عايزين مهندس ميكانيكا وميكانيكي دماغو نضيفه :d
رقم العضوية : 102491
الاقامة : Giza
السيارة: مفيش
السيارة[2]: Ford Mondeo
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
الي أعرفة إن في المواتير الحديثه والي مزوده ب vvt بعضها زي بعض مواتير شيفروليه والهوندا والفيات بيعتمد إنهم يلعبوا في الصبابات على الrpm الواطي عشان يعملو turbulence أعلى وده غير الvvt العادي
بس عيب الturbulence على الrpm العالي بيقلل العزم وعشان كده المصانع إبتدت تدمجة في خصائص الvvt عشان يشتغل على الrpm الواطي ويفصل على الrpm العالي
وده موجود في المواتير الفاير من فيات- Port Deactivation: بتقفل نصف صبابات الـintake فى حالات الـpartial Load عشان تقلل استهلاك البنزين, وتعمل turbulence و charge فى غرف الحريق..!!
Variable length intake manifold - Wikipedia, the free encyclopedia
[img3]http://img21.imageshack.us/img21/3957/28138510150332809507433.jpg[/img3]
الاقامة : Giza
السيارة: مفيش
والله ياباشا الكلام اللي انت بتقوله حلو بس للاسف يصعب علي امثالي فهمه :d بس ارجوك متكرروش لاني بردو مش حفهمه :d تفتكر ايه الطريقه الصح اللي ممكن تتنفذ بيها الموضوع ده وازاي تقيسها علي اساس ايه يعني ده اللي عايزين نوصلو عشان نقدر نطبقه ومستني ردك
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
الاقامة : Giza
السيارة: مفيش
فورد مونديو 1997 1800سي سي
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
الاقامة : Giza
السيارة: مفيش
ممكن حد يشرحلنا اللي فهمه من الكلام ده
Written by Somender Singh
Many people want to know how they can cut their own groove. Here are a few steps to the process.
1. Chose a engine design that has some form of squish or quench. Consider both the piston top and combustion chamber when deciding.
(e.g. dish pistons reduce the squish percentage considerably.)
2. Run a base line test with regular pump gas and production compression ratio, normally near 8.5 to 9:1?
3. Remove the heads and raise the compression ratio up to 10:1, milling the heads is the preferred method.
4. Cut one groove in each combustion chamber like the one in the pictures. So far the straight channel seems to work the best.
(if using a SBC, the grooves will measure near 1 cc volume)
5. Ensure a 0.070" piston to head clearance is maintained, measured at engine assembly. Most hot rodders are tempted to raise the compression by reducing the piston to head clearance down to 0.040" or less, resist the temptation.
6. Bolt the heads back on, leave the tune up alone, measure and report the improvements. Check and correct the tune up as needed and put it in a car (dyno's aren't much fun). You won't be dissatisfied.
الاقامة : Giza
السيارة: مفيش
شكرا ياباشا علي مشاركتك وربنا معاك ف المذاكره بس قوم من ع النت :d
رقم العضوية : 9605
السيارة: BMW E34 - E30 335i -
السيارة[2]: lanos -BMW E38 7501
دراجة بخارية: 0000
لازم اللي هيجرب يكون عامل حسابه ان ممكن يرمي المكنة و يجيب غيرها
تحياتي : شريف ياسرمنسق قسم BMW
رقم العضوية : 52307
الاقامة : Mansoura CitY
السيارة: nissan sunny 2015
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer 1998
دراجة بخارية: moto regl
