شكرا على المعلومات القيمة
رقم العضوية : 3647
الاقامة : EGYPT / CAIRO
السيارة: CIVIC
السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
دراجة بخارية: HONDA CBR
رقم العضوية : 31921
الاقامة : alex
السيارة: el rgl el shmal :D
السيارة[2]: moto leg :D
دراجة بخارية: اول مجبها هقلكم
رقم العضوية : 3647
السيارة: CIVIC
رقم العضوية : 98181
السيارة: من غير ريموت كنترول
السيارة[2]: بالريموت كنترول
أعذرني ياباشا
بس إيه الي إنت بتقوله ده !!!
إيه علاقة compression ratio بالصبابات وسرعة فتحها وقفلها أو طول مشوارها
تعريف compression ratio هو النسبة بين سعت المحرك في كامل فتح البساتم وكامل غلقها
ثانيا طول المشوار أو قصره مش مرتبط بعدد اللفات اللي مرتبط بعدد اللفات هو تكرار الفتح والغلق
بالنسبة للكلام ده فهوا الاقرب للسليم تسلم ايدك
بس ملحوظة صغيرة
الصبابات ولا بتشفط ولا بتطرد هي بس بتفتح الطريق
البستم هو اللي بيشتغل زي الحقنة فالشفط والتفريغ
يعني لا يحدث أي كبس أو احتراق إلا بعد غلق الصبابات والكبس من البستم مش الصباب زي ماحضرتك بتقول
ثانيا ودي ملحوظة صغيرة
سرعة الكامة تقريبا نص الكرنك يعني عند 5000 لفة RPM الكامة بتكون حوالي 2500 يعني تفتح وتقفل 2500 مرة مش 10000
A7MAD 3MAD
التراس المزاريطة
رقم العضوية : 92256
السيارة: CiViC
السيارة[2]: CiViC
دراجة بخارية: نفسي بس مينفعش
اسمحولي الناس الي بتاول ان ليها فيها لو سمحتوا بلاش تضليل
لو رجعنا بالزاكرة لوارا شوية ونشوف واحنا بنزبط التكهات هنلائي ان واحنا بنلف الكرنك 180 الكامة بتتحرك 90 درجة فقط
والتالي منسوخ من المانيوال
Rotate the crankshaft 180 counterclockwise (cam-shaft pulley turns 90)
يبقي نفهم ان 180 كرنك =90 كامة
360 كرنك =180 كامة
لو سمحتو لو سمحتولو سمحتولو سمحتولو سمحتولو سمحتولو سمحتو
كول واحد يتاكد الف مره ابل مكتب اي كلمة
وملحوظة ثانية Mr. Horsepower لو فاهم كويس ياريت يترجم ترجمة حرفية لل vtec
Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
وياسيدي انا هريحك من المهمة دي
Variable Valve Timing = توقيت الصمام المتغير
Lift Electronic Control = رفع الرقابة الالكترونية
رفع مقصود بها فتح الصباب فسافة اكثر وكثر المسافة ادي الي زيادة المدة
ملحوظة بالبلدي نعرفها عن vtec ان العربية تكون اقتصادية جداً طول مال vtec مقفل
وبتبأ رزلة في استهلاك البنزين لما بنفتح الـvtec
ملخص الكلام
يجماعا في بعض مننا بيعاني مشاكل في اللغة الأنجليزية (ده مش عيب ولا غلط محدش اتولد فاهم حاجة)
في بعض مبيعرفش يعبر
في بعض مبيعرفش يكتب علي لوحة المفاتيح keyboard
وفي شيئ اسمه امانه المعلومة
اي حد يرفض ان مدرس يعلم ابنه معلومة غلط (اظن صح)
فالدور علي المدرس انه يتأكد من المعلومة ويتأكد من اسلوب توصيلها وان المستلم وصلته المعلومة صحيحة
ونتقي الله في المعلومة
ونتأكد 1000 مره ابل منفتح بأنا علشان اي حد ربنا انعم علية بمعلمة فعلية يوصل الرسالة صح او يسكت احسن
وسمحوني اني ارفت واتخنأت من العجن ده
ودي اخر مره اخوش في الموضوع ده تاني
وعكو في وش بعض والي يفتي اكتر يعيش اكتر (Coca Cola zero)
سلام
رقم العضوية : 92256
السيارة: CiViC
السيارة[2]: CiViC
اتقوا الله يجعل لكم
مخرجا
من دعا إلى ضلالة فتبعه الناس كان عليه إثمها، وإثم من عمل بها لا ينقص من آثامهم شيئا؛
رقم العضوية : 92256
السيارة: CiViC
السيارة[2]: CiViC
وحسب مفتكر ان احنا اتفقنا علي ان احنا هنبطل كتابة ولما نتأبل هنتفئ علي الي هتكتب
صح ولا اه
رقم العضوية : 30679
السيارة: HONDA JAZZ
السيارة[2]: HONDA HRV
معلش انا اسف بس الكلام ده مش صح و مش منطقي
ودي صورة موضحة جدا لشكل الصبابات قبل و بعد ال vtec و متاخده من الفيديو اللي حاطه سامح باشا اللي رد و قال ان حضرتك جبت الزاتونة
[/IMG]
و ده رابط للصورة في حين لو مظهرتش هنا
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
اظن بعد الصورة كدا قفلنا باب النقاش حولين ان المسافة اطول و ان المشوار بيزيد و لا لا لانه باين جدا في الصورة ان مشوار الصباب زاد
الحاجة التانية من الطبيعي حسب قوانين الفيزياء ان لو المسافة زادت الوقت بيزيد
و الي اعرفه كمان ان معامل الانضغاط او ال compression ratio مالوش دعوه بالصبابات نهائي
معامل الانضغاط ليه دعوه بحجم البستم و حجم غرفة الاحتراق و مش معنى ان الصبابات فتحة زيادة ان كدا غرفة الاحتراق كبرت .. غير كمان اني معلش مش فاهم يعني ايه الاسطوانة تفتح مسافة اكتر قصدك يعني البستم يطول شوية و يشب لفوق ؟؟ دا كلام غير منطقي حتى لو كان مجرد تصور .
ده شرح ايه هوا معامل الانضغاط بظبط من wikipedia مظنش جابو سيرة الصبابات في حاجة
The compression ratio of an internal-combustion engine or external combustion engine is a value that represents the ratio of the volume of its combustion chamber from its largest capacity to its smallest capacity. It is a fundamental specification for many common combustion engines.
In a piston engine it is the ratio between the volume of the cylinder and combustion chamber when the piston is at the bottom of its stroke, and the volume of the combustion chamber when the piston is at the top of its stroke.[1]
و اخيرا ياريت يا جماعة قبل م حد يشكك في اي معلومة يبقى متاكد هو بيقول ايه و ياريت كمان قبل ما حد ياكد اي معلومة زي حكاية الزتونة كده :) يكون واثق انها صح عشان دي مسؤلية كبيرة و اظن ناس كتير بتثق في كلام الاستاذ سامح . لو ناس شافت الكلام ده اكيد وش و هما مغمضين طالما سمسم اعتمده يبقى الكلام صح
و الحقيقة ان الكلام غلط فارجو مراعاة المسؤلية في اعطاء المعلومات الصحيحة
هذا لا يقلل من شان الاستاذ horsepower ولا الاستاذ سامح ولا يرفع من شاني في شئ
ولكن امانة تدوين المعلومات تحتم التدقيق في كل صغيرة و كبيرة
قد يكون هذا الموضوع الوحيد على الانترنت المكتوب بالغة العربية عن ال vtec لو فرضنا ان حد عمل سيرش بالعربي فغير مستبعد ان يظهر هذا الموضوع و عندما يكتشف انه فيه اخطاء و معلومات مغلوطة سوف يكون ذلك في وجه المنتدى
و شكرا للجميع
رقم العضوية : 92256
السيارة: CiViC
السيارة[2]: CiViC
المشكلة في شكل المنتدي المشكلة ان سعتها نسبة الجهل بتزيد بسبب شرح معلاومات غلاط
رقم العضوية : 3647
السيارة: CIVIC
ههههههههههههههه
ماشى ياعم سنهورى لما اشوفك فى المقبلة ان شاء الله بس واحشنى والله وبقالك كتير غايب يارب يكون المانع خير
دلوقتى انا هسألك سؤال عشان انت مافهمتش قصد احمد سامى
لو عندك محرك b16a مثلا بفلتر عادى و عندك نفس المحرك بفلتر اسبور وعندك نفس المحرك بتيربو
اية اللى هيحصل هنا مع الضغط بقوة على بدال البنزين
هل نسبة الهواء والبنزين هتبقى هنا زى هنا زى هنا ؟ جاوب وبعد كدة انا هاقولك احمد كان يقصد اية
لانك فهمت كلام احمد غلط خالص واكيد طبعا الراجل عندة دراية تامة بكل اللى انت كاتبة دة
وبردة معلش ياجماعة بعد اذنكوا ماينفعش نكتب انت غلطان ودة مش صح والكلام دة
اللى عايز يضيف يقول انا عايز اصحح معلومة لكن انة يقول على شخص انت غلطان وكلامك غلط ماينفعش
ومتهيالى كلمة انا عايز اصحح معلومة هتبقى احسن واشيك واظرف
وكل واحد يقرى كويس ويذاكر كويس اوى عشان يوم المقابلة مايتحرجش
