربية على جهاز عنده
    المهم قولت لما اروح اعمل الصيانة الجاية ابقى اقوللهم عليها
    وبالصدفة وانا بدور على النت لاقيت طريقة وجربتها واشتغلت معايا تمام من غير توكيل ولاغيره فقولت انشرها عشان تعم الفائدة
    الطريقة كالتالى
    (( تدخل المفتاح في السويتش وتديره كأنك تبي تشغل السياره وطبعا بتطلع الك المبات جميعها مالت التشييك ومن ضمنهم لمبه الايرباق اول ماتضي طالع فيها واول ماتنطفئ اطفئ المفتاح مباشره لأنك لو تأخرت ما بتضبط البرمجة يعني السر في لمبة الايرباق نعيد عشان توضح تفتح المفتاح وتنتظر لمبة الايرباق ليما تنطفئ واول ماتنطفئ تسكر السويتش بالمفتاح وتعملها اربع مرات متواصله و الخامسه تشغل السياره مباشره ومبروك عليك البرمجه ))
    تحياتى للجميع بالافادة
    منسق القسم
    محرر فى دعم اتخاذ القرار بوزارة الاعلام
    قليل المشاركة فى الموضوعات والرسائل الخاصة لانشغالى بالعمل
    برجاء الاتصال بى : 01288814049
  5. #25
    الصورة الرمزية wael_fighter
    رقم العضوية : 59462
    الاقامة : 6 اكتوبر
    السيارة: تيوتا كرولا
    السيارة[2]: لانوس
    الحالة : wael_fighter غير متواجد حالياً
    السلام عليكم عندى مشكلة العربية بتبطل وانا ماشى وخصوصا وانا واقف والعربية عند زيادة الضغط على الاكراتير لمبة التشك بنور والار بى ام بيرعش جامد والعربية بتتخنق ولما احاول اعمل كيك داون مبتعملش للمعلومية العربية صنى 2008 سوبر صالون ارجو الافادة ضرورى
  6. #26
    الصورة الرمزية Bishoy.Girgis
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: Toyota Corolla 1996
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2OO9
    دراجة بخارية: I Don't Like It
    الحالة : Bishoy.Girgis غير متواجد حالياً
    المشكلة خاصة بالعضو : aboamr
    المشكلة :
    عدم دوارة العربيه وهى ساخنه بعد استبدال البطاريه مباشرة من 44 امبير الى بطاريه جافه 55 امبير
    الحل :
    قام الفني بتوصيلها بجهاز كشف الاعطال والذى اكتشف ان هناك خلل فى اداء حساس الانجيكشن .....فكان رأيه ان المشكله سببها واحد من من 3 اسباب
    1- حساسات الانجيكشن .....
    2-البوجيهات ........
    3- الضفيره
    صممنا انا وبيشوى انها الضفيره من واقع التجارب السابقه للاصدقاء ......بالنسبه للمركز قالوا نبدأ بالاقل ... البوجيهات ........ثم حساسات الانجيكشن .......ثم الضفيره
    اولا............ البوجيهات
    كانت سوده ومحروقه بطريقه غريبه علما بأنه تم تغييرها فى صيانة 20000 ودى كانت
    مفاجأه وقام الفنى بتغييرها بطقم اخر مستعمل حالته كويسه والسبب هو الاحتراق السيىء بعد تغيير البطاريه
    ثانيا.........حساس الانجيكشن
    قام الفنى بتنظيف الحساسات باسبراى خاص
    قام الفنى بتدوير العربيه وكانت المفاجأه كله تمام وبادخالها على جهاز قراءة الاعطال كانت كلها سليمه ودارت العربيه تمام
    يعنى لم تكن الضفيره
  7. #27
    الصورة الرمزية SonaSteel
    رقم العضوية : 82616
    الاقامة : حلمية الكلاماتا :)))
    السيارة: Ex Sunny M/F/O 2011
    السيارة[2]: Polo M/F/O 1995
    دراجة بخارية: مولتوسيكل :)
    الحالة : SonaSteel غير متواجد حالياً
    للرفع ........ برجاء ذكر المشكلة وحلها ان تم حلها
    أُمـــ الغوالــــــــــــــــي ..... أُسطــــورة لـــــهــــــا تاريـــــخ
    [img3]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/524144_516916281678719_387980934_n.jpg[/img3]
    [marq="4;right;2;scroll"]Eng.Hussein GaMal[/marq]
    [marq="4;left;2;scroll"]Mob. +20111 960-9399[/marq]
  8. #28
    رقم العضوية : 18439
    السيارة: بولو 99
    دراجة بخارية: honda
    هذا الموضوع ليس لطرح مشكلة فيه .. لان طرح المشكلة يفعل فى موضوع فى الساحة يا شباب
    والموضوع هنا للاضافة المعلومات الميكانيكية .. والخلاصة من كل موضوع
    والموضوع هنا ملك للجميع .. ونتمنى منكم المساعدة دائما .. باضافة اى ملعومة شاهدتوها فى اى موضوع فى القسم .. السؤال والاجابة .. الاستفسار والحل
    وعشان كدا دايما بنقول للاعضاء اهتموا باضافة الحل .. عشان نثقل خبراتنا ونعرف نساعدكم ونفيد بعضنا البعض
    فى النهاية .. وانتوا بتتسلوا وبتقرؤا اى موضوع ولمحتوا اجابة لاى استفسار مهم .. بالله عليكم ضفوه هنا فى السجل
    تحياتى
  9. #29
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    نقلا عن العضو hossam_elwani و السؤال :
    سؤال لمالكى التيدا بجنوط سبور ... عايز اعرف رقم الاوفيست للجنط كام من جنط الاستبن حتلاقى حرفين et وجنبهم الرقم
    الاجابة للعضو Y2Y1500 :
    اوفست التيدا والصنى الجديدة 42
    اوفست الصنى القديمة 45
    كلهم 4*114.3
  10. #30
    رقم العضوية : 18439
    السيارة: بولو 99
    دراجة بخارية: honda
    تم اضافة مشكلات وحلها
    1-
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa mahmod مشاهدة المشاركة
    عربيه والد واحد صاحبى صنى 99
    كنا خارجين بيها امبارح و العربيه سخنه و كله تمام لو شال رجله من على البنزين نلاقى عداد الار بى ام بيطلع و ينزل و تقوم مبطله و حصلت كتتتتير اوى و لازم تزود بنزين طول مانت واقف علشان ماتبطلش
    انما طالما ماشى على الطريق السريع مفيش فيها اى مشاكل
    فيا ترى العيب ده من ايه
    و المفروض اول ما تدور يبقى الار بى ام على كام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek_swelm مشاهدة المشاركة
    لو العربية كربراتير , يبقي الكربراتير عايز يتنضف و دي مش بتاخد 10 دقايق عند الميكانيكي و بيعملها بالاسبراي , لو انجيكشن اعتقد حساس الايدل بس مش متاكد اذا كان فية سينسور تاني ولا دة بس
    لأن عربيتي كربراتير و الموضوع دة حصل معايا كذا مرة و بيطلع الكربراتير عايز يتنضف .
    اه يا باشا هى كربراتير
    الف شكر
    2-
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mamingira مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ياشباب
    لى استفسار . هل تكييف الصنى مبييظهرش كفاءته فى الاول والعربية جديدة وبيتحسن بعد كدة ولاايه؟
    لانى ابتديت اشغل التكييف فى الحر ده وحاسس انه بيسقع بس مش تلاجة زى مابيقولوا .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moh19227 مشاهدة المشاركة
    فعلا المشكله دي كانت عند واحد صاحبي وقالهم ف التوكيل ان التكييف مش كويس وبعد الصيانه قالوله ان تقريبا الفريون كان زايد او ناقص مش فاكر بالظبط لكن لو ازيد من ال recommended او اقل مش هيديك الكفاءة المطلوبه
    3-
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citadeldeath مشاهدة المشاركة
    الأخوة الأعزاء،
    كنت قد كتبت موضوعاً بعنوان "علو صوت المحرّك وضعف السَحب"، وكانت الأراء تتراوح ما بين البنزين المغشوش والزيت المستخدم، علماً بأن السيارة لم تكمّل بعد الـ 9000 كلم، والزيت المستخدم "توتال" من أوتو إيجيبت. المهم ذهبت بالسيارة إلى أوتو إيجيبت السبت الماضي، وقالوا ليّ إن السبب ليس الزيت أو البنزين أو حتى فلتر الهواء، وإنما السبب يرجع إلى ثقب صغير في الشكمان (مخرج العادم) وكان الكشف 75 جنيهاً وتغيير "الجوان" أو القطعة التي بُليت ستكلف 35 جنيهاً آخرين
    وشكراً
    تحياتى منسق القسم
  1. مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 17-07-2014, 01:31 PM
  2. برجاء من محبى قسم نيسان الدخول واختيار لقب لقسم نيسان والتفاعل
    بواسطة Bishoy.Girgis في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 68
    آخر مشاركة: 03-03-2011, 12:09 AM
  3. شماسات نايل موتورز بلوجو نيسان لقسم نيسان
    بواسطة Ahmed.TV في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 18-09-2010, 07:05 PM
