المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sanhory
معلش انا اسف بس الكلام ده مش صح و مش منطقي
ودي صورة موضحة جدا لشكل الصبابات قبل و بعد ال vtec و متاخده من الفيديو اللي حاطه سامح باشا اللي رد و قال ان حضرتك جبت الزاتونة
[/img]
و ده رابط للصورة في حين لو مظهرتش هنا
imageshack® - online photo and video hosting
اظن بعد الصورة كدا قفلنا باب النقاش حولين ان المسافة اطول و ان المشوار بيزيد و لا لا لانه باين جدا في الصورة ان مشوار الصباب زاد
الحاجة التانية من الطبيعي حسب قوانين الفيزياء ان لو المسافة زادت الوقت بيزيد
و الي اعرفه كمان ان معامل الانضغاط او ال compression ratio مالوش دعوه بالصبابات نهائي
معامل الانضغاط ليه دعوه بحجم البستم و حجم غرفة الاحتراق و مش معنى ان الصبابات فتحة زيادة ان كدا غرفة الاحتراق كبرت .. غير كمان اني معلش مش فاهم يعني ايه الاسطوانة تفتح مسافة اكتر قصدك يعني البستم يطول شوية و يشب لفوق ؟؟ دا كلام غير منطقي حتى لو كان مجرد تصور .
ده شرح ايه هوا معامل الانضغاط بظبط من wikipedia مظنش جابو سيرة الصبابات في حاجة
the compression ratio of an internal-combustion engine or external combustion engine is a value that represents the ratio of the volume of its combustion chamber from its largest capacity to its smallest capacity. It is a fundamental specification for many common combustion engines.
In a piston engine it is the ratio between the volume of the cylinder and combustion chamber when the piston is at the bottom of its stroke, and the volume of the combustion chamber when the piston is at the top of its stroke.[1]
و اخيرا ياريت يا جماعة قبل م حد يشكك في اي معلومة يبقى متاكد هو بيقول ايه و ياريت كمان قبل ما حد ياكد اي معلومة زي حكاية الزتونة كده :) يكون واثق انها صح عشان دي مسؤلية كبيرة و اظن ناس كتير بتثق في كلام الاستاذ سامح . لو ناس شافت الكلام ده اكيد وش و هما مغمضين طالما سمسم اعتمده يبقى الكلام صح
و الحقيقة ان الكلام غلط فارجو مراعاة المسؤلية في اعطاء المعلومات الصحيحة
هذا لا يقلل من شان الاستاذ horsepower ولا الاستاذ سامح ولا يرفع من شاني في شئ
ولكن امانة تدوين المعلومات تحتم التدقيق في كل صغيرة و كبيرة
قد يكون هذا الموضوع الوحيد على الانترنت المكتوب بالغة العربية عن ال vtec لو فرضنا ان حد عمل سيرش بالعربي فغير مستبعد ان يظهر هذا الموضوع و عندما يكتشف انه فيه اخطاء و معلومات مغلوطة سوف يكون ذلك في وجه المنتدى
و شكرا للجميع
